Reduktor - zgrzytanie
Piom
Post autor: Piom » sob kwie 23, 2011 10:30 pm
Witam,
Słyszę zgrzytanie z reduktora. Przy lekkim pociągnięciu do siebie dźwigienki dołączającej przód zgrzytanie znika. Przy jeździe z włączonym przodem też zgrzyta i trzeba dźwigienkę pchać do przodu. Czy ma ktoś z forumowiczów pomysł na prostą naprawę, czy trzeba raczej wyjmować reduktor i rozbierać. Póki co zaciągam dźwignię trytytkami do nogi fotela pasażera przy jeździe bez napędu :-)
pm(nosp@m)autocom.peel
dmuchawiec
Re: Reduktor - zgrzytanie
Post autor: dmuchawiec » ndz kwie 24, 2011 1:50 pm
Piom pisze: zaciągam dźwignię trytytkami do nogi fotela pasażera przy jeździe bez napędu :-)
wot tiechnika uaz na trytytkach :lol:
i jeszcze Ci wał odpadł, wygląda że łożyska umarły, i pewnie wciagnęły do grobu zębatki, zobacz czy w oleju w skrzyni i reduktorze są opiłki (zakładam że masz tam olej) poruszaj flanszami skrzyni i reduktora (wyjścia wałów)
a pokrywy reduktora nie jest obluzowana?
pzdr
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
