webasto jak to działa?
Witam mam w Uazie ogórku takie dewasto i nie chcę eksperemyntowac z uruchomieniem, moźe ktoś wie jak to działa
http://img87.imageshack.us/i/obraz032yz.jpg/
http://img534.imageshack.us/i/obraz031hc.jpg/
Re: dewasto jak to działa?
Dewasto, jak sama nazwa wskazuje doszczętnie dewastuje pojazd
Co innego webasto ale to tylko jakiś bajer do ogrzewania
nie mam pojęcia jak to działa ale jak będziesz chciał sprzedać to dasz znaćKasza-k33 pisze:Witam mam w Uazie ogórku takie dewasto i nie chcę eksperemyntowac z uruchomieniem, moźe ktoś wie jak to działa
Generalnie powinno działać tak ( ale nie musi
-otwierasz dopływ paliwa zaworkiem ręcznym ze zbiornika ( jak jest )
-odpalasz inicjator zapłonu ( jezu jaka nazwa ) może to być świeca żarowa lub żarnik i jednocześnie pompkę paliwa coby tłoczyło paliwo ( jak jest )
- następuje zapłon paliwa
- następnie paliwo już się powinno samoistnie zapalać
- włanczasz nadmuch wentylatora (jak jest ) i hula.
- po pracy ważne coby wychłodzić zestaw wentylatorkiem
- to są ogólne zasady a jak u ciebie to już tylko ci z DDR-u wiedzą
Miłego kombinowania..... a i niech się kto jeszcze wypowie co może tego używał.
a co mam tam wlac bo sucho w zbiorniku że nie można wywoniac
Uaz ma się dobrzeWieśmak pisze:Dewasto, jak sama nazwa wskazuje doszczętnie dewastuje pojazd![]()
Co innego webasto ale to tylko jakiś bajer do ogrzewania![]()
Mam na myśli tego z Piły
Przy eksperymentach z benzynowym webasto miej generalnie dużą gaśnicę w pogotowiu
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
dlatego najpierw się pytam a potem działam
wygląda jak stara zapalniczka z zaporożca...lepiej oddaj to tam gdzie jej miejsce, czyli na złom...
http://www.bandzior4x4.pl
Wiem, zdołałem nawet go przyfocicKasza-k33 pisze:Mam na myśli tego z Piły
właśnie cały urok w tym ,że z epokibandzior pisze:wygląda jak stara zapalniczka z zaporożca...lepiej oddaj to tam gdzie jej miejsce, czyli na złom...
jest jeszcze agregat, też się bałem odpalac bo napięcie idzie na całe auto (propaganda)
Przy agregacie podstawa to dobre uziemienie. Na wyposażeniu samochodu powinien być uziom, generalnie przy tych temperaturach nie do zatosowania, ale powinieneś wbić go głeboko w ziemię, nalać wody i przytwierdzić do specjalnej śruby w nadwoziu. Potem sprawdź czy agregat jest podłączony do masy - nadwozia i jazda
A tak BTW - napisz coś więcej o tym samochodzie, wyposażeniu, etc. Jesteśmy na etapie odbudowywania Nyski propagandowej, ciekawe czy w Ogórku jest podobne wyposażenie. Jaki tam agregat siedzi?
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
Jest to rozgłośnia ALT na Uaz 452, kupiłem ją 7lat temu z amw ale nie miałem czasu się nim zając, obecnie trochę podgoniłem
Jak coś to pytaj ALT były również montowane w nyskach
http://img716.imageshack.us/i/propagandap.jpg/
http://img340.imageshack.us/i/propaganda1v.jpg/
http://yfrog.com/0xpropaganda2j
http://img143.imageshack.us/i/propaganda3.jpg/
http://img534.imageshack.us/i/propaganda4.jpg/
agregat jest sowiecki a webasto DDR
Re: webasto jak to działa?
OK, dzięki!
To tak na szybko powiem ci że jeśli agregat stał tyle lat nie ruszany, to pewnie nie będzie chciał się wzbudzić. Będziesz musiał znaleźć w dokumentacji procedurę wzbudzenia po długim nieużywaniu - podaje się jakieśtam napięcie na jakieśtam styki
A wyposażenie fajne - ale widzę, że u nas w Nysce zupełnie inne graty siedzą...
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
agregat odpaliłem, wypiałem go na wtyczce, pracuje elegancko ale nie wiem czy daje prąd, fajne jest to ,że z ogórka trzy rury wydechowe wychodzą
Co do tytułowego webasta - jest na nim tabliczka znamionowa?
Zdarzały się takie cuda produkcji wschodnioniemieckiej VEB, czy jakoś tak, zasilane dieslem.
Ojciec miał takie zamontowane w busie, niestety, mimo, że było nowe, razem z ogrzanym powietrzem leciały też spaliny
i trzeba to było wywalić.
SJ416
Na zdjęciu do zbiornika wchodzą dwa przewody czyli sugerując się zasadą może być diesel-ale nie koniecznie.Można pokusić się o rozebranie zestawu i ogląd wewnętrzny oraz czyi gdzie dochodzi prąd i do jakiego elementu.Jeśli nie wykazuje zwarcia żaden z elementów można na sucho spróbować startu pompko jak jest na kilka sekund ( coby nie uszkodzić lub na mokro zaciąg z butelki ) itp, itd.
Sprawdz co inicjuje zapłon paliwa i jak wygląda komora spalania
Dzięki, ale dalej nie mam pewności co do paliwa na które to działa
Dlatemu pisałem cobyś zerknął na tą tabliczkę, może akurat jest napisane.
Imo to jest właśnie VEB na ropę.
Nalej mu trochę diesla i sprawdź, najwyżej nie zapali, próby z benzyną będą bardziej niebezpieczne
Jeśli dobrze widzę, to sterownik ma 3 przyciski i 2 lampki.
Luften włącza przewietrzanie - najmniej interesujące
Heizung, jak łatwo się domyślić, jest od ogrzewania, prawdopodobnie jeden włącza piec, drugi świecę żarową.
Powinno być tak, że jak włączysz grzanie, zapalą się obie lampki, ruszy dmuchawa, pompa i świeca, i po chwili piecyk zacznie buzować, po jakichś 20-30s zgaśnie lampka świecy żarowej i sama świeca oczywiście. Jak wyłączysz grzanie, to przestaje pracować pompa paliwa, ale wentylator buja się jeszcze chwilę, żeby zestudzić to ustrojstwo.
Wstępne dogrzewanie świecy używa się przy niższych temperaturach.
SJ416
Witam. Malutka dygresja do ogrzewania postojowego. Jeżeli chcesz je używać to radzę najpierw zrobić przegląd kanału dolotowego ogrzanego powietrza do kabiny. Tunel ten (chyba z kwasówki) widoczny na zdjęciu fabrycznie wyłożony jest płytami azbestowymi jako izolacja. Wiem to z własnego doświadczenia, że te płyty pylą pod naporem ciepłego powietrza i starości. Ja swoje wywaliłem, kanał długo płukałem a i tak miałem opory ,żeby to ogrzewanie założyć. Może u Ciebie jest inaczej ,ale jeżeli to jest oryginał to sprawdź. Zdrowie najważniejsze. Pozdrawiam.
O zgrozobibol pisze:Witam. Malutka dygresja do ogrzewania postojowego. Jeżeli chcesz je używać to radzę najpierw zrobić przegląd kanału dolotowego ogrzanego powietrza do kabiny. Tunel ten (chyba z kwasówki) widoczny na zdjęciu fabrycznie wyłożony jest płytami azbestowymi jako izolacja. Wiem to z własnego doświadczenia, że te płyty pylą pod naporem ciepłego powietrza i starości. Ja swoje wywaliłem, kanał długo płukałem a i tak miałem opory ,żeby to ogrzewanie założyć. Może u Ciebie jest inaczej ,ale jeżeli to jest oryginał to sprawdź. Zdrowie najważniejsze. Pozdrawiam.
Hej! Odgrzewam starego kotleta, ale mam jeszcze pytanko w sprawie Twojego UAZa. Oglądałem wczoraj takiego "w oryginale" i zainteresował mnie monitor TV i kamera przemysłowa, w którą był wyposażony. Monitor powinien stać po lewej stronie stołu - u Ciebie widać podstawę pod niego.
Do kamery był statyw.
I teraz pytanko - po uj im ta kamera była? Czy w samochodzie było jakieś urządzenie do rejestracji obrazu? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
a gdzie widziałeś tego uaza , może da radę jakieś zdjęcia porobic
