elektryka w G230
G, Unimog
adam_buszkowo
elektryka w G230
Post autor: adam_buszkowo » czw gru 02, 2010 8:17 pm
mam pytanie;
do czego podłączony jest kick down?
przy skrzyni jest jakies urządzenie elektroniczne.po co to?
co w tej skrzyni jest sterowane elektrycznie?
G230 86rok automat
wymienilem silnik na 2,9D i nie dziala kich down
Naprawa sam. Jeep
Części do Jeepów-silniki skrzynie mosty reduktory
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
Liroz
Re: elektryka w G230
Post autor: Liroz » pt gru 03, 2010 11:43 am
pewnie będzie podciśnienie podłączone do stacyjki?
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Anton-a8
Post autor: Anton-a8 » ndz gru 26, 2010 1:11 pm
Jest to elektrozawór (czarny, plastykowy z tyłu skrzyni z dochodzącym pojedynczym przewodem elektrycznym) w skrzyni biegów który ma za zadanie zrzucenie biegu o jeden w dół jak dostanie prąd z włącznika pod pedałem gazu lub z czujnika wajchy zmiany biegów w położeniu na 1. bieg (jest on włączany elektrycznie a nie mechanicznie a ruch wajchą tylko włącza styk elektryczny, czyli zrzuca z 2. na 1.)
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » ndz sty 16, 2011 10:31 pm
nie moge przełączyc na pozycje 1
a wiec pewnie powiazane,musze zrobic prosta instalacje do tego
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
Anton-a8
Post autor: Anton-a8 » ndz sty 23, 2011 12:27 pm
Jak nie możesz przełączyć wajchy na pozycję 1. to sprawdź cięgno między wajchą a skrzynią biegów jest ono skracane na sprężynie w pozycji na 1. bieg. cały ten mechanizm jest w gumie która lubi pękać i syf wchodzi i się zacina. Wyczyścić, nasmarować i gumę wymienić i będzie jedynka wchodzić o ile właściwie skróciłeś je przy zmianie silnika bo 2,3 to 4cylindry a 2,9 to 5 cylindrów. Ja wkładałem R6 zamiast R4 tj. 2,3GE skróciłem cięgno i działa bez problemu. Pozostaje jeszcze odpowiednie podłączenie elektryki po wywaleniu benzyny trochę kabelków pozostaje niepotrzebnych i można je usunąć ale najczęściej przy okazji coś się od kick dawna odetnie ale to nie jest trudne do porawienia
Wróć do „Mercedes”
