Półosie przednie z przegubem
Są dostępne od czasu do czasu półosie przegubowe do przodu do UAZ-a. Jest np taka dostępna za straszną cenę na Allegro.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=30982950
Słyszałem diametralnie różniące się od siebie zdania na temat tych półosi. Albo: "są nie do ukręcenia", albo "są duże kłopoty przy głębokich skrętach". Pytam się więc uprzejmie czy ktoś z Koleżeństwa ćwiczy już te półosie w swoim samochodzie i z jakim skutkiem? Czy cena 260 PLN to jest cena księżycowa czy też "normalna"? Jakie są zalety takich półosi?
Władek - Kraków
- Miskiller
quarwa...jaka gruszke ?....Władek pisze:Po jaką chorobę zamontowano na tej półosi tę gruszkę?
Ostatnio zmieniony pt wrz 10, 2004 1:21 pm przez Miskiller, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek pisze:Władziu ta gruszka to jest włąśnie przegub i bez tej gruszki by się nie skręcały koła
No żesz.... przeca wiem do czego ona służy ale się pytam, i to jest istota dociekanie przeze mnię, czy ta gruszka jest lepsza od normalnego przegubu czy też nie! Nie róbta se jaj, Chopy!
Świstak! Podeślij gdzieś fotki tej półosi! O ile czytam dobrze, to nie tylko ja jestem zainteresowany![/list]
Władek - Kraków
tu jest cos co wyglada rozsadnie:
http://www.uazbuka.ru/img/new_ss.jpg
Moze o te Ci chodzi?
http://www.uazbuka.ru/img/shrus.jpg
Jezeli o te Ci chodzi to sa choojowe. Juz dawno pisalem na forum, ze polos dluga rozsypala sie na pierwszej jezdzie probnej.
Wykonane sa z gownolitu
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
ten nowy typ co to pokazał RudeBoy jest poprostu straszny. pojezdziłem może ze 3 niedziele i tak sie roz....... ze Wasil na słomczynie pytał sie jaki mam silnik ze az tak skatował półosie- a ja mam orginał. teraz założony stary typ (kulowy) i mam juz spokój 1.5 roku
mam mchyba ze dwie fotki moge komus przesłać zeby wkleił bo sam nie potrafię.
No to mnie załamaliście. Ostatnio 2 razy ukręciłem lewy przegób i przymierzałem się do zakupu półosi nowego typu. Ale jeśli to taki syf, to nie ma sensu. Czy są jakieś solidne półosie do UAZ'a. Na razie w ramach środka zaradczego podkręciłem ograniczniki skrętu. Teraz promień zawracania mam jak STAR, ale może przestanę ukręcać.
Niwątpliwą zaletą przegubów starego typu jest ich budowa. Po drugim ukręceniu już miałem kupować kolejny przegób, ale okazało się, że końcóki półosi są całe, tylko wysypały się kulki. W poprzednim przegubie kulki miały większą średnice to założyłem tamte i wszystko się ładnie ciasno złożyło. Pierwsze testy przegób przeszedł pomyślnie. Zobaczymy jak będzie po dzisiejszym dniu, bo jadę ze znajomym trochę poukręcać w terenie.
krzyżak ukręcić na wale można...a na półosi jest cztery razy taka siła...pooweck pisze:ja z kolei widziaBem na zlocie w bielsku (operacja poBudnie)póBosie
oparte na krzy|aku (kole[ upieraB si |e tak|e s "nie do ukrcenia")
tak |e w razie W wymienia si tylko krzy|ak (identyczny jak w |uku)
i po problemie
czy spotkali[cie sie z czym[ takim?????
jaka jest wasza opinia???????
nie wydaje mi się aby to był dobry pomysł...
jeepy tak mają półosie rozwiązane...
eee dlaczego??banan pisze:krzyżak ukręcić na wale można...a na półosi jest cztery razy taka siła...pooweck pisze:ja z kolei widziaBem na zlocie w bielsku (operacja poBudnie)póBosie
i po problemie
tak na rozsadek to chyba 1/4??
przecie| glówny krzy|ak na wale nap. musi przeniesc sile
jednego mostu (czyli dwóch krzyzakow)
nie upieram sie ale tak na "chlopski rozum".......
krzyżak na wale przenosi siły mioędzy skrzynią (reduktorem ) a przekładnią głowną (dyfrem )- siły te są wiele razy mniejsze niż na półosi . ........półosie w uazie wywalają śruty najczęściej wtedy , gdy mają zadóży luz poosiowy (trzeba go ograniczyć podkładkami -podkładki pasują od stara ze swożnia zwrotnicy )
