Witam Kolegów!
Moja HZJ73 powoli zbiera się do jazdy (zawieszenie OME jest, rama wypiaskowana, buda dopieszczona, etc.) tematy do zrobienia na już to zderzaki - ale trzeba myśleć do przodu jedyna ułomność autka to brak fabrycznej klimy. Koledzy poradźcie w którą stronę iść - szukać używki oryginalnej (pewnie szanse zerowe), montaż innej? - miejsca pod maską i na kole pasowym na wale głównym silnika choćby na sprężarkę nie brakuje??. Może Ktoś ćwiczył ten temat?
Bardzo prosze o rady. Pozdrawiam maws
Klima w HZJ73 4.2D ???
Re: Klima w HZJ73 4.2D ???
http://moto.allegro.pl/nowy-orginalny-k ... 20425.html
nie wiem czy aukcja jeszcze ci się wyświetli, ale jak bym miał motać to bym zaadaptował ten zestaw, chociażby dlatego że wszystko co trzeba jest, jest nowe i cena wydaje sie normalna
Subaryna leśnik, i piździk dzielny w teren. Poszukiwanie sztywnych mostów...
Temat ten przerabiałem w Libii. Okazało sie ze są 4 typy klimatyzacji. W zależności od rynku i modelu. Niby ten sam silnik, a różnice są w rozstawie śrub i innych drobiazgach.
FORTITUDINE VINCIMUS
Witam Kolegów!
Aktualnie jestem na etapie rzeżbienia miejsca dla parownika (idzie ciężko ) w kabinie po stronie pasażera, może ktoś z Kolegów wie, zna miejsce/miejsca gdzie można by nabyć taką obudowę czy cały parownik. W serwisie można dostać taką obudowę z parownikiem za jedyne 7kPln
. Może Ktoś zna, miejsce/a gdzie można nabyć taką obudowę lub parownik jak w poniższym linku:http://img716.imageshack.us/i/ssm19292m.jpg/
Pozdrawiam malibu
Pozdrawiam malibu
Owszem - w Afryce i Bliskim Wschodzie. Japonia, Australia i NZ odpada, bo ze względu na RHD parownik ma inny (lustrzany) kształt. W jueseju ten model nie występował wogule.
J7 z klimą to na Europę rzadkość. Natomiast w zasadzie standard na w/w rynki.
Sam parownik jako taki jest identyczny z tymi z 4runnerów (i te można znaleźć na e-bayu), ale kształt obudowy jest inny. Z obu stron.
- lesio jeep
badz twardy po co ci klima
to zbytek
a tk na serio to wszystkie elementy uzywki chodza po okolo 800 yewro
