Przestał działać na benzynie...
...silnik 2,4. Skończyła mi się benzyna, po uzupełnieniu najpierw ciężko zapalał i po chwili gasł, teraz nie chodzi już wcale. Na gazie wszystko jest OK.
W takim razie, co jest grane? Czy zaciągnął syfu i się pozapychał, czy też może zatarły się wtryski od pracy na sucho. Poradźcie coś...
sikor
maverick '98 2,7 tdi long
maverick '96 2,7 td króciak
maverick '95 2,4 lpg króciak
Re: Przestał działać na benzynie...
jesli jezdziles na gazie bez benzyny to pewnie pompka paliwowa sie spalila
Nie jeździłem na gazie bez benzyny, bo muszę odpalać na benzynie właśnie...
Swoją drogą, to nigdy nie było u mnie słychać pompki elektrycznej...
sikor
-sikor32 pisze:....zaciągnął syfu i się pozapychał...
K160 SD33
K160 SD33
Na 90 % pompa. Albo szalg ja trafil albo pociagnela syf. Nie musisz nawet jezdzic bez paliwa. Wystarczy,ze jest go malo na tyle,ze nie rpzykrywa jej i predzej czy pozniej ja szlag trafi. Mialem w plaskaczu.
Na allegro widzę same pompki elektryczne. Rozumiem, że są to pompki montowane przy zbiorniku. A co z pompką do silnika? Też jest elektryczna, czy o co tu chodzi?
sikor
- ja mówię o zasyfieniu tej właśnie.... ostatnio miałem tak w moim ulubionym S4sikor32 pisze:Na allegro widzę same pompki elektryczne. Rozumiem, że są to pompki montowane przy zbiorniku. A co z pompką do silnika? Też jest elektryczna, czy o co tu chodzi?
K160 SD33
K160 SD33
Chyba zaczaiłem, że nie ma pompki mechanicznej, tylko właśnie ta jedna-elektryczna...
sikor
- Sawa GR
Po przekręceniu zapłonu powinno ją być przez chwilę słychać, chociaż to benzyna...
We wszystkich moich dieslach, które miały instalację ciśnieniową i pompkę w baku po przekręceniu zapłonu słychać pompkę przez jakieś 2sec, pamiętam że w omedze benzynie tez było słychać.
I te pompki przeważnie nie są montowane "przy zbiorniku" tylko w zbiorniku.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Masz na pace zaślepkę w podłodze, dobierz się do pompki daj jej "swoje" zasilanie i zobaczysz czy robi. Jak nie robi szukaj dalej i przy okazji wymień filtr paliwa
y61 2.8 seria + wd21 3.0 v6 3 Link Sas, 33" + e38 4.0 v8
