Jaki zbiornik? z czego?
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » sob lip 03, 2010 8:06 pm
Doradźcie z czego zaadaptować bak do uaza. Oryginalne odpadają bo niema miejsca na nie. Druga sprawa to czy lepiej montować pod rama czy na pace. Auto tylko po błocie będzie jeździło. I przy okazji z czego dobrać poduszki pod bude, org. drogie a pozatym chciałym zeby były wyższe.
Krzysiek
vena81
Re: Jaki zbiornik? z czego?
Post autor: vena81 » pn lip 05, 2010 8:34 am
najtańsze poduszki zrobisz z pasa transmisyjnego :D a co do baku to nie lepiej LPG ??
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69 :)22
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » pn lip 05, 2010 7:47 pm
LPG fajna rzecz do Uaz-a tylko ze mam już zamonowany silniczek 2,5 z merca 124 a tam ON lub OO ,a z Bakiem już mi doradził jeden forumowicz ;)
Krzysiek
Adampio
Post autor: Adampio » wt lip 06, 2010 12:40 pm
vena81 pisze:najtańsze poduszki zrobisz z pasa transmisyjnego
Poważnie, czy sobie Kolega nabiał robi?
vena81
Post autor: vena81 » wt lip 06, 2010 1:24 pm
poważnie tniesz w kwadraty i dajesz ile trzeba, oczywiście w granicach rozsądku. jesli chcesz podnieść budę to trzeba robić to inaczej
uwielbiam 69 :)22
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » wt lip 06, 2010 7:59 pm
Jedz do rejonu dróg daj chłopakom na butelkę niech ci dadzą zużyty panel od pługa do śniegu czyli tą gumę z dołu pługa co ma grubość około 7 cm ( twarda jak sto hu..w ) potnij w kwadraty lub kółka jak wolisz nawierć wiertełkiem o odpowiednim fi kup na złomie rurki kawałek o odpowiednim fi do otworu w gumowym klocku i wewnętrznym rozmiarze pasującym do śruby kup szerokie podkładki budowlane i naprzód :)21 :)21 :)21
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » śr lip 07, 2010 9:38 pm
EDEK:):):):) pisze:Jedz do rejonu dróg daj chłopakom na butelkę niech ci dadzą zużyty panel od pługa do śniegu czyli tą gumę z dołu pługa co ma grubość około 7 cm ( twarda jak sto hu..w ) potnij w kwadraty lub kółka jak wolisz nawierć wiertełkiem o odpowiednim fi kup na złomie rurki kawałek o odpowiednim fi do otworu w gumowym klocku i wewnętrznym rozmiarze pasującym do śruby kup szerokie podkładki budowlane i naprzód :)21 :)21 :)21
Podziękował za super podpowiedz ;) Gumy nie problem akurat też się zajmuje zimowym utrzymaniem dróg i troche tego leży. :)21
Krzysiek
