Moj mercedes G 350 w463 z 1992 r ciężko pali
Witam prosze o szybka odpowiedz .
Re: Moj mercedes G 350 w463 z 1992 r ciężko pali
po co sie zamieniales ..
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
swiece sprawdz paliwo czy nieschodzi , cisnienie , filtr paliwa wtryski i zaplon
i musi byc
szczecin ..... po prostu dziura
a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali
kiedy ciężko pali
zimny , ciepły ?
zimny , ciepły ?
W460 230GE
W463 G300
W463 G300
- adas bombowiec
Jęzora nie strzępi...
Poczekaj do lata. Będzie palił na ciepłym.
nowy
kupil sztrucla siedzi i placze pewnie
te 350TD jak juz bylo mowione maja wrazliwa glowice - jesli popekana, to ciezko pali
i ogolnie mercedes mial takie silniki diesla, ktore ciezko palily w zimie, przy duzym mrozie
powinienes znalezc przyczyne nieuruchamiania sie silnika w zimie: moze potrzebna jest zmiana swiec zarowych, moze automat (grzania swiec) nie dziala jak nalezy, moze paliwo, ktore posiadasz nie bylo przygotowane na zime... etc.
widzialem Twoj auto w realu....
nawet razem bylismy w terenie
http://www.youtube.com/watch?v=35UtIfyo ... re=relatedtojato pisze: i ogolnie mercedes mial takie silniki diesla, ktore ciezko palily w zimie, przy duzym mrozie
Ciekawe..........
Niva 93r.
na tych starych mercach troche zebow zjadlem
niby -35 stopni (celcjusza) a jaka jest wilgotnosc powietrza - wystarczy, ze bedzie duza, co widac po "szadzi" i juz jest wiekszy problem
jak widac na zalaczonym obrazku jest to mercedes typ 123 ponoc z silnikiem 240 D - zobacz jaki ma przebieg w milach, co daje w kilometrach okolo 150.000 km - co oznacza, ze jest to prawie nowy silnik, z naladowana bateria - mimo, ze wskaznik temperatury jest na 0, to nie wiadomo czy wczesniej nie byl odpalany - wskaznik unosi sie od 20-40 stoni C.
na Skandynawie szly silniki z wtyczka ~230V do grzalki plynu chlodniczego, po co?
A to jaki diesel z milionem kilometrów na blacie pali przy -30?
Niva 93r.
moj ma 0,6mln i pali na tzw dotyk przy -25lemur pisze:A to jaki diesel z milionem kilometrów na blacie pali przy -30?
np. żeby można było szybko nagrzać samochód po ruszeniu. Mają to i skandynawskie Volvo i inne tam sprzedawane pojazdy.tojato pisze:
w OM606 (13-letni silnik z przebiegiem nieznanym acz na pewno znacznym) nie miałem problemu z niskimi temperaturami.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Lista Mercedesow ktore mialem jest dosc dluga, byly wsrod nich takze diesle: od poczciwego 200D (OM615) do 300D turbo (OM617A), obecnie OM606A. Byl takze jeden CDI (W211 220CDI). Przebiegi od znikomych po niewiadome
O ile byly spelnione nastepujace warunki: dobre paliwo w zbiorniku, prad w akumulatorze, kompresja w cylindrach, sprawne swiece zarowe to nigdy zaden z tych silnikow nie zawiodl mimo mrozow i parkowania pod chmurka. Takze nie zauwazylem aby na mrozie palily wyraznie gorzej od nowych tdi/cdi/hdi/hgw. Przy wielkich mrozach (ponizej 20) i dluzszym postoju auta (lika dni na mrozie) grzalem swiece dwa razy. Nie dotyczylo Wolfa, bo w nim mialem swiece dlugiego grzania - 90 sekund
Nie bylo potrzeby powtorki.
Pozdrawiam - Maciek
G300TD '98 lang
HD Road Glide CVO '09
W114 280 '74
W123 250 '78
W201 190D '92
G300TD '98 lang
W114 280 '74
W123 250 '78
W201 190D '92
