Zbiornik sprężonego powietrza- zakup czy budowa?
No właśnie- czy ktoś przerabiał temat samodzielnej budowy? Można bez problemu nabyć gotowy zestaw VIAIR, ale interes jest dość drogi, szczególnie że posiadam już kompresor MORE który chciałbym wykorzystać. Czy będzie problem z podłaczeniem do zbiornika VIAIR? Czy w ogóle opłaca się je kupować czy też jest jakaś firma w Polsce która produkuje tego typu art. w przystępniejszych cena? Najlepiej mająca też w ofercie presostaty i cała resztę... Jak patrze po cenach przewodów i regulatorów mam wrazenie że różnica pomiędzy Allegro a VIAIR jest x5...
Układ ma służyć przede wszystkim do sterowania twardością zawieszenia (rancho MyRide sucks!), pompowania kół oraz perspektywicznie do blokad.
Y60 2,8TD, 5" Tough Dog-adjustable, 35"MT. Toyota Hilux 3.0
- xlorgex
Re: Zbiornik sprężonego powietrza- zakup czy budowa?
A jaki duży chcesz ten zbiornik??
disco 200, 235/85/16 kumhoKL71, +2" britpart-procomp
jeep zj 31/10.5/15 fulda track MT +2"
Takie coś wydaje mi się najrosądniejsze: KLIK
- Maximus1313
Przy takiej cenie nie masz co kombinować z produkcją.
Nie sądzę aby ktoś się fatygował zrobić coś takiego taniej, a na pewno cena nie będzie dużo niższa.
Tu masz towar dobrej jakości, z gwarancją itd.
Taki zbiornik wyrwałem ze złomu ostatnio w idealnym stanie(bez żadnej korozji) za 2 dychy
wspawanie nakrętek/gwintów chyba nie powinno stanowić problemu.
Także jak kto woli
Także jak kto woli
byle gaśnicę można przystosować - można zrobić ten zbiornik na zylion tanich, lub jeszcze tańszych sposobów. No ale jak ktoś ma kasę i ochotę na gwarancję(ciekawe na czym ma ona polegaćgruszek pisze:Taki zbiornik wyrwałem ze złomu ostatnio w idealnym stanie(bez żadnej korozji) za 2 dychy
Także jak kto woli
I to jest pomysł za 100 punktów
- xlorgex
Proponuję przejść się do najbliższego sklepu instalacyjnego i zapytać o to:
http://allegro.pl/naczynie-przeponowe-c ... 92446.html
http://allegro.pl/naczynie-do-co-er-8-l ... 17572.html
Tanie, dobre i gotowe.
Ostatnio zmieniony czw mar 31, 2011 2:54 pm przez xlorgex, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaśnica w sumie też jest praktycznie gotowa a ma troche bardziej foremny kształt jesli chodzi o montaz w aucie.
- xlorgex
Masz rację- nie zaszkodzi jednak zapytać- zbiorniki przeponowe mają różne kształty.Templar pisze:Gaśnica w sumie też jest praktycznie gotowa a ma troche bardziej foremny kształt jesli chodzi o montaz w aucie.
Możesz też zrobić taki zbiornik z kawałka rury i 2 zaślepek (spawanych), które też kupisz w każdym sklepie instalacyjnym.
Na chwile obecną w mojej okolicy namierzyłem zakład regeneracji gaśnic i dwa złomowiska:) Z tego co przeczytałem na tabliczce znamionowej na gasnicy 6kg, wytrzymje 16 bar więc aż za dużo
Jak coś się urodzi to opisze.
- xlorgex
To na pewno coś znajdzieszTemplar pisze:mojej okolicy namierzyłem zakład regeneracji gaśnic i dwa złomowiska:)
- patrolpulawy
możesz jeszcze celować w butle lpg - po 1 zł za kg na złomieTemplar pisze:Na chwile obecną w mojej okolicy namierzyłem zakład regeneracji gaśnic i dwa złomowiska:) Z tego co przeczytałem na tabliczce znamionowej na gasnicy 6kg, wytrzymje 16 bar więc aż za dużoJak coś się urodzi to opisze.
Piotr
Można też poszukać u hien na allegro zbiornika od RR P38 najlepiej anglika, bo tych jest dużo.
Ma chyba z 10 litrów, układ trzyma w tym samochodzie fabrycznie około 10bar, zbiornik wytrzymuje chyba z 18.
I jak prace ,do przodu?
Utkneły w miejscu... Jest kompresor i butla ~10l po freonie, ale brak kasy na reszte gratów...
Witam!
Mam pytanie, jakie graty oprócz zbiornika i kompresora są potrzebne do złożenia tego w całość?
Mam kompresor 90l/min i chciałbym do niego dołożyć zbiornik z układem który będzie go automatycznie dopompowywał i kontrolował ciśnienie.
Y61 2.8 '99 - robi się...
Samurai SJ 413 - Historia...
Wyłącznik ciśnieniowy, przekaźnik, rurki PU, złączki, a butla to wystarczy kilka l, większa tylko przeszkadza. Dlaczego? bo podczas postoju nieszczelności w układzie (a takie z reguły są) ją opróżnią a potem na początku jazdy sprężarka terkocze i terkocze żeby to nabić
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
