SuperWinch EPi9.5 - DIY przegląd/naprawa
Jac
Post autor: Jac » sob mar 12, 2011 5:48 pm
Razem z zakupionym samochodem była wyciągarką, która jest w stanie, krótko mówiąc zapuszczonym :/
Dlatego zdjąłem ją i obecnie próbuję reanimować
Zdjęcia pod adresem
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... rcCt1sSkGA#
W środku oczywiście było wszystko trochę piachu trochę wody, smaru parę kilo ;-)
#1 - widok od strony silnika
zdjęcia: 1 ÷ 6
#2 - widok od strony przekładni
zdjęcie: 6
po wstępnym oczyszczeniu ze smaru/piachu/wody wyciągarka(zębatki) wewnątrz wygląda całkiem nieźle ale mam problem z silnikiem, który jest taki jak widać - cały zamoczony, oraz nie wiem jak się dostać (bez młotka) do łożyska i szczotek silnika żeby ocenić ich stan.
PYTANIE #1
jak zdjąć tą pokrywę z lewej strony
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 0417937490
Jako nowy smar planuję użyć Mobil XHP 222, muszę też na pewno wymienić styk oznaczonym na tym rysunku
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 2575092098
jako A, urwał się przy odkręcaniu, F1 i F2, po oczyszczeniu są całkiem niezłe.
PYTANIE #2
Co jeszcze warto zrobić z tym silnikiem?
PYTANIE #3
Jak jeszcze dokładniej doczyścić elementy przed ponownym nasmarowaniem (teraz czyściłem benzyną - podobno ropa lepsza?) i co zrobić ze zużytym smarem gdzie to można bezpiecznie oddać - wyjąłem już jakieś 400 g tego towaru z wyciągarki ;-)
Stachu-80
Re: SuperWinch EPi9.5 - DIY przegląd/naprawa
Post autor: Stachu-80 » sob mar 12, 2011 9:36 pm
Pytanie nr 3 polecam pędzelek i benzynke oraz pistolet ze sprężarką usuniesz cały syf. Lepsze sa tylko myjki warsztatowe z dobrym preparatem do czyszczenia ale nie każdy je ma. Ja stosuje smar z MOS2 czyli dwusiarczek molibdenu lepi sie bardzo do powierzchni i zalecany do mechanizmów mocno obciążonych: przeguby kulowe, wielkokliny a także przekładnie zębate. W kontakcie z woda nie robi sie z tego majonez. Co do fotki nr 1 musi byc jakaś opcja na ten dekielek poszukaj manuala do tej wyciagarki a zobaczysz jak to jest zrobione moze jakiś seger albo inne ustrojstwo tam siedzi, a moze sa srubki których nie odkryłeś :D
Rado nd
Post autor: Rado nd » sob mar 12, 2011 9:55 pm
Jac_ek pisze: PYTANIE #1
Vydlubac dyndzelek w srodku pokrywy, prysnac cos na zardzewiale gwinty i delikatnie mlotkiem przez te dziure po metalowym patyczku (po drugiej stronie jest lozysko na osce rotora, wzarte w pokrywe).
Jac
Post autor: Jac » sob mar 12, 2011 10:02 pm
Stachu-80 pisze:Pytanie nr 3 polecam pędzelek i benzynke oraz pistolet ze sprężarką usuniesz cały syf.
Poza tą sprężarką której nie mam, to też tak robię ;-), miska 100ml benzyny, pędzelek i sruuu ;-), czyszczę aż się zrobi kisiel z benzyny - później wycieram czyszczony element w szmatę i od początku seta i sruuuu - metoda kolejnych przybliżeń.
Stachu-80 pisze:Ja stosuje smar z MOS2 czyli dwusiarczek molibdenu lepi sie bardzo do powierzchni i zalecany do mechanizmów mocno obciążonych: przeguby kulowe, wielkokliny a także przekładnie zębate. W kontakcie z woda nie robi sie z tego majonez.
no ja oprócz tamtego mam jeszcze taki smar samochodowy ŁT 4s3 - ale w sumie nie znam się na smarach za bardzo :/, tak go wygooglałem i zakupiłem.
Stachu-80 pisze:Co do fotki nr 1 musi byc jakaś opcja na ten dekielek poszukaj manuala do tej wyciagarki a zobaczysz jak to jest zrobione moze jakiś seger albo inne ustrojstwo tam siedzi, a moze sa srubki których nie odkryłeś :D
Mi się wydaje że łożysko jest nabite/wciśnięte w ta obudowę silnika, tylko nie wiem czy mi potrzebny będzie jakiś ściągacz łożysk i robić to delikatnie powolutku z dużą siłą czy po prostu motek, raz i dobrze ;-), segera też raczej nie ma bo już bym go raczej zdjął, oglądałem na wszystkie strony - w sumie rozkręcanie i czyszczenie zębatek trwało od 18 do 22 ;-) był czas na zastanowienie
Śruby nie trzymają - bo ich nie ma, pozostaje jedynie znalezienie miejsca przyłożenia wektora siły ;-)
Jac
Post autor: Jac » sob mar 12, 2011 10:03 pm
Rado nd pisze:
dzyndzelek już wczoraj wydłubany :lol:, czyli jednak młoteczek i pyk pyk, dzięki !
Rado nd
Post autor: Rado nd » ndz mar 13, 2011 4:25 pm
Podaj teraz foto tego elementu, na ktorym siedza szczotky.
Moze otrzymasz jeszcze jakas dobra rade.
Jac
Post autor: Jac » pn mar 14, 2011 12:40 am
Rado nd pisze:Podaj teraz foto tego elementu, na ktorym siedza szczotky.
Spoko spoko, nie było kiedy zabrać się do tematu bo pogoda piękna i szkoda było dnia żeby siedzieć i dłubać przy wyciągarce ;-)
Udało się wyjąć, właściwie wybić wirnik - w sumie ponad 1h zajęło, bo jakoś nie było chętnych żeby walić na chama, ale w końcu udało się bez uszkodzeń wybić wirnik z łożyska ;-)
1. wirnik
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 7109417762
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 0860002354
2. szczotki - jak widać zaraz się skończą
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 7097026850
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 4376775554
3. urwana taśma miedziana do śruby A - możliwe też, że jest to powiązana przyczyna niedziałania wyciągarki, bo śruba skoro się ukręciła przy odkręcaniu - znaczy - była skorodowana a jak skorodowana to już przewodzenie słabsze no i oderwana lub naderwana od przewodu miedzianego, pewnie wisiało na ostatnim "włosku"
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 4607260178
4. magnesy, po lekkim czyszczeniu
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 6073451938
5. Otwór centralny w którym siedział "dzyndzelek" ;-), miejsce przyłożenia wektora siły wyzwolonego za pomocą pucki 1kg
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 6907538114
6. No i moment kulminacyjny na tym etapie pracy - "wyciągarka w proszku"
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 3250986546
Wszelkie sugestie co do stanu wyciągarki/silnika mile widziane
Rado nd
Post autor: Rado nd » pn mar 14, 2011 8:06 am
Wez miedz 12x5 mm i zrob nowe te szerszámy, ktorymy sie deska szczotek przykreca do korpusu silnika. Pzedtem lekko zafrezuj korpus(wewnetrzna strona) tam, gdzie ma dziury, zeby byl rewelacyjny styk szerszamow i korpusu.
Tak samo zafrezuj plaszczyzne w miejscu przykrecania kabla masy (zewnetrzna strona korpusu).
Plastikowe tuleje bebna zmien na brazowe.
Fiba
Post autor: Fiba » pn mar 14, 2011 8:21 am
Jac_ek pisze:
Idzie to wszystko poskładać do kupy. ??
Mojej Warn 9.5 XP tez by się przydało takie czyszczenie ale kto to poskłada.Rozebrać to nie problem. :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Jac
Post autor: Jac » pn mar 14, 2011 8:58 am
Rado nd pisze: Wez miedz 12x5 mm i zrob nowe te szerszámy, ktorymy sie deska szczotek przykreca do korpusu silnika. Pzedtem lekko zafrezuj korpus(wewnetrzna strona) tam, gdzie ma dziury, zeby byl rewelacyjny styk szerszamow i korpusu.
Ok, dzięki, a nie wiesz gdzie można kupić (w necie lub w Warszawie) te miedziane taśmy , oraz te tuleje ?
Dużo da zmiana tulei z plastikowych na brązowe?
Fiba pisze: Idzie to wszystko poskładać do kupy. ??
No, mam nadzieję, że da się to złożyć - stopień skomplikowania jest na poziomie lego duplo ;-)
Rado nd
Post autor: Rado nd » pn mar 14, 2011 9:22 am
W každym sklepie dla elektrykow.
U mnie zawsze po rozkreceniu musialem te plastikowe zmieniac, ostatnio po Wilczych bylo zero tuleji.
Przynajmniej na luzie potrafi line wyciagac 11-letnia dziewczynka. Pod obciazeniem tez jest duzo lepiej.
Ale niestety nie da sie kupic, trzeba strugac.
Jac
Post autor: Jac » pn mar 14, 2011 10:03 am
Ok, to taśmy sobie zorganizuje, ale te tuleje to w takim razie odpuszczę bo nie mam jak tego wystrugać - a zabawa u tokarza raczej będzie kosztowna?, zobaczę jeszcze ile wytrzymają u mnie te plastiki, bo wyciągarka raczej jest jako asekuracja a nie główny napęd samochodu, może nie będzie tak źle - zobaczę co mi jeszcze powiedzą w serwisie SuperWinch w kraku, bo napisałem do nich @
Rado nd
Post autor: Rado nd » pn mar 14, 2011 10:21 am
Jac_ek pisze:Ok, to taśmy sobie zorganizuje, ale te tuleje to w takim razie odpuszczę bo nie mam jak tego wystrugać - a zabawa u tokarza raczej będzie kosztowna?, zobaczę jeszcze ile wytrzymają u mnie te plastiki, bo wyciągarka raczej jest jako asekuracja a nie główny napęd samochodu, może nie będzie tak źle - zobaczę co mi jeszcze powiedzą w serwisie SuperWinch w kraku, bo napisałem do nich @
Nie wiem, czy to sie da nazywac tasma, jest to dosyc sztywne.
Tez nie wiem, czy kosztowna, ile sobie liczy Superwinch ASO, u mnie z jakiegos super lotniczego brazu tokarz zaspiewal jakies 20 ojro.
Jac
Post autor: Jac » pn mar 14, 2011 10:39 am
Taśma, to bardziej skrót myślowy, bo raczej nie kabel.
ASO (terenowiec.pl) jeszcze nie odpowiedziało (dziś rano do serwisu napisałem) więc na razie nie wiem nic ani o kosztach ani o ich ocenie stanu
wyciągarki.
Rado nd, a jakich smarów używasz?
jeszcze tak żeby zostało dla potomnych - wykaz części i schemat montażu.
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 4559735554
Rado nd
Post autor: Rado nd » pn mar 14, 2011 10:53 am
Od smarow jest tu pare prawdziwych magikow,
ja ostatnio dalem jakis tam litowy MOS2 Shella.
Jac
Post autor: Jac » pn mar 14, 2011 11:49 am
OK, na razie wrzucę (smar) to co mam, na zimę znów rozkręcę i się zrobi oględziny.
Zibi
Post autor: Zibi » pn mar 14, 2011 6:49 pm
Sorki, ze nie odpowiadałęm ale mnie na tydzień zbanowali. Ale jak widze spokojnie sobie poradziłeś.
Jac
Post autor: Jac » pn mar 14, 2011 7:42 pm
Zibi pisze:Sorki, ze nie odpowiadałęm ale mnie na tydzień zbanowali. Ale jak widze spokojnie sobie poradziłeś.
Spoko Zibi, jak byś miał jakieś spostrzeżenia to pisz
Dziś rozmawiałem z terenowiec.pl, notabene bardzo przyjemna rozmowa, mówią że wirnik jest w bardzo dobrym stanie, druga przekładnia wygląda chyba tak jak by miała lekkie zużycie - no ale ze zdjęć się wszystkiego nie oceni dokładnie, lepiej to oczywiście wziąć w rękę i samemu zobaczyć więc mają trudne zadanie, szczotki oczywiście do wymiany (z całym szczotkotrzymaczem bo nie występują osobno) tuleje plastikowe ja oceniam jako stan dobry ale muszę zmontować całość i założyć bęben i dopiero wtedy zobaczę czy nie ma luzów. podbno do innych modeli mają jakieś zamienniki z brązu czy innego koloru, ale z tym modelem nie próbowali jeszcze niczego dopasować, bo rzadko u nich bywa ze względu na swoją niską awaryjność
To doprowadzenie "A" to muszę sam jakoś wykombinować bo nie występuje jako osobny element, lub jak znajdą to mi dadzą z jakieś innej zdekompletowanej wyciągarki.
Dodatkowo dziś jeszcze porobię zdjęcia hamulca żeby ocenili jego zużycie - choć wydaje mi się że trzyma dobrze - w razie jak by zaczął puszczać to również i to nie występuje jako osobny element tylko razem z częścią zębatek, trzpieniem itp koszt ~500 zł
Dopytałem się też o uszczelnienie wyciągarki - ale ta akurat nie ma uszczelnienia ale za to ma otwory (muszę je namierzyć i ewentualnie oczyścić) do odprowadzenia wody - więc nie powinno być problemu o ile woda będzie sobie wpływać wypływać.
Szczelnych wyciągarek podobno producenci nie robią bo jak by takie robili to by zbankrutowali ;-), a biznes musi się kręcić - za nasze pieniądze
gebels
Post autor: gebels » pn mar 14, 2011 9:59 pm
zobacz na PW
Czwarte serce :cry:
Jac
Post autor: Jac » pn mar 14, 2011 10:09 pm
gebels, dzięki za info zaraz coś odpiszę ;-)
doszły nowe zdjęcia PORNO CLOSE UP ;-)
1. na początek zębatka 2 przełożenia
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 0954413586
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 8329302594
2. hamulec i okładzina - po przyłożeniu widać że jeszcze na trochę powinna wystarczyć - ale o tym się przekonam dopiero jak uruchomię znów wyciągarkę i "powieszę" na niej samochód ;-)
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 6602376098
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 0162928850
3. tulejki plsticzane - może jednak dorobię coś na dłużej, bo mi już mieszają w głowie dookoła :lol:
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 6991742434
4. szczotka po wyjęciu z szczotkotrzymacza (zajefajna nazwa)
https://picasaweb.google.com/1093676772 ... 9713262914
niby jeszcze parę obrotów powinna wytrzymać ;-)
Zibi
Post autor: Zibi » wt mar 15, 2011 8:33 am
sprawdz czy szczotkotrzymacz nie kosztuje czasem więcej niż cały nowy silnik w usa ( około 88 USD plus 40 usd samolot do polski). Tam miałem w przypadku ramseya.
gebels
Post autor: gebels » wt mar 15, 2011 9:01 am
Zibi pisze:sprawdz czy szczotkotrzymacz nie kosztuje czasem więcej niż cały nowy silnik w usa ( około 88 USD plus 40 usd samolot do polski). Tam miałem w przypadku ramseya.
poco szczotko trzymacz jak przecież nie połamany, szczotki trzeba wymienić i tyle
szczotki po 5 zeta są, z rozruszników powinien bez problemu coś dobrać
Czwarte serce :cry:
Rado nd
Post autor: Rado nd » wt mar 15, 2011 9:15 am
Jak mozes, daj namiary, jest mi do Ramseya potrzebny, ale w tej cenie, co piszes, sa tylko chinole, fabryka sobie taki motorek wycenila powyzej 200 USD.
Jac
Post autor: Jac » wt mar 15, 2011 12:20 pm
Po południu będę znał koszty w "ASO", jutro wyjeżdżam na 3 dni więc, wrócę do tematu pewnie weekend.
Ale jestem skłonny do zakupu samych szczotek osobno i dorobienie tego styku "A" we własnym zakresie - mam jeszcze niedaleko zakład naprawy silników elektrycznych to do nich podjadę i zobaczę może mają też szczotki albo namiary na dobry "towar" ;-)
gebels
Post autor: gebels » wt mar 15, 2011 12:43 pm
Rado nd pisze:
złamałeś zdejmując dekiel ??
ja też ale go poprawiłem :)21
Czwarte serce :cry:
Wróć do „Wyciągarki”
