Poliuretany Galloper
Galloper, Terracan itd.
yetigd
Post autor: yetigd » pn kwie 04, 2011 9:25 pm
Czy ktoś się orientuje czy zestaw do Pajero I pasuje do gallopera ?
Czy ew gdzieś można zakupić dedykowany kpl. do Galloperka ?
walus
Re: Poliuretany Galloper
Post autor: walus » wt kwie 05, 2011 7:07 pm
Powinny pasować od pajero 1
Masz tył na resorze czy sprężynie?
yetigd
Post autor: yetigd » wt kwie 05, 2011 10:59 pm
sprezyna
mocwiatru
Post autor: mocwiatru » śr kwie 06, 2011 3:20 pm
A pajero I jest na resorze, widziałem gdzieś do gallopa.
Stu
Post autor: Stu » śr kwie 06, 2011 4:55 pm
NIekoniecznie, ja mam P1 na sprężynie...
CASUPER
Post autor: CASUPER » ndz kwie 10, 2011 7:46 pm
Ja także szukałem polibuszy i ...pipa
do gallopka nie ma...
od pojarki I nie pasuje...jest jakaś różnica...
gadałem z producentami to mówili ''nie ma sprawy, pan zwymiaruje oryginały i nam poda to zrobią ale za odpowiednią kasę.....
a może się zgadamy w paru i jakoś by może taniej wyszło.....
tylko wymiary trza byłoby zrobić...
ja nie dam rady bo codziennie śmigam nim do roboty....do szumiącego boru....
:lol: :lol: :lol:
Powoli do przodu..............
GALLOPER 2,5 TDI 99 magicznych kucy, 30x9,50 FEDIMA EXTREME EVOLUTION
yetigd
Post autor: yetigd » pn kwie 11, 2011 2:34 pm
Być może będę miał takie zestawy jak trzeba.
Pytanie tylko ilu będzie chętnych ?
CASUPER
Post autor: CASUPER » pn kwie 11, 2011 10:25 pm
Wal smialo cene I zgadujemy sie....
Mam paru kolesi w okolicy co maja gallopki moze ich namowie....
No I na forum pomeczymy innych...
Bo...ma byc twardo mocno I rwac do przodu....
Nowe oponki czekaja, wiec zawias musi byc git!!!
yetigd
Post autor: yetigd » pn kwie 11, 2011 11:13 pm
OK bo gadam z jedną firmą która robi takie rzeczy na zamówienie.
I nikt na jej robote nie narzekał, zresztą moj ojciec ma od nich poliuretany w navarze juz 80tys kkm i nadal ok
CASUPER
Post autor: CASUPER » sob sie 06, 2011 3:11 pm
GAD10
Post autor: GAD10 » wt sty 15, 2013 8:53 pm
CASUPER pisze:Ja także szukałem polibuszy i ...pipa
:lol: :lol: :lol:
chłopaki wszystko jest na allegro ja ostatnio kupiłem komplet na przód a cały komplet poliuretanów do gallopera 98r 300zł. są zestawy i według mnie są zajebiste: zero stuków puków :D
GAD10
CASUPER
Post autor: CASUPER » wt sty 15, 2013 9:17 pm
Teraz jest wtedy nie było....
Trzeba będzie pomyśleć bo zawias rozklekotany jak cholera...
GAD10
Post autor: GAD10 » sob lut 09, 2013 12:43 pm
najgorsze jest to że nie ma oddzielnych poliuretanów do wahaczy i kurde nie wiem chyba bede musiał kupic komplet na przód za 300zł ;(
GAD10
Gallopem
Post autor: Gallopem » ndz sie 10, 2014 4:28 pm
Witam szanowne grono :)
To mój pierwszy post na tym forum, poczytałem wątki o Galloperze i mam pytanie odnośnie wystawianych kompletów polibuszy.
W nazwie towaru jest "Polibusze granatowe OFF-ROAD, twardość 85 ShA". Nie wiem czy będzie to miało wpływ na komfort jazdy i czas eksploatacji podzespołów.
Są też dostępne zestawy pomarańczowe o twardości 75 ShA.
I jeszcze jedno pytanko , skąd różnica na tulei wahacza tylnego mocowanie do mostu? Źródła podają że są dwa wymiary 60 i 65mm.
Marek
73kw
Oponki 31/10.50/15
Post autor: Marcingalloper » ndz sie 10, 2014 9:29 pm
Gallopem pisze:Witam szanowne grono :)
Marek
Odpuść polibusze bo to kupa = dlaczego dowiesz się z forum jeśli Ci na to nerwów wystarczy :)21 . Ja stałem przed podobnym problemem, szybko się wyleczyłem i zrobiłem remont na oryginałach i najlepszych zamiennikach i przynajmniej wiem na czym jadę a z polibuszem różnie bywa.
Dwie średnice występują tylko w Pajero, w Galloperze średnica jest jedna ale nie napiszę jaka bo nie wiem. Kupując do Gallopera (polecam Oyodo, grosze kosztuje a ta firma to pakowacz i jeśli w pudełku nie siedzi oryginał to będzie to dobry zamiennik) dostaniesz taką jak potrzeba - zawsze też możesz zmierzyć u siebie bo do pomiaru dostęp jest wystarczający.
Gallopem
Post autor: Gallopem » pn sie 11, 2014 11:02 am
dzięki za info ale do końca nie wiem w czym problem z polibuszami?
Piszczą, trzeszczą?
Stronka z częściami świetna, można się jakoś zalogować żeby podejrzeć cennik?
73kw
Oponki 31/10.50/15
Post autor: Marcingalloper » pn sie 11, 2014 8:25 pm
Gallopem pisze:dzięki za info ale do końca nie wiem w czym problem z polibuszami?
Piszczą, trzeszczą?
Poczytaj jak pisałem Ci wcześniej :)21 , generalnie pękają, trzeszczą, powodują drgania itp.
Nie wiem, o której stronie piszesz, jeśli o tej kilka postów wyżej to za polibisze na tył za prawie 600zł to ja nasiusiać bym nie chciał. Za ok.40zł za sztukę kupisz tuleje metalowo gumowe tylne z Oyodo a to jeśli nie będzie oryginał to będzie to wysokiej jakości zamiennik (często Yamato). Za przednie tuleje zapłacisz koło 20zł sztuka i będą to oryginały w torebkach Hyundaia - więc za cały tył zapłacisz ok.240zł.
Podobnie jest z przednim zawieszeniem i pchanie tego kolorowego badziewia (bo takie opinie wyczytałem na forum) mija się z sensem bo oryginały Hyundaia kupujesz często dużo taniej jak te wydumki poliuretanowe.
Rób jak chcesz, ja stałem nad podobnym dylematem jakiś czas temu, wybrałem opcję robienia wszystkiego na oryginałach a tam gdzie się nie da (kupić nie mogłem) montowałem Yamato/Oyodo i jest OK.
Gallopem
Post autor: Gallopem » wt sie 12, 2014 12:38 pm
Spójrz proszę na tę stronkę http://www.geparts.pl/pl/oferta/katalog-on-line. Jest tam spory wybór części OYODO.
Można sie zalogować na podstawiony login jednak cen nie widać :)
73kw
Oponki 31/10.50/15
Post autor: Marcingalloper » wt sie 12, 2014 8:39 pm
Podjedź do najbliższego stacjonarnego koło siebie i zamów co Ci potrzeba. W razie czego możesz zawsze wymienić a wysyłkowo różnie bywa i mi zalega "oryginalny wąs przekładni" - miał pasować według sprzedającego, a jednak nie pasuje bo przysłał inną część w pudełku od oryginału i teraz milczy (uj jebany).
Wróć do „Hyundai”
