klej do metalu
Moderator: Zbowid
mayer2
klej do metalu
Post autor: mayer2 » ndz lip 25, 2010 7:27 pm
nie wiem czy i gdzie było wiec pisze w tym dziale.mam pytanko czy ktoś kleił świece do głowicy-nie wiem jak to będzie trzymać,po prostu nie chce mi się od nowa wyciągać ,gwintować czy nabijać tulejkę.przy planowaniu głowicy przeoczyłem ze na głowicy na pierwszym baniaku nie było gwintu.poprzedni majster nawiną drut na świece i nawet trzymało.do czasu.
Re: klej do metalu
Post autor: klucz13 » ndz lip 25, 2010 9:41 pm
Tylko przemysłowe i tylko w określonych warunkach które to przez przeciętniaka są nie osiągalne :wink:
leon zet
Re: klej do metalu
Post autor: leon zet » ndz lip 25, 2010 10:12 pm
Heli coil - tego ci trzeba, a nie jakichś tam klejów.
slavok
Re: klej do metalu
Post autor: slavok » pn lip 26, 2010 11:30 am
ja skleiłem na jakimś takim kleju 2 składnikowym ogólnie dostępnym w sklepach moto (aluminium w płycnie czy cosik taiego) świece do głowicy w simsonie i trzymała dobrze :)21
mayer2
Re: klej do metalu
Post autor: mayer2 » pn lip 26, 2010 8:41 pm
dzieki.wlasnie skleilem na takim dwuskladnikowym,pelna twardosc po 24godz.jutro sprawdze to napisze co zwojowalem :)2
Dragunov
Re: klej do metalu
Post autor: Dragunov » pn lip 26, 2010 10:56 pm
klucz13 pisze:Tylko przemysłowe i tylko w określonych warunkach które to przez przeciętniaka są nie osiągalne :wink:
i nic innego
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
Re: klej do metalu
Post autor: klucz13 » pn lip 26, 2010 11:06 pm
Dragunov pisze:
i nic innego
sie nie znamy na klejologii :D glut z haufhali jest super na wszystko
Re: klej do metalu
Post autor: PiRoman » pn lip 26, 2010 11:10 pm
Kiedyś pokleiłem zbiornik paliwa Poxiliną, raz nawet coś gwintowanego z tego robiłem, jakiś korpus uzupełniałem, czy coś... w każdym razie też to zimne było :roll: ale karabińczyków do wspinaczki to bym z tego sobie nie lepił... acha... i jeszcze raz rurę c.o. u kogoś ratowałem, to było ciepłe.
Re: klej do metalu
Post autor: klucz13 » pn lip 26, 2010 11:20 pm
PiRoman pisze:Kiedyś pokleiłem zbiornik paliwa Poxiliną, raz nawet coś gwintowanego z tego robiłem, jakiś korpus uzupełniałem, czy coś... w każdym razie też to zimne było :roll: ale karabińczyków do wspinaczki to bym z tego sobie nie lepił... acha... i jeszcze raz rurę c.o. u kogoś ratowałem, to było ciepłe.
Czasami w rozpaczy czy z braku innych możliwości a konkretnych potrzeb chwili stosuje się różne cuda i wynalzki bo na tym polega imrowizacja i o dziwo to działa jakiś czas :D Ale żeby z premedytacją babrać i knocić to nie przystoji, bo jeszcze robota se pomyśli że ją uj robi
Re: klej do metalu
Post autor: PiRoman » pn lip 26, 2010 11:32 pm
Ojej no... Zbiornik hulał u mnie jeszcze ze 3 lata, potem poszedł do ludzi i pewnie dalej hula, ten korpus to nie pamiętam co to było... (ale jeśli potrzeba taka powstanie, to sobie przypomnę. A rura C.O. mnie wisi, bo to u Mojej Byłej... Niech se cieknie... :)21 Generalnie to ja całe życie nic innego nie robię, tylko improwizuję...
Dragunov
Re: klej do metalu
Post autor: Dragunov » pn lip 26, 2010 11:34 pm
a źle mi się zacytowało - o Helicoil mi szło a nie kleje :)21
Re: klej do metalu
Post autor: Zbowid » wt lip 27, 2010 10:06 am
Są dobre kleje dostępne dla kowalskiego i na dodatek sprawdzone :)21
Mają takie kleje firmy, które robią sklejanie wałów, kół zębatych, uzupełnianie ubytków w wałach, łożyskach( bieżniach !! ). Jest nawet gościu na forum, który zajmuje się tym profesjonalnie...
Wiem, ale nie powiem :)23
mayer2
Re: klej do metalu
Post autor: mayer2 » wt lip 27, 2010 1:36 pm
odpalilem motor i na razie trzyma.koszt naprawy wyniósł by ok 100zl,do tego nowa uszczelka i dwa wieczory grzebania.niechcialo mi sie,a tak 3 dychy i zobacze,moze chwile pohula.dzieki za odp.
slavok
Re: klej do metalu
Post autor: slavok » wt lip 27, 2010 3:54 pm
pohula, z tego co wiem ludzie takimi wynalazkami głowice kleją :roll:
Nahen
Re: klej do metalu
Post autor: Nahen » wt lip 27, 2010 9:17 pm
Skoro armia USA i jej sprzęt Ducktape'm stoi to i siakieś kleje tyż powinny dać radę ;)
Dzwonek
Re: klej do metalu
Post autor: Dzwonek » pt sie 13, 2010 9:51 pm
nie bój sia! ostatnio jak wróciłem UAZem do domu z terenu, odruchowo macha do góry i ku mojemu zdziwieniu - po katowaniu go w terenie odkręcone dwie świece latały razem z kablami WN na gwintach. Więc w tym swoim Gazie, pojedziesz, wrócisz, ciapniesz jeszcze trochę kleju i wsio ;]
Zablokowany
Wróć do „Farby i lakiery”
