Pajero I łożyska przód
mmg
Post autor: mmg » czw maja 12, 2011 12:15 pm
Mam do wymiany przednie łożyska w Pajero I. Jest to moje pierwsze auto tego typu
Trochę nas przeraża rysunek tego całego systemu w przednich kołach. Co przejrzeć przy okazji i na co zwrócić uwagę przy składaniu tego do kupy?
Re: Pajero I łożyska przód
Post autor: Eskapada » czw maja 12, 2011 12:25 pm
Zwróć uwagę na kolejność rozkładania, np zamontowanie mosiężnej podkładki odwrotnie ( obrócenie jej o 180 stopni ) będzie skótkowalo nie możliwością zamontowania pierścienia segera.
Jeśli bazujesz na zestawie naprawczym piasty koła to wiedz o tym, że zawiera on dwa łożyska stożkowe i jeden uszczelniacz a może mieć do wymiany łożysko igiełkowe na półosi ( lub je uszkodzisz przy wyjmowaniu ). Nie kupuj tanich łożysk tanich zestawów naprawczych np: BTA
mmg
Post autor: mmg » czw maja 12, 2011 1:26 pm
Eskapada pisze:Zwróć uwagę na kolejność rozkładania, np zamontowanie mosiężnej podkładki odwrotnie ( obrócenie jej o 180 stopni ) będzie skótkowalo nie możliwością zamontowania pierścienia segera.
dzięki, nie ma objawów usterki łożysk półosi ale sprawdzę dostępność na wszelki wypadek
Kajen
Post autor: Kajen » czw maja 12, 2011 7:19 pm
Torrington b-2012 to jest to łozysko igiełkowe. Co sprawdzic jeszcze ? No przeguby, sworznie, koncowki drązkow, elementy gumowe zawieszenia, oleje, krzyrzaki, wspornik ukladu kierowniczego, ilosc rdzy na ramie, amortyzatory... to tak z grubsza :)
drut
Post autor: drut » czw maja 12, 2011 9:06 pm
Kajen pisze:Co sprawdzic jeszcze ? No przeguby, sworznie, koncowki drązkow, elementy gumowe zawieszenia, oleje, krzyrzaki, wspornik ukladu kierowniczego, ilosc rdzy na ramie, amortyzatory... to tak z grubsza :)
po co sie meczyc skoro pewno na bank wyrypane wsio :)21
Kajen
Post autor: Kajen » czw maja 12, 2011 9:17 pm
NIe do konca ale faktycznie gorny sworzen przed wymianą losysk to mogłby kupic bo nie ciekawie widze tą wymiane bez zdejmowania zwrotnicy. Dol jakos pusci, cztery sruby da sie wyciągnac ale gorny to mozna latwo rozwalic... I warto miec w zapasie. I warto tez zapakowac tam koyo.
drut
Post autor: drut » czw maja 12, 2011 9:26 pm
Kajen pisze:NIe do konca ale faktycznie gorny sworzen przed wymianą losysk to mogłby kupic bo nie ciekawie widze tą wymiane bez zdejmowania zwrotnicy. Dol jakos pusci, cztery sruby da sie wyciągnac ale gorny to mozna latwo rozwalic... I warto miec w zapasie. I warto tez zapakowac tam koyo.
masz jakies problemy z wyjeciem sworznia z zwrotnicy ???? :o :o :o :o :o :o
Kajen
Post autor: Kajen » czw maja 12, 2011 9:40 pm
Ja ? Nie, juz nie, akurat cały przedni zawias robie w jeden wieczor, jak potrzeba :)
EDIT:
Ale kolega od łozysk moze miec, przeciez jeszcze nigdy tego nie robil. A jak bedzie kupowal wujowe zamienniki to nauczy sie to robic szybko tak jak ja :P
drut
Post autor: drut » czw maja 12, 2011 10:06 pm
wybic sworzen ze zwrotnicy to 5 min pracy malego mlotka bez zadnych strat w sprzecie.
napisz mi lepiej czy da rade wyjac poloske bez odpinania dolnego sworznia, bo juz nie pamietam a poszly sie ebac mieszki karwa...(lewa poloska)
Post autor: Eskapada » pt maja 13, 2011 7:09 am
drut pisze:wybic sworzen ze zwrotnicy to 5 min pracy malego mlotka bez zadnych strat w sprzecie.
oczywiście, że się - szlifierką kontową :wink:
drut
Post autor: drut » pn maja 16, 2011 12:31 am
Eskapada pisze:
to jakas bankowa odmiana szlifierki jest ? :)21 :)21 :)21 :)21
czy chodzi o jakies inne konto ? :)21 :)21 :)21 :)21
