Amortyzatory bagażnika
Jak rozwiązać problem? Klapa bagażnika pada mi na łeb. Myślałem, że to amortyzatory, więc kupiłem dwie nówki. A te okazały się jeszcze słabsze od starych. Jak radzicie sobie z tym problemem? O co może chodzić bo głupi jestem... A może ktoś ma przerobione na boczne otwieranie klapy?
Re: Amortyzatory bagażnika
Te "nowe" tez muszą być padnięte! Po wymianie powinno dzialać, tam nie ma żadnej filozofii!
- Krzysiek-74
Bo nie wystarczy dobierać "na długość".
Amortyzatorki, muszą dysponować odpowiednią siłą KJ.
U mnie robią dłuższe z zetora i przynajmniej o głowę klapa się nie opiera.
tomek pisze:Te "nowe" tez muszą być padnięte! Po wymianie powinno dzialać, tam nie ma żadnej filozofii!
No nie mów... ręcznie je "wbić" to opór nie mały. A co śmieszniejsze porównywałem z tymi co mam w mondeo (klapa cięższa) to opór jakby podobny.
W nive stare siedziały 280N nowe 260N.
ale dźwignia mniejsza to i mocy musi mieć więcej.
to te nowe podnośniki jak pisali wcześniej koledzy muszą być padnię
ja u siebie mam te podnośniki od poloneza, trochę przy krótkawe są ale mają moc
. Mój kuzyn który warzy 30 kg może się uwiesić na otwartej klapie i nie da rady jej zamknąć
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
kupiłem ze sklepu internetowego z Rzeszowa jedną sztukę za 23zł i trzyma jak należy... produkt niby austriacki
Niva 1978 1.6D VW ;]
ja załozyłem co było w garazu i jest
choć klapa tylko do poziomu sie otwiera
ale sie trzyma
ale sie trzyma
Kutfa... to nowe i od razu 2 padnięte były
- Sniper
To jest przegięcie.gornek pisze: ja u siebie mam te podnośniki od poloneza, trochę przy krótkawe są ale mają moc. Mój kuzyn który warzy 30 kg może się uwiesić na otwartej klapie i nie da rady jej zamknąć
W starej klapie zastosowanie takich podnośników mogłoby wpłynąć wydatnie na szybsze zużycie zaczepu/blokady
tym bardziej przy częstej i szybkiej jeździe po dziurach i związanych z tym wstrząsami
Ręce precz od GENERAŁA!...
Sniper pisze:Może wpierw załóż je prawidłowo?
A to trzeba je zakładać???
heheszary11 pisze:Sniper pisze:Może wpierw załóż je prawidłowo?
A to trzeba je zakładać???Myślałem, że wystarczy wozić w bagażniku
- poborcapodatkowy
U siebie założyłem amortyzator zamiast kijka pod maską
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
A to nie głupi pomysłpoborcapodatkowy pisze:U siebie założyłem amortyzator zamiast kijka pod maską![]()
- poborcapodatkowy
Wystarczył jeden. Wstawiłbym fotkę, ale dziwka ciągle stoi u mechanika
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Rozwód odroczonypoborcapodatkowy pisze:dziwka ciągle stoi u mechanika
- poborcapodatkowy
Bez hamulców nikt by jej nie chciałIvul pisze:Rozwód odroczonypoborcapodatkowy pisze:dziwka ciągle stoi u mechanika![]()
Niva '90 - była
Niva '90 - była
- Sawa GR
U mnie podobnie, jak ktoś nie wie może rękę ze stawów wyrwaćgornek pisze: ja u siebie mam te podnośniki od poloneza, trochę przy krótkawe są ale mają moc. Mój kuzyn który warzy 30 kg może się uwiesić na otwartej klapie i nie da rady jej zamknąć
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
- bartekbp01
A ja mam z golfa trójki
klapa podnosi się tak wysoko że tylko ja mogę ją zamknąć
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Co jeden to lepiej pociesza... a ja mam nówki oryginalne i du...pcia
- Marek D.
od czasu jak waz stał się czołowym producentem złomu, a mezalians z żabojadami to jeszcze pogłębił, odchodzi się od nowych części na rzecz rękodzieła i druciarstwa.
Ejejej masz coś do francuzówMarek D. pisze:od czasu jak waz stał się czołowym producentem złomu, a mezalians z żabojadami to jeszcze pogłębił, odchodzi się od nowych części na rzecz rękodzieła i druciarstwa.
Przydało by się, żeby renault troszkę się wzięło za jakośc w wazie - np. tak jak z dacia zrobili - wsadzili stare sprawdzone technologie ktore sa juz tanie i sie lepiej od nowych renaultow sprawdza
RIP - Łada Niva - symfonia zaworów z nutką rozrządu
Live - Kia Asia Rocsta - skośnooki Jeep
byle nie zaczeli od cen częsciDSP pisze:Ejejej masz coś do francuzówMarek D. pisze:od czasu jak waz stał się czołowym producentem złomu, a mezalians z żabojadami to jeszcze pogłębił, odchodzi się od nowych części na rzecz rękodzieła i druciarstwa.![]()
