cezii
Post
autor: cezii » wt wrz 14, 2010 8:48 am
Może już ktoś to przerabiał . Napindala bardzo przykro przy skęcaniu i przejeżdzaniu przez nierówności . Co ciekawe w przodzie luzów nie ma ? Wahacz czy jakieś inne ustrojstwo ?
Będę wdzięczny za uwagi. Pozdro.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Szczygło
Post
autor: Szczygło » wt wrz 14, 2010 10:38 am
Ja miałem taki objaw, jak przywaliłem mocowaniem wahacza (uchem) w jakiś korzeń. Ucho wygięło się tak że jak wahacz pracował, to ocierało - wtedy słychać było skrzypienie. Młotek i łom pomogły przywrócić geometrię
Vitara 1,6 16v Mydelniczka-top
bst
Post
autor: bst » wt wrz 14, 2010 12:34 pm
Na 90% sworzen zwrotnicy, zawsze tak umiera. Luz trudny to wykrycia, zreszta konstrukcja taka, ze kasuje sie w pewnym stopniu sam.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Robsik
Post
autor: Robsik » wt wrz 14, 2010 3:36 pm
Hah, sworzeń sworzniem też okrutnie trzeszczy ale sprawdź mocowanie budy do ramy a dokładnie gumy w tych gniazdach. Miałem taki objaw i był gorszy od trzeszczącej teściowej
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem
himself
Post
autor: himself » wt wrz 14, 2010 7:09 pm
sprawdz w jakim stanie masz masz blache w nodkolach ja mam pekniecie kolo akumulatora i piszczy jak w lesie
bo blacha sie gnie na skretach
jak masz poszerzenia to tez sprawdz czy sie dobrze trzymaja sruby bo to tez moze walic
Cybm
Post
autor: Cybm » wt wrz 14, 2010 11:20 pm
Na 99% sworzen
Oprzyj sie na masce i pobujaj przodem to zdiagnozujesz...ale objawy swiadcza raczej o sworzniu...koszt niewielki a wymiana szybka (jak sruby latwo puszcza
SJ 413(gaźnik + LPG) -> Vitara JLX 1.6 8v -> lr Discovery 300TDi
NuVo
Post
autor: NuVo » śr wrz 15, 2010 9:44 am
Ewidentnie sworzeń.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
klark
Post
autor: klark » śr wrz 15, 2010 9:57 am
u mnie taki objaw rowniez byl przyczyna wymiany sworznia
była vitara 1.6 16v long, był Y61 2.8TD, jest tylko plaskacz
BARTEK W.
Post
autor: BARTEK W. » śr wrz 15, 2010 3:08 pm
Również obstawiam sworzeń. Miałem podobnie ,słychać było tylko na nierównościach. Zobacz jeszcze czy guma nie jest pęknięta, jak jest to prawie na bank
suzus1995
Post
autor: suzus1995 » śr wrz 15, 2010 9:32 pm
Sworzeń zwrotnicy, czy wahacza?
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
Robsik
Post
autor: Robsik » pt wrz 17, 2010 7:37 pm
Fergie
Post
autor: Fergie » sob wrz 18, 2010 4:01 pm
Równie dobrze zwrotnica, jak i wahacz. Ja też nie mogłam dojść, co u mnie skrzypi - nasmarowałam najpierw wahacze - skrzypiało mniej, ale nie przestało całkiem
To nasmarowałam jeszcze zwrotnice - rozgrzany smar pod gumy strzykawą wpuszczony i po dwóch wyjazdach w teren, jak się smar porozchodził, przestało skrzypieć
piotr-stihl
Post
autor: piotr-stihl » sob wrz 18, 2010 5:25 pm
też tak zrobiłem - i cisza nastała
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Cybm
Post
autor: Cybm » sob wrz 18, 2010 7:43 pm
piotr-stihl pisze:
To tylko chwilowe rozwiazanie...nie lepiej wymienic i jezdzic bezpiecznie...roboty jest na 30 minut na strone....
suzus1995
Post
autor: suzus1995 » sob wrz 18, 2010 8:37 pm
Cybm pisze:
Ja do Ciebie przyjadę ze stoperem, dobra?
Fergie
Post
autor: Fergie » sob wrz 18, 2010 11:08 pm
Cybm pisze:piotr-stihl pisze:
Nie lepiej - po ciul wywalać kasę na wymianę czegoś, co wymiany nie wymaga?
Cybm
Post
autor: Cybm » ndz wrz 19, 2010 12:09 am
suzus1995 pisze:
stoper mam...przyjedz ze sworzniem
cezii
Post
autor: cezii » wt paź 05, 2010 6:21 am
Tp prawda przyczyna takiego skrzypienia są rozwalone sworznie . Wymiana zajmuje jak ktoś pisał 30 minut ale tylko pod warunkiem że wahacz leży na stole w warsztacie . Na samochodzie schodzi się troszkę dłużej ze względu na to że trzeba rozpiąć piastę.
Po wymianie jak ręką odioł . Smarowanie tego to chyba marny pomysł bo nie wiadomo w jakim stanie jest sworzeń . U mnie żadnych luzów nie było a jak wyjołem sworznie to się okazało że są kompletnie rozwalone.
_____________
Monterey
