Aro M461 Muscel - sprzęgło
243d i inne
Svenson
Post autor: Svenson » pn mar 14, 2011 10:22 am
Z czego podejdzie do muscela z oryginalnym silnikiem i skrzynią :
docisk
tarcza sprzęgła
łożysko oporowe
wysprzęglik
Lorado
Re: Aro M461 Muscel - sprzęgło
Post autor: Lorado » pn mar 14, 2011 10:55 am
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale docisk i tarcza może pasować od UAZa (Sprawdzę).Łożysko- z tym będzie gorzej bo Muscel ma szczególny sposób mocowania tego łożyska do łapy.Pozostaje kombinować z łapą albo wymienić tylko samo łożysko (też może pasować od UAZa).Wysprzęgnik to też może być problem bo oryginał ma średnicę 32mm a po zastosowaniu mniejszej będzie twardy pedał.Z doświadzenia wiem że awaria tego wyspręgnika to rzadki przypadek może wystarczy wymienić gumki.Resztę sprawdzę i dam wiadomość.A wracając do tarczy to może też wystarczą nowe okładziny? Mogę dać.
Post autor: czesław&jarząbek » pn mar 14, 2011 5:52 pm
z aro diesla.
Svenson
Post autor: Svenson » pn mar 14, 2011 11:10 pm
Zapomniałem :oops:
oryginalna Arowska benzyna
Z tego co sie zorientowałem , a nie chciałem naprowadzać :wink: to docisk podchodził by chyba z właśnie UAZa lub gaza 24 . Wysprzęglik ( wymiana uszczelki nic mu już nie pomoże ) myślę żeby z UAZa zapożyczyć .
Sama tarcza nie jest zła , ale wyleciała jedna z spręzyn i ją zmasakrowała :(
Myśle że z GAZa 24 lub 69 podejdzie , ale teraz pytanie jak z wielowypustem :-?
Łożysko oporowe :-? nie jest złe , ale wiadomo jak sie robi to wszystko .
Łapa wchodzi pod takie małe spręrzynki ( uazowskie jest inne ) a nie wiem jak do Gaza 69 lub 24 :(
Post autor: czesław&jarząbek » wt mar 15, 2011 9:06 am
toć mówię, że do benzyny z diesla pasuje. ma tylko mocniejsze i więcej sprężyn.
Lorado
Post autor: Lorado » wt mar 15, 2011 9:14 am
Co to jest Arowska benzyna?
Post autor: czesław&jarząbek » wt mar 15, 2011 9:17 am
2512
Svenson
Post autor: Svenson » czw mar 31, 2011 6:14 am
Skrzynia już siedzi w Araczanie :)2
Docisk pozostał ten co był , a dzieki uprzejmości kolegi z 4um jest założona oryginalna tarcza i łożysko oporowe :)21
Wysprzęglik zostanie zaadaptowany z UAZa :)13
Svenson
Post autor: Svenson » ndz kwie 10, 2011 6:39 pm
Działa :)21
wysprzeglik z Uaza jak na razie jest OK
dzelo23
Post autor: dzelo23 » ndz sie 21, 2011 7:48 pm
Witam.
Podepne się pod temat. Mam problem z dociskiem, silnik oryginalny M207 skrzynia też. W moim docisku wypustki na łożysko oporowe są już strasznie starte do tego sprzęgło się ślizga więc sprężyny pewnie też są do wymiany. Sprawdzałem 2 rodzaje docisku od uaza i są inne nie pasują, tu przeczytałem że docisk pasuje od diesla ale jakiego ?? A może da się zregenerować ten który mam ?
Pozdrawiam Grzegorz
Ps wozik to muscel :-)
No więc sprawa ma się następująco:
docisk zregenerowany :-) wypustki na łożysko wyciskowe naspawane ok 1cm, sprężyny 3 zostały stare a 6 dociołem z innych i są 2mm dłuższe od oryginalnych
wysprzęglik od uaza ten najmniejszy bo widziałem 3 rodzaje a ten jest najbliższy oryginałowi, wistarczyło wywiercić jedną dziórkę na mocowanie i pasuje plug & play :-)
tarcza pasuje od uaza bez przeróbek.
Jal tylko dorwę się do komputera to wrzucę linki do pierwszych jazd testowych.
dzelo23
Post autor: dzelo23 » pt paź 07, 2011 2:47 pm
Tak jak obiecałem kilka krótkich filmików z jazd testowych.
http://www.youtube.com/watch?v=bNfyPxEo ... ata_player
http://www.youtube.com/watch?v=4Bs2Jk8r ... ata_player
http://www.youtube.com/watch?v=glzrFOsI ... ata_player
i w trakcie testów poszła chłodnica okazało się że była klejona i traszne sito tylko na złom się nadaje. :)11
Wróć do „Aro”
