prostowanie obudowy mostu
jak w temaci prosze o jakis namiar na zaklad ktory jest w stanie wyprostowac obudowe mostu.
tylko prosze zebyscie nie pisali ze najlepiej uzywka bo kupilem uzywke i tez jest krzywa wiec interesuje mnie tylko i wylacznie regeneracja starego
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Re: prostowanie obudowy mostu
mam takiego, inzynier metalurg
wyprostował mi dwa mosty - choć z początku byłem MEGAsceptyczny...
stosunkowo niedaleko od Ciebie, Łaziska Górne na Śląsku
robok rzępoli w harapuciu
to zależy jak pogadasz
od wielkości mostu zapewne też... ceny sprzed dwoch lat (co najmniej) to 600-1000
a co myślałeś
że on to w rękach gnie, miedzy jedną fajką a drugą ?
zaryzykuje stwierdzeniem za doloze jakies 500 pln idostane w aso nowa
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Szukaj prostej i ją wzmocnij jak masz na wierzchu
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
z tym szukaniem to nie taie proste, kupilem juz jedna i okazalo sie ze tez jest krzywa
,kupie nastepna i sie okaze ze tez nie jest prosta to sie wk..wie
dlatego zalezy mi na jakims kontakcie z osoba ktora da rade to zrobic za przyzwoite pieniadze
692121109 Kuba
692121109 Kuba
no to kupuj, nie pytaj o prostowaniekuba84 pisze:zaryzykuje stwierdzeniem za doloze jakies 500 pln idostane w aso nowa
chop robi to na aucie - wiec odchodzą koszty demontazu i montazu mostu na aucie, a dodatkowo prucia samego mostu...
plusy są takie, że po wymianie pochwy mostu na nową masz absolutnie prosty most a w dodatku okazję do jego gruntownego remont i wymiany zuzytych cześci... tylko nie mów, ze taka operacja bedzie pięć stów droższa od prostowania na aucie
fakt faktem, ze prostowanie mostów (btw. chodzi o prostowanie obudowy dyfra, czyli poczwy mostu - nie "obudowy mostu) to praktyka mocno kontrowersyjna i preferowana raczej przez handlarzy przy odbudowie rozbitków na handel (i minimalizowaniu kosztów)
po pierwsze most sie zdemontowal sam podczas feralnego przejazdu przez bagno wiec do niego nie zajade, po drugi wole zaplacic za prostowanie "pochwy mostu" niz wkolko placic jak ten ciul za roz..bane , po trzecie niewiem czy zwrociles uwage ze most nie jest zrobiony z odlewu tylko z kilku elementow, wiec jezeli zmontowali go raz idzie to zrobic drugi
pozdr
jezeli ma ktos jakies inne kontakty tak jak wczesniej wspomnialem za rozsadna cene to bardzo prosze
pozdr
692121109 Kuba
692121109 Kuba
to oświeć mnie, z jakich to "kilku elementów" jest zrobiona pochwa mostu
oprócz dekla
a tak btw nikt sie prostowania zdemontowanego mostu nie podejmie, zwłaszcza za dwie stówy które najwyraźniej chciałbys na to przeznaczyć...
oprócz dekla
nie rozumiem po co ta dyskusja
jezeli nie wiesz to schyl sie pod samuraia i se zobacz po spawach
nie mam ochoty sie sprzeczac. ty masz swoje racje ja mam swoje
dales oferte dla mnie jest to zdecydowanie za duzo wiec czekam na inne namiary
pozdr
pozdr
692121109 Kuba
692121109 Kuba
czekaj zdrów zatem, życzę powodzenia...
i nie dawałem żadnej oferty, tylko chciałem pomóc skoro prosiłeś - w moich stronach mówi się w takiej sytuacji dziękuję
Szlifierka kątowa, mocny migomat i odpowiednia rura...
jak masz zdemontowany i rozebrany to wystarczy dobry blacharz , pokażesz mu o co ci dokładnie chodzi a on już będzie wiedział gdzie łańcuchem chwycić a gdzie ciągnąc. ( z własnego doświadczenia
tak jak mówi Kuba - pochwa mostu jest złożona z kilku elementów, które później są ze sobą spawane.seburaj pisze:to oświeć mnie, z jakich to "kilku elementów" jest zrobiona pochwa mostu![]()
oprócz dekla![]()
I można np. obrócić kule względem mostu, czy wymienić same rury na grubsze - oczywiście bawiąc sie przed tym troche boschem.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Jak chcesz prostować samą obudowę mostu to wystarczy dobry zakład zajmujący się reanimacją rozbitków. Chodzi mi tu, o taką ''maszynerie'' to prostowania ram. A co do wnętrza to nie wiadomo, czy coś tam czasem się nie zaklinowało, utknęło...
4x4 Tczew
co do bebechow to nic im nie jest. most sie zgiol na tym krutkim odcinku wiec sprawdzilem ta polos na tokarce i jest prosciutka, wiec oprucz czyszczenia lozysk dyfra z piasku nie musze nic wymieniac
692121109 Kuba
692121109 Kuba
...szkoda
że masz wąskie mosty bo bym może coś poradził
...spróbuj u Kacpra (885757355) kiedyś miał ze 3 SJ413 rozbebeszone do własnych potrzeb -może zostało mu jakieś dobre pochwiszcze
a jak ktoś ma dostęp do wózków widłowych lub ładowarek to ja właśnie nimi prostuje mosty podkładam kloc drewna pod krzywe miejsce jednym wózkiem trzymam koło a drógim cisne w dół a pracownik z poziomicą sprawdza stan krzywizny pochwy zazwyczj trzeba ciut przeciągnąc żeby po odpuszczeniu było git , i nie piszcie że łożyska wykończy czy półoś złame bo już 4 sztuki reanimowałem jeden 2 krotnie
5.12 w mostach itp itd
Ostatnio prostowałem zdemontowaną pochwę.
Wystarczy palnik acetylenowy i woda.
No i dużo wyczucia, bo jak zmontowałem to wszystko na aucie, to okazało się że sporo za dużo się odprostowało i kąt pochylenia koła jest ujemny...
Mam nadzieję, że po paru wyjazdach się wyrówna
palnik ,tokarka i troche pojecia jak to poierzyc po całym prostowaniu, potem warto obspawać i jeszcze raz naprostowac bo zawsze sie troche sciagnie, u nas koles by Ci to zrobil jakies 200zł chyba ostatnio ode mnie brał...a co do kupowania to powiem że wiekszosc mostow jest krzywych nawet w autach jezdzacych bo kto to sprawdza....albo kto wie jak to sprawdzic....
Te, metalurgi wszelakie, toż to nie jest jakaś kosmiczna technologia. Jak ktoś robi milion km rocznie to sobie może oddawac do pana za 1000, ale w innym przypadku można podłożyc pod most np. szynę, szynę i most spiąc pasami na końcach, a pomiędzy w miejscu przegięcia dac podnośnik hydrauliczny i pompowac aż będzie proste(temp. z palnika pomaga).
Wersja dla leniwych-dobrze przp.. dużym młotem.
Tam jest spora tolerancja.
czyli wersja lajt mojej ładowarkowo sztaplarkowej
