Rozdzial mocy w PII
zielony_rog
Rozdzial mocy w PII
Post autor: zielony_rog » pn sie 16, 2010 3:37 pm
Czesc,
Jak wyglada rozdzial mocy miedzy osie w Pajero II ze skrzynka SuperSelect (w trybie 4wd, zeby niebylo niedomowien :lol: ). Czy jesli oba kola jednej osi straca przyczepnosc, to 100% mocy idzie na druga, czy zawsze jakies minimum jest kierowane na te oske w poslizgu?
...gonimy kroliczka...
gebels
Re: Rozdzial mocy w PII
Post autor: gebels » pn sie 16, 2010 7:45 pm
w opcji napęd 4x4 ??
w opcji napęd 4x4 ze zblokowanym centralnym dyfrem ??
bo to jest znacząca róznica :)21
Czwarte serce :cry:
Post autor: PiRoman » pn sie 16, 2010 7:49 pm
Zbyszek, nie mieszaj koledze...
W opcji różnicy centralnej znaczyć napędem 4x4 blokadzie jest... a potem to już normalnie... :lol:
zielony_rog
Post autor: zielony_rog » pn sie 16, 2010 8:14 pm
No panowie... :)16
W trybie napedu na 4 kola z dyfrem srodkowym niezablokowanym!
Post autor: PiRoman » pn sie 16, 2010 8:23 pm
To całość na luźną oś.... chyba... tzn tak mi się wydaje.Jak Ci mocno zależy, to pojadę z psem na spacer i sprawdzę.
RL_LOL
Post autor: RL_LOL » pn sie 16, 2010 9:15 pm
no jasne ze calosc na luzna os... przeciez centralny dyfer nie ma zadnego lsd.
gebels
Post autor: gebels » pn sie 16, 2010 9:52 pm
poco takie głupie pytanie ?? przeca to logiczne, i nie ważny rozdział mocy
Czwarte serce :cry:
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn sie 16, 2010 9:53 pm
ale ma wiskozę żeby właśnie nie było "na jedną oś".
zielony_rog
Post autor: zielony_rog » pn sie 16, 2010 9:57 pm
Juz mowie, skad moje watpliwosci - na pajero.org.pl jest taki schemacik, z ktorego wynika, ze rozdzial wynosi od 33/67 do 50/50. Ale doczytalem, ze to dotyczy skrzyni SS4-II, czyli z nowszego, osobowego Pajero :) Widocznie w dwojkach jest starsza odmiana, czyli jest tak, jak waszmosciowie piszecie - cala para w slizgajaca sie os.
Teraz widze, ze DamnIt napisal o wiskozie, wiec grzecznie czekam na ciag dalszy, bo juz nic nie wiem :)
gebels
Post autor: gebels » pn sie 16, 2010 9:59 pm
DamnIt! pisze:ale ma wiskozę żeby właśnie nie było "na jedną oś".
PII nie ma wiskozy w centralnym dyfrze
Czwarte serce :cry:
zielony_rog
Post autor: zielony_rog » pn sie 16, 2010 10:31 pm
gebels pisze:poco takie głupie pytanie ?? przeca to logiczne, i nie ważny rozdział mocy
Ale czyje, moje? Czemu glupie?
gebels
Post autor: gebels » pn sie 16, 2010 11:04 pm
zielony_rog pisze:
przecież to logiczne jak centralny dyfer otwarty a szpery w nim brak :roll:
Czwarte serce :cry:
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt sie 17, 2010 6:02 am
Zatem wklejam dokładny opis Super Selecta pierwszej generacji(Pajero 2): http://powa.w.interii.pl/Super_Select.pdf . Z powodu "amerykańskiego" pochodzenia dokumentu "Super Select" występuje pod nazwą "Active Trac 4WD". Ale to dokładnie to samo.
Post autor: Eskapada » wt sie 17, 2010 6:42 am
DamnIt! pisze:Zatem wklejam dokładny opis Super Selecta pierwszej generacji(Pajero 2): http://powa.w.interii.pl/Super_Select.pdf . Z powodu "amerykańskiego" pochodzenia dokumentu "Super Select" występuje pod nazwą "Active Trac 4WD". Ale to dokładnie to samo.
Z tegoż też powodu można kupić łańcuch taniej niż w ASO :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt sie 17, 2010 7:44 am
otwarty (bez żadnej blokady) dyfer zawsze dzieli 50/50..
zielony_rog
Post autor: zielony_rog » wt sie 17, 2010 9:49 am
zielony_rog pisze:
Gdybym wiedzial, ze jest otwarty i nie ma zadnej wiskozy, torsena albo innego mechanizmu ograniczajacego poslizg, to bym nie pytal... 8)
TomaszRT pisze:otwarty (bez żadnej blokady) dyfer zawsze dzieli 50/50..
No nie, nieprawda - ja pytalem o poslizg jednej z osi, a wtedy (nie majac jakiegos ogranicznika poslizgu mechnizmu) nie bedziesz miec 50/50, tylko 0/100 albo 100/0 :)
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt sie 17, 2010 10:00 am
zielony_rog pisze:
prawda, prawda, będziesz mieć zawsze 50/50.. wynika to z konstrukcji mechanizmu różnicowego i III Zasady Dynamiki Newtona..
przykład:
jedna oś na śniegu, druga oś na asfalcie.. przyczepność śniegu pozwalająca przenieść powiedzmy 100NM, przyczepność asfaltu pozwalająca przenieść 700NM.. zarówno oś na śniegu jak i oś na asfalcie otrzymają max po 100NM..
a ~0/100 to możesz mieć tylko przy pełnej blokadzie i jednej osi w powietrzu..
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt sie 17, 2010 10:05 am
Pajero II z SS ma centralny dyfer z blokadą wiskotyczną podział sił na wały jest płynny od 33/67% do 50/50%.
Jak ktoś nie wieży to niech sobie zdemontuje jeden wał i zapnie 4H, Pajero pojedzie, z tym że będzie ruszać jak z automatyczną skrzynią biegów, najpierw powoli a potem układ "zaciska się".
Post autor: Eskapada » wt sie 17, 2010 10:14 am
rudypajero.koszalin pisze:Pajero II z SS ma centralny dyfer z blokadą wiskotyczną podział sił na wały jest płynny od 33/67% do 50/50%.
zielony_rog
Post autor: zielony_rog » wt sie 17, 2010 10:28 am
TomaszRT pisze:
Tak, masz slusznosc... Tylko jesli dodac do tego koniecznosc przezwyciezenia tarcia statycznego, to opony na bardziej przyczepnej nawierzchni moga sie nawet nie obrocic. Ale slusznie - moment bedzie rowny, a para w gwizdek.
Natomiast tego:
...to juz nie rozumiem. 100% blokada oznacza, ze nie ma "drogi ucieczki" dla energii i obie osie musze sie obracac z ta sama predkoscia.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt sie 17, 2010 10:33 am
zielony_rog pisze:
słusznie, muszą się obracać z tą samą prędkością.. i gdy jedna ma przyczepność ~0 to przeniesie ~0 momentu, a druga przeniesie reszte..
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt sie 17, 2010 10:38 am
a tak ściślej to podział jest w zakresie od 50/50 do 50+x/50-x, gdzie x=maksymalny opór stawiany przez wiskozę..
ale podział inny niż 50/50 to dopiero jest możliwy jak różnica w przyczepności między osiami wystąpi..
zielony_rog
Post autor: zielony_rog » wt sie 17, 2010 11:20 am
TomaszRT pisze:
zielony_rog pisze:
Na obie osie zostanie z przekladni rodzielczej przekazane po 50% momentu i obie beda sie obraca z taka sama predkoscia (pomijam ruch samochodu i to, czy stoi na asfalcie, lodzie czy wisi na podnosniku) - o to mi chodzi. Rozumiem, ze czepiasz sie braku naukowej precyzji moich sforumlowan? :roll:
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt sie 17, 2010 11:48 am
zielony_rog pisze:Na obie osie zostanie z przekladni rodzielczej przekazane po 50% momentu i obie beda sie obraca z taka sama predkoscia (pomijam ruch samochodu i to, czy stoi na asfalcie, lodzie czy wisi na podnosniku) - o to mi chodzi. Rozumiem, ze czepiasz sie braku naukowej precyzji moich sforumlowan? :roll:
e tam od razu czepiam.. ze skrzyni rodzielczej na oś zostanie przekazane maksymalnie tyle ile ta oś ma przyczepności i ani NM więcej..
zielony_rog
Post autor: zielony_rog » wt sie 17, 2010 12:10 pm
TomaszRT pisze:
To moze wyjasnisz, bo chyba Cie jednak nie rozumiem.
Pojmuje roznice miedzy obciazeniem a jego brakiem, ale fizyke mialem w podstawowce (dawno), wiec jesli chcesz sie popastwic, to satysfakcja bedzie niewielka.
