Witam i pytam
BartekM
Witam i pytam
Post autor: BartekM » śr lis 24, 2010 2:58 pm
Witam serdecznie. To mój pierwszy post w tym dziale. Jakiś czas temu pisałem w dziale suzuki ale to już historia- pozbyłem się grata. Mam pytanko w sprawie turbiny- nie wiem czy to normalne ale jak wkręcam silnik na obroty na postoju na biegu jałowym jakoś nadzwyczaj nie zauważam pracy turbiny- nie słychać świstu. Natomiast w trakcie jazdy już przy 1500 obrotów słyszę wyraźne dość głośne świszczenie po lewej stronie kabiny. Dzieje się tak tylko w trakcie jazdy - nie na postoju. Gdy samochód już się rozpędzi i nie ma obciążenia świst ustaje. Proszę o pomoc i rady. Discovery 300 TDI 1997 r. Czy turbina ( jeżeli to jest to) powinna tak świszczeć?
SUZUKI SAMURAI - EWOLUCJA - DISCOVERY 300 TDI 1997
gruszkin
Re: Witam i pytam
Post autor: gruszkin » śr lis 24, 2010 3:12 pm
u mnie sie tak nie dzieje
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
adas bombowiec
Re: Witam i pytam
Post autor: adas bombowiec » śr lis 24, 2010 6:32 pm
BartekM pisze:Natomiast w trakcie jazdy już przy 1500 obrotów słyszę wyraźne dość głośne świszczenie po lewej stronie kabiny. Dzieje się tak tylko w trakcie jazdy - nie na postoju. Gdy samochód już się rozpędzi i nie ma obciążenia świst ustaje. Proszę o pomoc i rady. Discovery 300 TDI 1997 r. Czy turbina ( jeżeli to jest to) powinna tak świszczeć?
Ciekawy problem, moze kabina dziurawa?
BartekM
Re: Witam i pytam
Post autor: BartekM » śr lis 24, 2010 6:39 pm
Zaczyna się :)21 . Poważnie jestem lekko zielony w tych tematach bo to mój pierwszy motor z turbinką w dieslu (pomijając vw golf gdzie wogule chyba nie robi) stąd moje obawy. Po prostu nie mam punktu odniesienia i porównania- liczę na rady.
Ostatnio zmieniony śr lis 24, 2010 6:56 pm przez BartekM, łącznie zmieniany 1 raz.
jpi
Re: Witam i pytam
Post autor: jpi » śr lis 24, 2010 6:51 pm
łona ta turbina to się chyba załącza przy takich obrotach
aczkolwiek jak ją wyraźnie słyszysz to może sprawdź ile kosztuje na paddockspares.com :)21
LR disco 200
5 o'clock offroad team
gruszkin
Re: Witam i pytam
Post autor: gruszkin » śr lis 24, 2010 6:56 pm
mi jak odpuszcze gazu to robi ziuuuuu bardziej niz zwykle i to czy stoi czy jedzie
Loukee
Re: Witam i pytam
Post autor: Loukee » śr lis 24, 2010 7:24 pm
jpi pisze:sprawdź ile kosztuje na paddockspares.com :)21
sprawdzić można, ale przed zakupem poszukaj czy nie masz dziury w rurze
Disco 300 96
BartekM
Re: Witam i pytam
Post autor: BartekM » śr lis 24, 2010 8:19 pm
Loukee pisze:
Jakiej rurze?
gruszkin
Re: Witam i pytam
Post autor: gruszkin » śr lis 24, 2010 8:20 pm
BartekM pisze:
Loukee pisze:
Jakiej rurze?
wydechowej za pierwszym tlumikiem
Pepek
Re: Witam i pytam
Post autor: Pepek » śr lis 24, 2010 8:27 pm
Albo dziura w dolocie. Turbina-interkuler-kolektor ssący
gruszkin
Re: Witam i pytam
Post autor: gruszkin » śr lis 24, 2010 8:29 pm
albo kolega nieprzyzwyczajony to gwizda. ew ktos majstrowal przy turbinie i wieksze cisnienie jest
Re: Witam i pytam
Post autor: Damian » śr lis 24, 2010 11:49 pm
przewód gumowy między intercoolerem a turbo zwykle nie wytrzymuje próby czasu
sobie wymieni na takie bez EGR i kupi od razu zaślepkę do onego
koszt operacji 40zł
jak będzie dalej świszczeć, to se sprawdzi uszczelkę na kolektorze
a jak dalej świzga a wsio szczelne, to zdemontować turbo i dać na testa do zakładu co to ściemnia, że naprawia turbiny
zdiagnozować potrafią, w większości
rafi 109
Re: Witam i pytam
Post autor: rafi 109 » czw lis 25, 2010 1:45 am
Damian pisze:przewód gumowy między intercoolerem a turbo zwykle nie wytrzymuje próby czasu
koszt operacji 40zł
zgadzam się z przedmówcą w pełnej rozciągłości jego wypowiedzi :)21
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
cianbo
Re: Witam i pytam
Post autor: cianbo » czw lis 25, 2010 9:10 am
U mnie pod obciążeniem też słychać świst turbiny spod maski. A mam raczej :lol: wszystko szczelne i turbo rok temu zakładałem nowe, nie regenerowane.
LR Discovery 300tdi '96 - Sprzedany!
piox
Re: Witam i pytam
Post autor: piox » pt lis 26, 2010 11:38 am
jak jest sprawna to ma byś prawie niesłyszalna , inaczej to regeneracja albo nówka sztuka.... chyba że faktycznie przewody.
LR DI 300tdi MY95'
PRZYGODY4x4
BartekM
Re: Witam i pytam
Post autor: BartekM » wt gru 07, 2010 6:32 pm
koszt operacji 40zł
Se sprawdził i ,,przewód gumowy między intercoolerem a turbo zwykle nie wytrzymuje próby czasu" i jakoś tak cicho nastało. Dzięki za podpowiedź. Pozdr.
