Opornica wentylatora
Sportage, Asia Rocsta
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » pt cze 11, 2010 7:30 am
Witam.
Miałem nadzieję, że nie będę już musiał prosić Kolegów o pomoc, bo kijanka nie da mi "w kość" a jednak. W związku z tym, że auta używa żona, wczoraj gdy wsiadłem ja za stery okazało się że kijanka się "rozchorowała". Mianowicie pojawiły się dwa problemy. Jeden z nich przedstawię tutaj a drugi w osobnym wątku.
Opornica, bo chyba tu jest problem. Nie działa wentylator nawiewu w pozycjach 1-3. Na 4 też nie działał ale po wymontowaniu i ręcznym rozruchu wentylatora przez tzw. popych ruszył i działa ale tylko na 4. Jak mogę dotrzeć do opornicy aby ją wydłubać i wymienić ewentualnie czy jest to element naprawialny ??
Pozdrawiam wszystkich
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
Sajmon28
Re: Opornica wentylatora
Post autor: Sajmon28 » sob cze 12, 2010 9:23 am
Znalazłem. Jest tuż obok wentylatora. Wykręciłem ją i rozebrałem. Okazało się, że odlutowały się styki. Po przylutowaniu nawiew "chodzi" na wszystkich położeniach.
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
kilofazer
Post autor: kilofazer » śr cze 30, 2010 8:20 am
możesz dokładnie opisać miejsce gdzie się owa opornica odpowiadająca za płynność regulacji nawiewu znajduje ? (u mnie chodzi tylko na max) i jeśli jest spalona to czy są jakies zamienniki może ktoś wie?
YAMAHA KILOFAZER serduszko od R1 -- na czarne
KIA SPORTAŻ +A/T -- poza czarne
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » śr cze 30, 2010 1:17 pm
Jest obok wentylatora nad nogami pasażera bliżej drzwi. Odkręcasz dwie śrubki , wyciągasz wtyczkę i masz na wierzchu. Zobacz sobie np. na Allegro jak wygląda to będzie Ci łatwiej ją rozpoznać. Prawdopodobnie tak jak u mnie odlutowały Ci się styki. Jak ją wyjmiesz to ściągasz z niej radiator przy pomocy odgięcia blaszek przytrzymujących ten radiator. Dolutujesz styki i gotowe. Jeśli padła całokowicie to koszt okoó 100 zł.
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr cze 30, 2010 2:01 pm
z tego co wiem , na opornicy końcówki drutów są zaciskane na stykach, lutowanie ich ze względu na wysoką temp. powstającą na oporach podczas długiej pracy wentylatora to kiepski pomysł, cyna puści i tylko niepotrzebna robota. :)2
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » śr cze 30, 2010 2:22 pm
U mnie są lutowane.
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr cze 30, 2010 2:27 pm
chyba że tak... :wink:
LR Disco 3 2,7 TDI
kilofazer
Post autor: kilofazer » czw lip 08, 2010 12:04 pm
tak jak kolega napisałpisał koło dmuchawy, ale bliżej środka a nie drzwi taki radiatorek oddający ciepłote z płytką i elektroniką .odlutowała się jakaś blaszka koszt 0 zł. robota swoja. w salonie w zależności od modelu od 200zł. nauka bezcenna :) na szrocie mieli do tego modelu ale zupełnie co innego niż u mnie możliwe ze tamten rozebrany był bez klimy ? u mnie jest taki pseudo ,,klimatronik''mam funkcje AUTO i nawiewy przestawiają się przyciskami a nie pokrętłami...
Wróć do „Kia”
