rurka prowadząca bagnetu poziomu oleju
oktan
Post autor: oktan » ndz cze 13, 2010 10:23 pm
Witam,
Mam mały problem, jak wyciągam bagnet poziomu oleju to wychodzi razem z rurką, która noramalnie powinna pozostać utrzymywana przez połączenie zaciskowe na misce oleju. Rurka jest po prostu dorabiana i wylatuje, ale to nie jest największy problem. Problem polega na tym,
że nie wiem, czy ten, kto ją dorabiał zachował wymiary, bo po nalaniu dokładnie 6l oleju i przepaleniu i odczekaniu kilku minut poziom miałem ok 10mm powyżej kreseczki "MAX", więc rurka chyba jest za krótka.
Czy ktoś mógłby zmierzyć jaka powinna być długość tej rurki od górnej krawędzi zacisku na misce?
anabol
Re: rurka prowadząca bagnetu poziomu oleju
Post autor: anabol » pn cze 14, 2010 12:04 pm
po pierwsze! prawdziwy Uaz ma rure a nie rurke :)21
PS. wydaję mi się że owa rura powinna byc przymocowana do bloku silnika a nie w misce olejowej....
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 1:10 pm przez anabol, łącznie zmieniany 1 raz.
Po prostu Seba
Didymos
Post autor: Didymos » pn cze 14, 2010 12:36 pm
W starszych silnikach bagnet wchodził do misy, nie do bloku.
Ja wlewałem 5l na zmianę i było pod max, chłodnica oleju wywalona.
SJ416
oktan
Post autor: oktan » pn cze 14, 2010 3:02 pm
Po wlaniu dokładnie 5l też miałem "max", chłodnicę oleju mam, ale nie odkręciłem zaworu i nie wiem czy nie został w niej stary olej.
Ta dorabiana rurka jest taka bidna, że nie ufam wskazaniom bagnetu.
Jak ktoś ma silnik z obsadką tej rurki w misce olejowej a nie w bloku to prosiłbym by zmierzyć ile ma ta rurka od góry zacisku do
jej końca.
