problem z hamulcami w gr y61
wallmag34
Post autor: wallmag34 » pn maja 17, 2010 9:02 pm
czesc
1.mam problem z hamulcami, pedał od hamulca po kilku wciśnięciach robi się twardy ,a po chwili spada do zera .
2.tarcza z tylu jest cały czas zardzewiała.
3. po kilku krotnym wciśnięciu pedału zapala się kontrolka ręcznego
Wymieniłem już:
1.pompe hamulcowa
2.klocki z tylu,grubość tarczy z tylu 17 minimetrów
3. płyn hamulcowy
Po odpowietrzeniu układu nic się nie poprawiło.
Pedał zrobił się twardy i nie spadał do zera gdy zaślepiłem wyjście z pompy na tylna os,kontrolka się już nie zapalała
Reasumując problem jest pomiędzy pompa a hamulcami z tylu.
Proszę o szybka pomoc bo już kończy mi się cierpiwosc do tego samochodu
z góry dziękuje
N2O
Re: problem z hamulcami w gr y61
Post autor: N2O » pn maja 17, 2010 9:04 pm
Zaciski z tyłu dęba ci stanęły.
GG: 3215824
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pn maja 17, 2010 9:08 pm
tloczek nie pracuje
zatop to w wd40
albo pepsicoli :)21
postaraj sie rozruszac tloczek
lekko nie bedzie :wink:
a jak juz sie napracujesz
to poszukaj na allegro nowego zacisku :)21 :)21
6,5 v8
wallmag34
Post autor: wallmag34 » pn maja 17, 2010 9:15 pm
rysiek2054 pisze:tloczek nie pracuje
zatop to w wd40
albo pepsicoli :)21
dzięki za szybka reakcje ale tłoczeki w obu kolach działają i zacisk tez pracuje
N2O
Post autor: N2O » pn maja 17, 2010 9:20 pm
Jesteś pewien na 1000000% że dobrze i prawidłowo odpowietrzyłeś układ hamulcowy?
GG: 3215824
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn maja 17, 2010 9:21 pm
wallmag34 pisze: dzięki za szybka reakcje ale tłoczeki w obu kolach działają i zacisk tez pracuje
Korektor ma :)21
Czy działa...??
Nissan-y
N2O
Post autor: N2O » pn maja 17, 2010 9:26 pm
Może ma, ale nie odpowietrzony.
GG: 3215824
wallmag34
Post autor: wallmag34 » pn maja 17, 2010 9:31 pm
wojtek_kom pisze:
Korektor ma :)21
Czy działa...??
Mój samochodzik ma korektor ale czy on działa to nie wiem i nie wiem jak go sprawdzić.
Ale czy przy nie działającym korektorze pedał hamulca spadał by po jakimś czasie do podłogi????????????
wallmag34
N2O pisze:Może ma, ale nie odpowietrzony.
korektor jest odpowietrzony
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn maja 17, 2010 9:47 pm
Podciśnienie ...?
Nissan-y
N2O
Post autor: N2O » pn maja 17, 2010 9:50 pm
Jak są tam jakieś przewody elastyczne na tył to sprawdź czy nie puchną.
GG: 3215824
wallmag34
Post autor: wallmag34 » pn maja 17, 2010 9:58 pm
wojtek_kom pisze:Podciśnienie ...?
Nie za bardzo nie wiem jak to sprawdzić ,ale jak ściągam wężyk z serwa to słychać ze jakieś podciśnienie tam jest bo aż strzeli .
Ale myślę ze możne być one za słabe bo pompując pedał hamulca zapala się lampka hamulca ręcznego ,zapala się tez jak ściągnę wężyk z serwa przy odpalonym silniku.
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn maja 17, 2010 9:59 pm
wallmag34 pisze:
Y61 ma zaworek zwrotny ?? Nie miałem problemu, to nie wiem...
Nissan-y
wallmag34
Post autor: wallmag34 » pn maja 17, 2010 10:01 pm
N2O pisze:Jak są tam jakieś przewody elastyczne na tył to sprawdź czy nie puchną.
jutro już wchodzę pod niego i sprawdzam ale wydaje mi się ze tam jest wszystko ok
wallmag34
Post autor: wallmag34 » pn maja 17, 2010 10:04 pm
wojtek_kom pisze:
wallmag34 pisze:
I tu moja wiedza na temat hamulców się kończy gdzie mam szukać tego zaworka i jak on wygląda
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt maja 18, 2010 8:44 pm
wallmag34 pisze:Ale czy przy nie działającym korektorze pedał hamulca spadał by po jakimś czasie do podłogi????????????
Dokladnie tak sie dzieje.
wallmag34
Post autor: wallmag34 » wt maja 18, 2010 10:07 pm
Marcin-Kraków pisze:
Dokładnie tak sie dzieje.
dzięki za pomoc zaczynam szukać takiego i dam znać jak się to skończyło
KonradSz
Post autor: KonradSz » ndz maja 23, 2010 8:36 am
Witam !
Mam podobny problem w K 260 !
Po kapitalce hamulców czyli wymiana (tarcze, klocki , szczęki, przetoczone bębny, serwo działa, podciśnienie jest, odpowietrzony po zalaniu świerzym płynem, i jeszcze nowa pompa hamulcowa. Korektor siły hamowania jest też odpowietrzony (tylko nie wiem czy działa).
Objawy : słabe hamulce , niski pedał , ale jak napompuje to trzyma.
Jeśli macie jakiś pomysł to pomóżcie bo też już mam dosyć.
Jak sprawdzić działanie korektora ( na pewno ma on związek z obciążeniem samochodu) dzięki.
Post autor: Mroczny » ndz maja 23, 2010 8:58 am
źle ustawione szczęki
Tatuś
Post autor: Tatuś » ndz maja 23, 2010 9:24 am
Kupna zacisków używanych nie polecam bo już takie masz.
Kupić nowe tłoczki + reperaturki,tłoczki przed włożeniem nasmarować.
Będzie ok w temacie zacisków, a korektor jak nie robi to zablokować i spokój.
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
KonradSz
Post autor: KonradSz » pt maja 28, 2010 6:20 am
Witam !
Regulacja szczęk nie pomogła za dużo , bo okazało sie że są rozparte już na maxa.
Jednak po rozebraniu korektora, przepłukaniu sytuacja zmieniła się radykalnie hamulce są ok. Dzięki.
wallmag34
Post autor: wallmag34 » pt cze 11, 2010 9:56 pm
wallmag34 pisze:
Kopiłem używany korektor bo stary po rozebraniu miał już wyrobione gumki . Ten "nowy "wymontowałem z samochodu który hamował do końca sam sprawdziłem.Przed założeniem go wyczyściłem. No i mam prośbę na korektorze patrząc od strony dźwigni tam gdzie przychodzą przewody są litery R następnie jest strzałka skierowana od korektora w stronę przewodu i trzecia to F .Napiszcie proszę jaki przewód do jakiego znaku przychodzi bo mam wrażenie ze je pomieszałem lub ktoś już wcześniej tam grzebał . Z góry dziękuje. Pozdrawiam
Post autor: ernil » sob cze 12, 2010 8:35 am
wallmag34 pisze:Kopiłem
:roll:
R i F to zapewne odpowiednio Rear i Front, co oznacza tył i przód. Aczkolwiek mogę się mylić...
wallmag34
Post autor: wallmag34 » sob cze 12, 2010 9:31 am
ernil pisze:
:roll:
Rozumie R rear tył F front przód.
Mam trzy przewody dwa ida do przodu:
1. idzie na ABS
2. idzie na pompe hamulcowa
trzeci z przewodów idzie na tylna os
no i który gdzie ??
wallmag34
Post autor: wallmag34 » sob cze 12, 2010 10:40 am
wallmag34 pisze:
ernil pisze:
:roll:
przepraszam mala korekta ten drugi idzie na pompe +abs
