Disco zżera prąd jak opętany. Pomocy.
Witam wszystkich. Debiutuje tutaj dzisiaj. Głównie czytam. Może ktoś miał kłopoty z prądem podobne do moich i może pomóc. Pojazd to Disco 97r, diesel, 300 tys km. Zazwyczaj działa. Niestety zaczyna kaprysić. Jest pobór prądu. W lecie nie ma kłopotu może stać długo, kręci opornie, ale zapala. W zimie już nie chce, aku ledwo zipie. Doładowałem. Odpalił bez kłopotu przy -10. Zdjąłem klemę i po paru dniach kolejna próba. Dada! Kręci zdrowo. Pali jak głupi. Gdzieś ciągnie prąd, nielegalnie wynika z tego. Podejrzewam alarm/immo/centralny- zawsze działał opornie z pilota (wielokrotnie naciskać trzeba żeby otworzył). Nie działa też czujnik co zapala lampkę w kabinie po otwarciu drzwi kierowcy. Mogę zrobić wiele rzeczy sam a warsztat z przyczyn obiektywnych na razie nie wchodzi w grę. Pozdrawiam. Grzegorz
Re: Disco zżera prąd jak opętany. Pomocy.
ale że niby ten prąd przerabia mu rope na benzynę ?
maruda pisze:ale że niby ten prąd przerabia mu rope na benzynę ?
nie. karnister i zapalniczka
a co to jest -- karnister
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- Maximus1313
Kolego, podnieś maskę, dźwignij lekko akumulator i obserwuj czy nie uciekają spod niego prądojady. Może Ci się zalęgły.
A wycieraczki działają Ci w każdym zakresie. Głównie chodzi o to czy czasówka Ci działa. Sprawdź jeszcze ogrzewanie tylnej szyby.Te wszystkie urządzenia i lampka działają dzięki modułowi który jak to w LR lubi się zepsuć. Mógł się zepsuć tak że zżera Ci ten prąd.
Maximus1313 pisze:Kolego, podnieś maskę, dźwignij lekko akumulator i obserwuj czy nie uciekają spod niego prądojady. Może Ci się zalęgły.
no nie moge
co z merytorycznoscią, wachowoscia Porad? legendarną już chęcią brani landrowerowej do pomagania sobie.... to forum schodzi na psy....
D2 TD5 Było
Maximus1313. dzięki za odzew. postaram się zobaczyć (jak zdołam) co jest grane z modułem. Resztę tez pozdrawiam. Jesteście wielcy i mądrzy
Mi prad zjadal zostawiany na swoim miejscu panel od radia Pioneer. Mialem spiete w jeden podtrzymanie i zasilanie glowne i jak panel byl w radiu pobor pradu ok 200mA, po zdjeciu panela 30mA.
Zapnij w obwod amperomierz i wyciagaj po kolei bezpieczniki, jak zobaczysz spadek po wyjeciu ktoregos znaczy ze tam siedzi pradojad.
Kapec, disco 300TDi '97,
u mnie żarł przekaźnik klimatyzacji ...
Disco nie cieknie - Disco znaczy teren
Do zabawy D1 300 +2" i troche żelastwa
skrytym prądożercom mówimy NIE
aha odpowiedź...no ta jest całkiem trafna
no ale ja się tam nie znam
kapec pisze:Zapnij w obwod amperomierz i wyciagaj po kolei bezpieczniki, jak zobaczysz spadek po wyjeciu ktoregos znaczy ze tam siedzi pradojad.
- Damian
diody w alternatorze
warunki pogodowe utrudniają remont. na dzisiaj mam zlokalizowany bezpiecznik 15 A, rząd na górze 2 po pr. oznaczony na opisie "spręzynką" znaczy chyba do świec. pali się jeden po drugim. prądojady grasują. moduł komfortu może być też: nie działają czasowe wycieraczki i lampka kabiny ale tylko od str. kierowcy. co dziwne wskaźnik temperatury płynu chł. tez padł. Prądożercy się rozszalali. Gdzie jest przekaźnik od klimy? to ten duży przy skrzynce bezpieczników pod maską? będę wypinał bezpieczniki i badał obwód wkrótce- to zapodam co i jak. Jakieś pomysły L roverowcy?
- HUSKYTEAM
Kup sobie Suzukę, ja tak zrobiłem i od tego czasu jeżdżę, a nie naprawiam. Jedyny koszt eksploatacyjny od pół roku to oleje, filtry i opony. Użytkowana tak samo jak Disco. A podłubać sobie zawsze możesz u dziewczyny
dobry wybórHUSKYTEAM pisze:Kup sobie Suzukę, ja tak zrobiłem
a co ty dłubiesz u tej dziewczynyHUSKYTEAM pisze: A podłubać sobie zawsze możesz u dziewczyny
Taki stary i nie wie, że u dziewczyny to trzeba z kulturą, bo nie kulturalnym zachowaniem (dłubaniem sobie, tu i tam
http://www.free-clinic.org/
prądy schodzą na dalszy plan panowie! prawdziwa porażka dokonała się dzisiaj. z prądami poradziłem sobie na razie w ten sposób, że na dłuższe postoje odpinam klemę. po zapięciu pali nawet przy -15- jak dzisiaj. zaprzęgnę elektryka do pomocy za jakiś czas, jeżeli uporam się z ważniejszym. niestety dzisiaj okazało się, że nie chce grzać, przejechał ze 40 km. zimno w środku jak w psiarni. a słyszę, że wiatrak chłodzenia załącza się. podnoszę kontrolnie klapę, popuszczam korek od zbiorniczka wyrównawczego, najpierw bulgocze, potem posykuje radośnie. dłuuugo. no tak jak się psuje to wszystko na raz. te typy widać tak mają. myślę, że trzeba albo to jakoś naprawić z pomocą kogo mądrego albo komuś to zlecić bo z większym remontem nie podołam chyba. co doradzacie. samochód mam 4 lata i jestem z niego do tej pory zadowolony. właściwie szkoda mi się z nim rozstawać. na moje potrzeby jest ok. z tym, że działający. myślę, że padła uszczelka pod głowicą. dziwne to bo była wymieniana parę tys. km do tyłu. może była chińska? jakieś pomysły w niedoli? jest tu ktoś kto może to zrobić nie doprowadzając przy tym do upadłości? mam dostęp do lawety jak będzie trzeba. pocięcie palnikiem nie jest opcją. suzuki na razie raczej też. dziękuje za wszystkie przydatne informacje. G.
spokojnie
poszukaj tematu o bączku, termostat tez se wymień
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Jak byś jeszcze napisał skąd jesteś w swoim profilu, to może by ci kogo mądrego można by podesłać. A tak to czytaj forum i rób kapitalke przez internet
a jak się wisko załącza?g.ab pisze:a słyszę, że wiatrak chłodzenia załącza się
zanim zrobisz remont silnika, zalej odpowiednio układ, odpal auto i poszukaj wycieku
na przewodach, zbiorniczku, chłodnicy, nagrzewnicy, na silniku za pompą wody
jak bulgocze i syczy to coś mi mówi, ze stan chłodziwa jest poniżej wymaganego
i stąd brak ogrzewania, pytanie dlaczego brakuje wody, szukaj
LR Rendzi stajla
dzięki za rady. zrobię jak TRAWOLT poradził. dam znać co i jak. co do aranżacji profilu to jestem już dość wiekowy i nie bardzo mi się chce szaleć z komputerowymi profilami, na dodatek nie wiem jak. ale nie ukrywam się. jestem z opolskiego, wiocha k. Nysy. pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi tutaj i życzę szampańskiego sylwestra i najlepszego w nowym roku. żeby się LandRovery nie psuły tak strasznie. G.
