ustawianie rozrządu
bromba111
ustawianie rozrządu
Post autor: bromba111 » sob lut 19, 2011 11:28 am
witam.
okazało sie że nie pompa wtryskowa sie uwaliła tylko rozrząd. tz łańcuch jest cały tylko zupełnie luźny, ten napinacz hydrauliczny wogule nie trzyma (ktoś wie jak on działa?) i prawdopodobnie przeskoczył. potrzebuję kogoś kto bu mi to zrobił w chorzowie lub w okolicach. ma ktoś namiary na takiego mechaniora??
Ostatnio zmieniony pn mar 07, 2011 9:54 pm przez bromba111, łącznie zmieniany 1 raz.
gebels
Re: rozrząd
Post autor: gebels » ndz lut 20, 2011 9:46 am
rozrząd aby przeskoczyć to:
-napinacz musiałby się całkiem wysunąć
-napinacz musiałby się całkiem wysunąć, bo ślizgi się skończyły
-napinacz musiałby się całkiem wysunąć, bo ślizgi się skończyły i starły się ząbki na kołach
Czwarte serce :cry:
bromba111
Re: rozrząd
Post autor: bromba111 » ndz lut 20, 2011 9:55 am
napinacz wogóle nie trzyma ślizgacza , lato to wszystko luźno, a łańcuch mogę palcami przekładać na kole na wałku rozrządu. a przeskoczył na pewno bo na autostradzie nagle usłyszałem terkot i silnik stanął. w sumie to już ogarnąłem temat i na lawecie jadę do domu bo i tak trzeba głowicę ściągać. Myślałem że jak mam łańcuch to takie rzeczy się nie zdarzą , a tu szlak trafił napinacz i lipa...
gebels
Re: rozrząd
Post autor: gebels » ndz lut 20, 2011 10:25 am
panie napinacz i ślizgi wieczne nie są, tez się je wymienia, rzadko ale wymienia
Czwarte serce :cry:
bromba111
Re: rozrząd
Post autor: bromba111 » ndz lut 20, 2011 1:56 pm
no już wiem :)
bromba111
Re: rozrząd
Post autor: bromba111 » pn mar 07, 2011 4:16 pm
mam taki schemat:
http://www.mitsubishilinks.com/fsm/paje ... diesel.pdf
i tam jest tak pokazany rozrząd jakby na łańcuchu były znaki. czy to tak jest że łańcuch ma być konkretnymi ogniwami na kole zębatym, czy zakładam tak jak pasek tylko koła ustawiam odpowiednio??
lukas 78
Re: ustawianie rozrządu
Post autor: lukas 78 » wt mar 08, 2011 3:34 pm
zastanawiałeś się nad tym co się stało po przeskoczeniu łańcucha z głowicą i zaworami
w tej chwili masz tam sieczkanię
sama wymiana napinacza i ustawienie kół na znaki nic nie zmieni ,silnik masz załatwiony
bromba111
Post autor: bromba111 » wt mar 08, 2011 10:07 pm
nie pytałem o to co się stało z moją głowicą, tylko o wskazówki dotyczące ustawień rozrządu , od kogoś kto miał z tym do czynienia.
