Dziwne szarpania w L200
mjogerus
Post autor: mjogerus » pn lis 15, 2010 5:05 pm
Witam!
Panowie mam do Was pytanie, szukałem odpowiedzi i nic konkretnego nie mogę znaleźć.
Podczas jazdy l200, 2003r. obojętnie na jakim biegu, w granicach 1900 - 2100 obrotów zaczyna strasznie szarpać całym samochodem, co ciekawe poniżej i powyżej tych obrotów jest ok.
Jeszcze jeden problem, przy ujęciu nogi z gazu samochód delikatnie "ucieka" w lewa strone [sama buda] , przy dodaniu gazu sytuacja anologiczna z tym że ucieka w prawo.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Adas
Re: Dziwne szarpania w L200
Post autor: Adas » pn lis 15, 2010 9:11 pm
mjogerus pisze:Witam!
- krzyżaki na wale tylnym
- poduszka reduktora
- podpora wału
- niewyważone koła
coś z tych rzeczy do sprawdzenia po wjechaniu na kanał lub można zanurkować pod auto i sprawdzić na luzie
mjogerus
Post autor: mjogerus » wt lis 16, 2010 11:38 am
Dzięki za odpowiedź, faktycznie podpora wału całkowicie rozklekotana.
Strasznie trudno wypiąć te snap ringi od mocowania krzyżaków.
Chciałem jeszcze zapytać co sadzicie o zamiennikach tego łożyska [ceny około 200zł] czy kupic w serwisie [>500zl] ?
majcher
Post autor: majcher » wt lis 16, 2010 5:04 pm
mjogerus pisze:Dzięki za odpowiedź, faktycznie podpora wału całkowicie rozklekotana.
widziałem zaminnik który nie wytrzymał pół roku
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
mjogerus
Post autor: mjogerus » ndz lis 21, 2010 4:41 pm
Niestety wymiana podpory wału nie pomogła. Problem występuje nadal. Po sprawdzeniu kodów błędów wyszło że są błędy w elektrozaworach od ABSu, przy każdym kole. Myślicie że to może być przyczyna ?
polaff
Post autor: polaff » ndz lis 21, 2010 8:45 pm
mjogerus pisze:Niestety wymiana podpory wału nie pomogła. Problem występuje nadal. Po sprawdzeniu kodów błędów wyszło że są błędy w elektrozaworach od ABSu, przy każdym kole. Myślicie że to może być przyczyna ?
z logicznego punktu widzenia to jeśli podczas tego uciekania/bujania nie dotykasz hamulca nie jest to raczej przycyzną
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Adas
Post autor: Adas » ndz lis 21, 2010 9:19 pm
czy masz ESP ?
polaff
Post autor: polaff » ndz lis 21, 2010 9:21 pm
Adas pisze:
czy masz ESP ?
a o tym nie pomyślałem idąc tym tropem to jeszcze napisz czy nie masz mniej zaawansowanej technologii niż ESP typu np ASR
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
mjogerus
Post autor: mjogerus » ndz lis 21, 2010 10:49 pm
Niestety nie ma ESP ani ASR
polaff
Post autor: polaff » ndz lis 21, 2010 10:53 pm
mjogerus pisze:Niestety nie ma ESP ani ASR
czyli raczej nie powinny zawory psuć trakcji
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
