Syczenie
wszystko o niwce
ttr
Syczenie
Post autor: ttr » śr kwie 27, 2011 9:43 am
Dzisiaj rano po odpaleniu zapaliła mi się kontrolka CE. Szybki odczyt błędów wykazał błędy 33 i 44. Dodatkowo na luzie zaczął falować na niskich obrotach a pod maską słychać syczenie. Podejrzewam że któryś wąż się wziął i rozszczelnił tylko zagadką jest który. (Na szybko sprawdziłem że żaden koniec nie wisi luźno). Jak najłatwiej zlokalizować syczącego węża ewentualnie które sprawdzać w pierwszej kolejności ?
Niva 1.7i '96
Svenson
Re: Syczenie
Post autor: Svenson » śr kwie 27, 2011 11:37 am
najlepiej przestawić ucho i słuchać skąd syczy :)21
ttr
Re: Syczenie
Post autor: ttr » śr kwie 27, 2011 11:44 am
O sprawdzaniu na słuch czy ręką myślałem i je zastosuje. Myślałem że może są jakieś miejsca od których najlepiej zacząć bo jest większe prawdopodobieństwo rozszczelnienia.
Niva 1.7i '96
babuj
Re: Syczenie
Post autor: babuj » śr kwie 27, 2011 1:06 pm
Hi!
A nie masz ty przez przypadek gazu? U mnie tak właśnie podejrzanie syczało - okazuje się że to odgłos wpadania gazu do mieszalnika.
pzdr
Babuj
Ni-va 1,7i zagazowana - fajowa całkiem
ttr
Re: Syczenie
Post autor: ttr » śr kwie 27, 2011 1:19 pm
Mam gaz ale to raczej nie od tego bo syczy też na benzynie.
Niva 1.7i '96
Marek D.
Re: Syczenie
Post autor: Marek D. » śr kwie 27, 2011 3:45 pm
ttr pisze:Mam gaz ale to raczej nie od tego bo syczy też na benzynie.
no ja Cię proszę :)16 Daj nam choć empetrójkę - consylium zwołamy :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
gornek
Re: Syczenie
Post autor: gornek » śr kwie 27, 2011 4:43 pm
a jest różnica w syczeniu jak naciskasz i puszczasz hamulec ?
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
ttr
Re: Syczenie
Post autor: ttr » śr kwie 27, 2011 5:32 pm
Problem rozwiązany. Okazało się że spadł wężyk od jakiegoś bliżej nie sprecyzowanego ustrojstwa od wtrysku (jakiś czujnik) który jest pomiędzy akumulatorem a skrzynką od wlotu powietrza. Po założeniu tego wężyka wszystko wróciło do normy.
Niva 1.7i '96
Krzysiek-74
Re: Syczenie
Post autor: Krzysiek-74 » śr kwie 27, 2011 6:27 pm
ttr pisze:Problem rozwiązany. Okazało się że spadł wężyk od jakiegoś bliżej nie sprecyzowanego ustrojstwa od wtrysku (jakiś czujnik) który jest pomiędzy akumulatorem a skrzynką od wlotu powietrza. Po założeniu tego wężyka wszystko wróciło do normy.
Spadł przewód z MAP Sensora ( miernik ciśnienia w układzie dolotowym ) :wink:
Wróć do „Łada Niva”
