Zamarza sprzegło- Pilne
Moldzio
Post autor: Moldzio » śr gru 01, 2010 7:57 pm
Otóż koledzy koledzy zamarzło mi sprzęgło w Samuraiu. Niby nic poważnego bo odmarza jak silnik sie zagrzeje ale jest to denerwujące. Zdarzyło sie takie coś komuś? Jak sobie z tym poradzić?
Wygląda to tak że gdy wcisnę sprzęgło to zostaje w pozycji wciśniętej.
Może chaotycznie napisane ale nie wiem jak to opisać bardziej.
Sj 413 prawie seria(w trakcie mozolnie trwających przeróbek)opony:kopia Sahary 195/80 :D
arni89
Re: Zamarza sprzegło- Pilne
Post autor: arni89 » śr gru 01, 2010 8:00 pm
możliwe że w lince jest jakieś plugastwo na bazie wody ja bym najpierw ją przeczyścił i porządne nasmarował ewentualnie nowa jak ta ma dość
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
milas
Post autor: milas » śr gru 01, 2010 8:01 pm
zeby odpalic zuka kiedys trzebabylo rozpalic podnim ognisko
moze to rozwiaze problem :)21
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
arni89
Post autor: arni89 » śr gru 01, 2010 8:07 pm
ta ale to grzali pod miską olejową a nie sprzęgłem :o
milas
Post autor: milas » śr gru 01, 2010 9:09 pm
ale pomoc pomoze :)21
www.slask4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr gru 01, 2010 9:33 pm
milas pisze:zeby odpalic zuka kiedys trzebabylo rozpalic podnim ognisko
Ja znam takich, co ćwiczyli temat w poniedziałek w nocy ;-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Naczkins
Post autor: Naczkins » śr gru 01, 2010 9:36 pm
to może by w kabinie rozpalić? :)21
Naczkinz
Człowiek człowiekowi wilkiem a zombi zombi zombi :D
kacjen
Post autor: kacjen » sob gru 04, 2010 10:28 pm
Miałem podobny problem ze sprzęgłem. Rano po wyjechaniu z garażu przy -15 stopniach C, po przejechaniu kilometra na pierwszych światłach sprzęgło zostawało w podłodze. Przyczyną była woda w pancerzu linki sprzęgła.
Vitara Cabrio 33 calowy simex (bulwar :) )
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=28&t=1989
himself
Post autor: himself » ndz gru 05, 2010 11:37 am
dokladnie woda na lince mam to od wczoraj po rajdzi e;)
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Lesław
Post autor: Lesław » czw lut 24, 2011 9:13 am
Ma ktoś pomysł na tą wodę w lince? Jakiś specyfik, który można zapuścić do linki żeby usunąć wodę i zabezpieczyć na przyszłość?
Tylko proszę o sprawdzone recepty, a nie "WD40 powinno pomóc...". :)
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lut 24, 2011 9:34 am
wyjmij linkę i przelej olejem. Trochę to potrwa :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
maxus101
Post autor: maxus101 » czw lut 24, 2011 1:19 pm
Lesław pisze:Ma ktoś pomysł na tą wodę w lince? Jakiś specyfik, który można zapuścić do linki żeby usunąć wodę i zabezpieczyć na przyszłość?
Miałem to samo przy poprzednim ataku mrozu. Zdemontowałem linkę, i przelewałem ją wewnątrz olejem przekładniowym aplikowanym ze strzykawki. Potem trochę poruszałem cięgnem linki w pancerzu, zalałem jeszcze raz z drugiej strony znowu poruszałem cięgnem linki. Pomogło w 100%, teraz mamy znowu atak zimy, a sprzęgło nie zostaje w podłodze i nawet jakby lżej je wcisnąć.
Lesław pozdrawiam z ekipy CnnCmm z Koszalina.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
viperecki
Post autor: viperecki » czw lut 24, 2011 1:50 pm
awaryjnie w zeszłą niedziele na upalaniu odmrażaliśmy u kumpla w ferozie lineczke metodą elektrooporową, czyli kable rozruchowe na oba końce linki tylko aku w aucie trzeba odpiąć pomaga w 30 sekund ale na krótko
Browning
Post autor: Browning » czw lut 24, 2011 2:51 pm
viperecki pisze:awaryjnie w zeszłą niedziele na upalaniu odmrażaliśmy u kumpla w ferozie lineczke metodą elektrooporową, czyli kable rozruchowe na oba końce linki tylko aku w aucie trzeba odpiąć pomaga w 30 sekund ale na krótko
:)9 :lol: :lol: :lol: :)2
Zielony Autobus 2,7TDi
