disco 200 dziwne stuki
xlorgex
Post autor: xlorgex » pt maja 20, 2011 5:34 pm
Witam Kolegów.
Ostatnio w moim disco 200 zaczęło się dziać coś niepokojącego.
Otóż gdzieś z przedniej osi dochodzą metaliczne, głośne stuki-strzały.
Najczęściej zdarza się to przy skrętach, ale również przy jeździe na wprost.
Mam wrażenie, że w momencie tego strzału auto jest przyhamowywane (chyba lewą- przednią stroną).
Problem pojawił się nie dawno i nagle. Wcześniej tego nie było.
Czy to przedni dyfer się kończy? Tam raczej nic nie strzela tylko się od razu mieli w mak.
Może półośki lub przeguby?
Niedługo mam zamiar to rozebrać, ale chciałbym poznać Wasze opinie na ten temat.
disco 200, 235/85/16 kumhoKL71, +2" britpart-procomp
jeep zj 31/10.5/15 fulda track MT +2"
adas bombowiec
Re: disco 200 dziwne stuki
Post autor: adas bombowiec » pt maja 20, 2011 6:37 pm
Strzały = Smoleńsk :D
xlorgex
Post autor: xlorgex » pt maja 20, 2011 7:19 pm
adas bombowiec pisze:Strzały = Smoleńsk :D
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. :)9
do rzeczy:
Przed chwilą się przejechałem i tłucze coraz mocniej.
Mam wrażenie, że zaraz coś tam się zmieli i to grubo.
Na zakrętach praktycznie za każdym razem.
Obawiam się, że to coś z dyfrem :)3
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » pt maja 20, 2011 7:33 pm
Ale co? Wiesz co się osrało i chcesz o tym podyskutować?
xlorgex
Post autor: xlorgex » pt maja 20, 2011 7:45 pm
adas bombowiec pisze:Ale co? Wiesz co się osrało i chcesz o tym podyskutować?
xlorgex pisze:Niedługo mam zamiar to rozebrać, ale chciałbym poznać Wasze opinie na ten temat.
Jak nie masz nic sensownego do powiedzenia to nie zaśmiecaj mi tematu.
BartekM
Post autor: BartekM » pt maja 20, 2011 8:35 pm
:)21 :lol: :D :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
SUZUKI SAMURAI - EWOLUCJA - DISCOVERY 300 TDI 1997
bert
Post autor: bert » pt maja 20, 2011 8:49 pm
pewnie przegub Ci się rozsypuje. Odstaw auto, bo jazda z tym
jest niebezpieczna a i jak zmielisz przegub do końca to strat może być trochę więcej niż sam przegub
xlorgex
Post autor: xlorgex » sob maja 21, 2011 2:02 am
bert pisze:pewnie przegub Ci się rozsypuje. Odstaw auto, bo jazda z tym
Czy jak dobiorę się do przegubu będę mógł z obserwacji wywnioskować czy to faktycznie ta przyczyna?
bert
Post autor: bert » sob maja 21, 2011 6:27 am
Raczej tak ;)
jpi
Post autor: jpi » sob maja 21, 2011 8:42 am
polukaj sobie co tam są za części, przy okazji jakieś łożyska itp
http://lr.pl/sklep/katalogi/Disco_fastparts_A4_lo.pdf
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Post autor: Damian » sob maja 21, 2011 8:53 pm
xlorgex pisze:
zacznij od sprawdzenia łożysk piasty
standardowy objaw rozdupconego w mak łożyska
w LR trzeba sprawdzać łożyska co jakiś czas na okoliczność luzów, dbać o to, żeby miały smar i zakładać markowe uszczelnienia
tu niestety nie ma tak, że zrobisz raz dobrze i zapomnisz na dwa lata :(
N2O
Post autor: N2O » sob maja 21, 2011 9:02 pm
Jak się jeździ w terenie, szczególnie przez wodę, to raz do roku wypada nasmarować łożyska kół i skasować luzy. Dotyczy to także prasowanego ryżu.
GG: 3215824
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » sob maja 21, 2011 9:31 pm
Damian pisze: zacznij od sprawdzenia łożysk piasty
I tak musi najpierw zdjąć koła, zaciski, piasty, czopy, przeguby, żeby w końcu dobrać się do dyfra. Wszystko co mogło się zdupczyć jest po drodze.
Jaki świat byłby nudny, mdły i szary bez LRa :)21
pezet
Post autor: pezet » ndz maja 22, 2011 6:47 am
Łożysko nie jest "czułe" na skręt kół.
Ale już przegub - tak.
Post autor: Damian » ndz maja 22, 2011 10:16 am
N2O pisze:Jak się jeździ w terenie, szczególnie przez wodę, to raz do roku wypada nasmarować łożyska kół i skasować luzy. Dotyczy to także prasowanego ryżu.
zdecydowanie toyota ma lepiej rozwiązanie piasty niż LR
podejrzewam, że nissan też
RR V8
Post autor: RR V8 » ndz maja 22, 2011 11:00 am
Może i ma lepiej rozwiązane ale pewnie nie taniej i prościej w obsłudze niż LR. :wink:
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
pezet
Post autor: pezet » ndz maja 22, 2011 11:24 am
Mnie nauczył rozbierać i składać piasty rumuński pasterz w górach :)21
xlorgex
Post autor: xlorgex » ndz maja 22, 2011 11:53 am
Sprawa dość dziwna:
Podniosłem auto na podnośniku i zacząłem ruszać wałem w przeciwne strony.
Coś przeskakuje w reduktorze- jakby na wieloklinie.
Muszę najpierw to rozebrać i potem się okaże.
sbb
Post autor: sbb » ndz maja 22, 2011 12:00 pm
xlorgex pisze: Muszę najpierw to rozebrać i potem się okaże.
rozebrać jak rozebrać, rzecz w tym żeby potem to złożyć
xlorgex
Post autor: xlorgex » ndz maja 22, 2011 12:09 pm
sbb pisze:
:) To swoją drogą
Post autor: Damian » ndz maja 22, 2011 1:47 pm
RR V8 pisze:Może i ma lepiej rozwiązane ale pewnie nie taniej i prościej w obsłudze niż LR. :wink:
zdecydowanie prościej w obsłudze i taniej jest w toy serii 7
łożysko jest jedno, nie dwa, japońskie koyo kosztuje mniej niż 100zł, uszczelniacz genuin 20zł
i jak raz dobrze zrobisz, to jest spokój
Patry
Post autor: Patry » ndz maja 22, 2011 2:10 pm
Damian pisze:
według mnie Nissan ma przyjemniejszą konstrukcję całej zwrotnicy niż Toyota..
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
N2O
Post autor: N2O » ndz maja 22, 2011 2:41 pm
W Nissanie rozkładanie i składanie zwrotnic, to bardzo szybka robota, nie ma stałych zacisków hamulcowych z czterema tłoczkami, to i nie trzeba płynu hamulcowego spuszczać, zdejmuje się zacisk z jarzmem, odkłada na bok, i po odkręceniu nakrętki łożysk można już zdjąć piastę, zwrotnice to dalsze kilka śrubek i już wsio wybebeszone.
Toyota ma zdecydowanie przekomplikowaną konstrukcję, sama wymiana łożysk zwrotnic woła o pomstę do nieba, szczególnie za te wszechobecne stożkowe podkładki.
GG: 3215824
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » ndz maja 22, 2011 2:56 pm
Damian pisze:
Z kółkami od trabanta, jeżdżąc po asfalcie może tak. Podwójne łożysko stożkowe zniesie dużo więcej od kulkowego. Wadą są większe opory toczenia i to, że trzeba co jakiś czas dokręcać.
Poza tym, konstrukcja piast i zacisków to bardzo niefortunne rzeczy w Toyotach wg. mnie.
Mick
Post autor: Mick » ndz maja 22, 2011 4:08 pm
N2O pisze:... nie ma stałych zacisków hamulcowych z czterema tłoczkami, to i nie trzeba płynu hamulcowego spuszczać .....
Rozwin ta mysl dokladniej bo cos zes przekombinowal troche .
N2O pisze: ....szczególnie za te wszechobecne stożkowe podkładki.
Akurat te stozkowe podkladki demontuje sie w kilka sekund :)21
