LPG - Przełączanie: GAZ-BENZYNA
- Bartek z Wrocka
Witam. Mam pytanko? Często przełączacie z gazu na benzynę i odwrotnie? Przy zapalaniu i kończeniu jazdy zawsze powinno się na benzynce? Ja np. jeżdżę non-stop na gazie (sporadycznie przełączam jak gazu już brak) i nie mam większych kłopotów z odpalaniem Uazo-wołgi nawet przy dużych mrozach, ALE NIE WIEM JAK TAKIE POSTĘPOWANIE ODDZIAŁOWUJE NEGTYWNIE NA MÓJ SILNIK. Kiedyś jeden z wrocławskich "speców" mi tak poradził i tak robię...
PS> Z wtryskiem to już chyba nie ma problemów bo tam to jest automatyczne przełączanie przy wyższych obrotach...
| UAZ 469b |
| Wrocław |
| Wrocław |
- romanowicz_z3 car469b
Sam rozruch jest nie fajny dla silnika - złe smarowanie. Zimny silnik potrzebuje zupełnie innego typu mieszanki;
pozdr
Twoja instalacja gazowa to potrafi?? Widziałem jedną ze ssaniem ale to nie chodzi przeca tylko o ssanie...Trzeciak pisze: Do uruchomienia zimnego silnika potrzebna jest bardzo bogata mieszanka, nawet o proporcji 0,5 kg benzyny na 1 kg powietrza w temperaturze powietrza poniżej 0 stopni. Również praca na biegu jałowym chłodnego silnika oraz faza jego nagrzewania wymagają odpowiednio bogatej mieszanki.
pozdr
Tzarrr!!
- SebastianS
romanowicz_z3 car469b pisze:Sam rozruch jest nie fajny dla silnika - złe smarowanie. Zimny silnik potrzebuje zupełnie innego typu mieszanki;
A co to za problem zassać więcej gazu? Wystarczy, jak dasz ujście gazu jako wwiertkę w gardziel - pod przepustnicą ssania
pozdr
Noo, dobrze gada. Znam jednego takiego UAZ-a co pali z gazu przy 30 stopniowym mrozie. Poniewz moj juz przy +5 mowi zebym sie wypchal z tym gazem to sprawdzilem i ten mrozodoporny jest na wwiertce.SebastianS pisze:A co to za problem zassać więcej gazu? Wystarczy, jak dasz ujście gazu jako wwiertkę w gardziel - pod przepustnicą ssania
Re: LPG - Przełączanie: GAZ-BENZYNA
gniazdo zaworu moze peknac i wpasc do komory spalania( znane z autopsji)Bartek z Wrocka pisze:, ALE NIE WIEM JAK TAKIE POSTĘPOWANIE ODDZIAŁOWUJE NEGTYWNIE NA MÓJ SILNIK.
ZG 5.2 96r.
- Slawquu
mam takie pytanko a propo LPG i gaznika uazowego a dokładnie pływaka to co sie z nim dzieje kiedy auto chodzi na LPG, po prostu rozbija sie o dno gaznika jak jest sucho a potem jak w awaryjnej sytuacji potrzeba na benzyne przerzucic to wtedy pływak robi bul bul...i po zawodach, a jest podobno jakis patent na to, wiem ze temat był poruszany jesli ktos ma linka to bardzo prosze i z góry dziekuje
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
wupasek pisze:http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... owy+plywak
Przeca tam tylko o bimbrze i jabolach
Prawie
Tzarrr!!
- cowboy_3151
- Slawquu
Wielkie dzieki za pomoc.pOzdrawiamcowboy_3151 pisze:odbierz priv, tam jest rozwiązanie.Slawquu pisze:pływak robi bul bul...i po zawodach, a jest podobno jakis patent na to, wiem ze temat był poruszany jesli ktos ma linka to bardzo prosze i z góry dziekuje
- SebastianS
Ty, no proszę Cię... A z jakiejż to kosmicznej przyczyny? Że Ci źle zawalcowane gniazdo wpadło do cylindra - uwierzę... Ale co to ma wspólnego z gazemwojtekd pisze:gniazdo zaworu moze peknac i wpasc do komory spalania( znane z autopsji)Bartek z Wrocka pisze:, ALE NIE WIEM JAK TAKIE POSTĘPOWANIE ODDZIAŁOWUJE NEGTYWNIE NA MÓJ SILNIK.
