Od czego pasują korki do mostów, skrzyni itd itd
skyrafal
Post autor: skyrafal » czw wrz 02, 2010 9:04 am
Koledzy, od jakiego bardziej popularnego auta pasują korki do mostów, skrzyni - chodzi o olej oczywiście ????
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
Piter69A
Re: Od czego pasują korki do mostów, skrzyni itd itd
Post autor: Piter69A » czw wrz 02, 2010 10:06 am
Żuk, Nysa, Tarpan, Warszawa, Syrena
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
vena81
Post autor: vena81 » czw wrz 02, 2010 1:06 pm
jeśli pamięć mnie nie myli to u siebie w vitce miałem korek z uaza :roll:
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69 :)22
Dzwonek
Post autor: Dzwonek » czw wrz 02, 2010 8:06 pm
Te oryginalne korki są na torxa czy jakiś takiś kwadrat ? Bo się zastanawiam, czemu swoje odkręcam adapterem na kwadrat do nasadek 1/2 :P
Kasprol
Post autor: Kasprol » czw wrz 02, 2010 8:06 pm
a ile tych korków potrzebujesz ????
skyrafal
Post autor: skyrafal » czw wrz 02, 2010 8:41 pm
8 korków. 2 mosty, skrzynia, reduktor. idealnie byłoby gdyby były 4 z magnesem.
Post autor: Takayuki » pt wrz 03, 2010 7:42 am
Dzwonek pisze:Te oryginalne korki są na torxa czy jakiś takiś kwadrat ? Bo się zastanawiam, czemu swoje odkręcam adapterem na kwadrat do nasadek 1/2 :P
Stare na kwadrat, robią nowe na zwykły inbus, piękna rzecz :)
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz wrz 05, 2010 11:45 am
niestety ruski nie robia z magnesem
Wałek
Post autor: Wałek » ndz wrz 05, 2010 11:59 am
Normalnie są na torxa czy inna nazwa ale one są tak już powycierane że odkręca się adapterem 1/2 "
http://www.forum-gaz-uaz.pl
skyrafal
Post autor: skyrafal » ndz wrz 05, 2010 12:17 pm
Kasprol, a po ile masz te korki ? magnes jest nieważny, bo można neodymowy przykleic
Wałek
Post autor: Wałek » ndz wrz 05, 2010 12:37 pm
skyrafal pisze:Kasprol, a po ile masz te korki ? magnes jest nieważny, bo można neodymowy przykleic
Ja tez się dopiszę kilka bym kupił
Kasprol
Post autor: Kasprol » wt wrz 07, 2010 7:27 pm
jak tylko sprawdze ceny to dam znac na PW
losiek
Post autor: losiek » wt wrz 07, 2010 7:30 pm
pasują tez od grzejników czy tam rur hydrauliczych. cena okolo 1-2pln :D odkreca sie kluczem 10tką chyba albo kombinerkami bo ich łeb to kwadrat a nie szesciokąt. z tymże od spodu w moscie to moze i mozna jakos go popsuć jak sie szurnie wiec chyba lepiej do mostów dawać takie co sie schowają.
ub40
Post autor: ub40 » wt wrz 07, 2010 10:10 pm
....korki 1/2cala pasują ale wadą ich jest to że wystaja i można je szybciej urwać po spotkaniu z jakąś przeszkoda
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
skyrafal
Post autor: skyrafal » czw wrz 09, 2010 4:23 pm
towarzysze, ale oryginalne korki mają gwint stożkowy i jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo nie wymaga podkładki uszczelniającej. nie wiem czy jakieś adaptacje będą miały stożkowe gwinty. namierzyłem, że oryginalne korki są do kupienia w tarmocie.
ub40
Post autor: ub40 » czw wrz 09, 2010 9:21 pm
...korki 1/2 cala od instalacji wodnych i gazowych też maja stożkowy gwint :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
losiek
Post autor: losiek » pt wrz 10, 2010 10:47 pm
jaki tam stożek? w oryginalnych jest stożek? ja bym z tym polemizował...
ub40
Post autor: ub40 » pn wrz 13, 2010 7:17 pm
....to polemizuj...
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
losiek
Post autor: losiek » pn wrz 13, 2010 8:31 pm
kurde no ja tam żadnego stożka nie widziałem w oryginalnych, po za tym wkręcają się na wylot chyba(bo nie próbowałem do końca)...to jaka jest różnica srednic mniej wiecej? gołym okiem widoczna?
ub40
Post autor: ub40 » pn wrz 13, 2010 8:51 pm
...są bez uszczelki więc na pewno mają stożek, nie wielki ale jest, to wystarczy aby zapewnić szczelność
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
losiek
Post autor: losiek » wt wrz 14, 2010 5:25 pm
przecie tam nie ma ciśnienia to i bez stożka będzie ok:) wkręcałem zwykłe śruby bez stożka i też nie ciekło 8)
