dławi sie i gasnie po przejechaniu ok 100m
patykowy
Post autor: patykowy » wt gru 28, 2010 1:32 pm
witam mam problem z moim Miskiem 2.8 td manual krutki ss. z 95r
kiedy auto jest zimne czyli jak rano wsiade i odpale go i przejade na zimnym silniku okolo 100 /200 m zaczyna go dlawic i gasnie ;/ bylem u pompiarza pompe wstryskowa wtryski i swiece mam dobre wymienil mi caly uklad paliwowy bo szlaufiki bylu pordzewiale filt paliwa tez wymieniony i nadal to samo :( gdzy auto sie zagrzeje na wolnych obrotach wtedy juz chodzi bez problemu ale czekac ok 20 minut zeby auto sie zagrzalo to troche przesada ;/ macie moze jakies sensowne pomysly co to moze byc dlaczego tak sie dzieje ???
Adas
Re: dławi sie i gasnie po przejechaniu ok 100m
Post autor: Adas » wt gru 28, 2010 4:17 pm
zalej zbiornik do pełna i sprawdź czy czasem smok nie ma dury.
Najlepiej zrobić test z bańką , podłączasz do pompy bezpośrednio paliwo wężykiem z bańki, to eliminuje winę zbiornika i przewodów .
polaff
Post autor: polaff » wt gru 28, 2010 11:23 pm
Adas pisze:zalej zbiornik do pełna i sprawdź czy czasem smok nie ma dury.
ile można o teście z bańką pisać w kółko? albo nikt nie czyta tego co piszemy albo nie wiem
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Ajwen
Post autor: Ajwen » śr gru 29, 2010 12:20 am
aaaa... bo wy to monotonni jesteście i tylko bańka, bańka i bańka... a może trzeba zmienić? butelkę podłącz !!
patykowy
Post autor: patykowy » śr gru 29, 2010 8:47 am
jak mam zrobic test z banka jak na jałowym biegu jest wszystko ok musialbym przejechac z banka jakies 100 /200 metrów niebede ryzykowac. o i niema wyciekow zadnych jak zaleje do pelna bak.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr gru 29, 2010 9:15 am
Prawdopodobnie masz zasyfiony zawór przelewowy na pompie wtryskowej. Rozebrać, wyczyścić, albo wymienić na nowy. Jak to zrobisz, zalej zbiornik i dodaj do paliwa jakiegoś środka do czyszczenia wtrysków (wbrew pozorom pomaga). A pompiarza zmień na bardziej obcykanego. 8)
Ajwen
Post autor: Ajwen » śr gru 29, 2010 9:36 am
patykowy pisze:jak mam zrobic test z banka jak na jałowym biegu jest wszystko ok musialbym przejechac z banka jakies 100 /200 metrów niebede ryzykowac. o i niema wyciekow zadnych jak zaleje do pelna bak.
a jaki widzisz problem,żeby umocować bańkę i przejechać 200 ba nawet 400 metrów?
Gobio
Post autor: Gobio » śr gru 29, 2010 11:57 am
Powiem tak stawiam na 100% simering na pompie przy kole zębatym:)
Był Samurai 95 jest Pajero 95-2,8
patykowy
Post autor: patykowy » śr gru 29, 2010 12:42 pm
pompa byla rozbierana i czyszczona i wszystko jak mowil pompiarz jest dobrze z pompa .
Gobio
Post autor: Gobio » śr gru 29, 2010 12:46 pm
Gobio pisze:Powiem tak stawiam na 100% simering na pompie przy kole zębatym:)
Jeszcze raz powtórzę. Zdejmowal kolo??
patykowy
Post autor: patykowy » śr gru 29, 2010 12:51 pm
kurcze niewiem ja sie niestet nieznam ale przejade sie do niego i sie zapytam
BigYeti
Post autor: BigYeti » śr gru 29, 2010 2:05 pm
Miałem identyczny objaw, kropka w kropkę. Walczyłem z tym długo -zmiana przewodów paliwowych, czyszczenie baku, zawrków na pompie itd. - przyczyną był simering przy kole zębatym.
było Pajero II 2.5TDi '93 Long (V44)
jest Pajero II 2.8TDi '98 Long (V46)
patykowy
Post autor: patykowy » śr gru 29, 2010 3:49 pm
test z banka zrobiony.
na bance jezdzi bez problemu. czyli mowicie ze zimering na kole zembatym wymienic i wszystko bedzie dobrze??
mcs0
Post autor: mcs0 » śr gru 29, 2010 3:56 pm
czytaj jeszcze raz
Ride or Die ]:->
patykowy
Post autor: patykowy » śr gru 29, 2010 3:59 pm
no przeciesz pisze ze test z banka zrobiony . a auto co tydzien tankuje do pelna i nigdzie nie cieknie.
mcs0
Post autor: mcs0 » śr gru 29, 2010 4:05 pm
skoro na bance jezdzi normalnie to znaczy ze cos podrodze z baku do pompy jest nie tak. co do simmeringa to niezaszkodzi wymienic :)
Ostatnio zmieniony śr gru 29, 2010 4:10 pm przez mcs0, łącznie zmieniany 1 raz.
Ride or Die ]:->
mcs0
Post autor: mcs0 » śr gru 29, 2010 4:10 pm
u mnie w 2.5 na bance nic sie niezmieniło i dalej ledwo co palił, pochodził a po chwili gasł. Podejrzenie było że sie zapowietrza na odcinku bak-pompa
Ride or Die ]:->
Adas
Post autor: Adas » śr gru 29, 2010 4:25 pm
patykowy pisze:test z banka zrobiony.
skoro na paliwie z bańki jeździ bez problemów to problem tkwi w zbiorniku lub na przewodach.
Skoro przewody masz nowe, lub ktoś twierdzi, że je wymieniał to sprawdź to, jeśli rzeczywiście wszystko jest nowe i nigdzie nie cieknie to winny jest smok w baku.
Videlec
Post autor: Videlec » śr gru 29, 2010 5:28 pm
jeszcze sprawdź czy działa odpowietrzenie baku
PIV 3,2DiD
Kajen
Post autor: Kajen » śr gru 29, 2010 9:06 pm
A na jalowym bdzie chodzil bez problemu. Ja tak mialem, jak mialem dziurke w przewodzie paliwowym, dopiero jak dodalem gazu to sie dlawil bo pobor paliwa byl wiekszy i mial sile zassac powietrze. Oczywiscie smok to podstawa, zazwyczaj tam pada i jezeli spawamy to palnikiem na mosiadz lub lutujemy. Uwazajac na izolatory przewodow.
patykowy
Post autor: patykowy » czw gru 30, 2010 10:58 pm
w poniedzialej jade do mechanika zeby zobaczyl tego smoka i wymienil mi ten simering przy kole zembatym i posprawdzal przewody czy sa szczelne . zobaczymy mam nadzieje ze po tym juz bedzie wszystko ok .
rort_
Post autor: rort_ » czw gru 30, 2010 11:37 pm
patykowy pisze:jade do mechanika zeby zobaczyl tego smoka
:o
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw gru 30, 2010 11:45 pm
rort_ pisze:
:o
noo co... będzie mu pokazywał... :)21
Harry
Post autor: Harry » sob sty 01, 2011 8:52 pm
Simering na 100%.
Moj tez na "bance" sie niezapowietrzal a na "przewodach" tak.
Jednak przyczyna tkwila w simeringu.
Moim zadaniem pompa zasilana z banki nie ma oporow zasysania paliwa i simering nie zaciaga powietrza.
Szczesliwego Nowego 2011 Roku :)2
Adas
Post autor: Adas » ndz sty 02, 2011 8:49 am
pewnie dla tego, że paliwo spływa grawitacyjnie, trzeba bańkę postawić niżej, żeby pompa zaciągała
