Szpilki głowicy
beztroski
Szpilki głowicy
Post autor: beztroski » czw wrz 16, 2004 8:12 am
No właśnie jak w temacie. Dostałem całkiem ładną głowicę do uaza, tylko dwie szpilki trzymające klawiaturę miały zerwany gwint. Myślałem, że przełożę je z drugiej głowicy, ale okazało się, że jest różnica w gwintach na szpilce (na tych, które wchodzą w głowicę). Na jednych gwint ma średnicę 10mm, a na drugich 12mm. Może ktoś wie skąd zdobyć te z większym gwintem? Może u kogoś zawalają i w cenie złomu puści? A w ogóle skąd ta różnica?
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw wrz 16, 2004 8:49 am
obawiam się że 12 to czyjaś zmota. dorób sobie takie szpilki, jeśli takie masz gwinty i otwory we wspornikach klawiatury.
beztroski
Post autor: beztroski » czw wrz 16, 2004 9:37 am
Kurde, możliwe że ktoś w tym paluszki maczał, ale jeśli tak, to niezwykle fachowa robota. 12 mm jest tylko na części gwintowanej, a reszta to 10mm. Musiał by to toczyć, a tam zero śladu noża. Zresztą jeśli by przerabiał, to robił by tylko zerwaną szpilkę, a tam wszystkie są takie.
Post autor: Zbowid » czw wrz 16, 2004 11:04 am
Przerabiałem już ten problem. Dobre śruby utwrdzone mozesz podebrać od skody - gwinty i długości pasują. jezeli szukasz orginalnych to ja kupowałem koło Poznania - wysyłkowo - 14 zł/szt!!!!
Śruby nie są docelowym rozwiązaniem ale możesz przynajmniej złożyć głowicę...
Adampio
Post autor: Adampio » czw wrz 16, 2004 1:25 pm
Beztroski pisze o szpilkach do klawiatury a nie tych co to do calej glowicy (tych jest kapke wiecej).
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw wrz 16, 2004 11:08 pm
Otóż to...
