tajemnicze stukanie i check engine
blueman1
Post autor: blueman1 » śr sie 11, 2010 1:57 pm
Sprawa się rozchodzi o jedno z tych tajemniczych stuków pojawiających się w mojej cysecie...
Mianowicie owe "stuk" pojawia się kiedy ruszam i kiedy hamuje (jednak tylko raz, tzn. kiedy przyspieszam "stuknie", kiedy puszczę gaz i znowu zacznę przyspieszać to już nie "stuknie", dopiero kiedy zancznę hamować to "stuknie") :o
"Stuknie" również kiedy skręcam... tzn. skręcam w lewo.. "stuk", skręcam w prawo... "stuk".
Z nasłuchiwań wydaje się, że stuki te dobiegają z przodu, okolice lewego koła, chociaż czasami również tył też potrafi stuknąć...
Wygląda to na to, że magiczne "stuki" pojawiają się przy zmianie obciążeń - hamowanie, ruszanie, skręty. Tajemnicze to? czy może ktoś już się spotkał z takowym?
A i właśnie przypomniała się jeszcze jedna rzecz... :-)
Wie ktoś może co oznacza, gdy pojawia się CHECK ENGINE... ale tylko między 1,5-2 tys. obrotów? Powyżej tych obrotów, lub kiedy odpuszczę gaz to gaśnie... :o
Pewnie nieźle namotałem... :roll:
Z góry dzięki za podpowiedzi....
DISCO '98 - OME 2", blokada ARB-tył, zderzak przedni UP z winchem, opony MT 235/85/16, automat
rafi 109
Re: tajemnicze stukanie i check engine
Post autor: rafi 109 » śr sie 11, 2010 5:24 pm
pukanie to z układu hamulcowego, np. wytarte prowadzenia klocków, innym przeszło po np. wymianie/regeneracji tłoczków w zaciskach, dość ostatnio nagminny przypadek dotykający dyskoteki, coś a'la choroba wściekłych krów - :)9
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
kapec
Post autor: kapec » śr sie 11, 2010 9:18 pm
U mnie jak pukalo, to za chwile wysral sie most :(
Kapec, disco 300TDi '97,
vip
Post autor: vip » czw sie 12, 2010 1:24 pm
u mnie jak pukło to na dzien dobry reduktor musiałem kupić :-?
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
JarekK
Post autor: JarekK » czw sie 12, 2010 1:27 pm
a u mnie to była tylko gałka sierżanta - za co wyżej wpisanych kolegów serdecznie przepraszam :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw sie 12, 2010 1:30 pm
blueman1 pisze:co oznacza, gdy pojawia się CHECK ENGINE... ale tylko między 1,5-2 tys. obrotów?
wydatki.
blueman1
Post autor: blueman1 » czw sie 12, 2010 1:46 pm
No właśnie... pukanie, stukanie i inne takie to może doprowadzić do obłędu :evil:
Trzeba byłoby cały samochód rozebrać na cześci pierwsze.... albo poczekać aż się rozwali do końca i wtedy przynajmniej będzie wiadomo co i jak :-?
A kolega ma racje... "wydatki" to bank będą :-)
borkows
Post autor: borkows » czw sie 12, 2010 1:55 pm
blueman1 pisze:(...)
Ten który o tych wydatkach napisał i taki jeszcze jeden co to też o wydatkach pisze na tym forum, niestety ale przeważnie (zawsze) mają qarwa rację. :)21
Ale możesz się pocieszyć, chyba nie będzie tak źle, bo jak by była tragedia, to byś dostałodpowiedź " witaj w czarnej du..." :)21
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
blueman1
Post autor: blueman1 » czw sie 12, 2010 3:09 pm
Tak źle odpukać, jeszcze nie jest... na razie bardzo w kość nie daje.. :)2
a i tymi przypadłościami też jeździ, tylko pytanie jak długo jeszcze :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sie 12, 2010 9:20 pm
kapec pisze:U mnie jak pukalo, to za chwile wysral sie most :(
u mnie jak pukalo,to po dniu szukania wyszlo,ze jakis kretyn polozyl srubokret pod maska na nadkolu i sie telepal przy hamowaniu i przyspieszaniu :)21
Patry
Post autor: Patry » pt sie 13, 2010 4:09 am
LR_Olek pisze:
...przyspieszaniu :)21
przy czym ?
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
blueman1
Post autor: blueman1 » pt sie 13, 2010 12:16 pm
Ja kiedyś jadąc w dłuższą trasę, po przejechaniu jakieś 800km zacząłem słyszeć głośne brzęczenie wydobywające się z okolic skrzyni biegów... Po wielkiej panice okazało się, że szklana butelka, która leżała obok lewarka zmiany biegów sie przesunęła i stukała o lewarek... :P
Mikado
Post autor: Mikado » pt sie 13, 2010 2:28 pm
blueman1 pisze:Witam
sprawdź mocowanie wahaczy do ramy (cały most, zawiecha przesuwa się uderzając o mocowanie na ramie)
duże prawdopodobieństwo, że masz wybite tuleje metalowo-gumowe i właśnie to wali...
ponieważ słyszysz to zwłaszcza po lewej to tam jest najgorzej
pezet
Post autor: pezet » ndz sie 15, 2010 2:25 pm
LR_Olek pisze:
U mnie wyszło że to wd-40 pozostawiony w komorze silnika :)21
