Snorkel z kibelrury
chyba wiadomo o co chodzi....
Alberciczek
Snorkel z kibelrury
Post autor: Alberciczek » wt maja 31, 2011 7:04 pm
Ludziska - co myślicie o czymś takim :
http://forum.samnaprawiam.com/jeep-xj-s ... vt1483.htm
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
jpi
Re: Snorkel z kibelrury
Post autor: jpi » wt maja 31, 2011 8:55 pm
1. estetyka trudna do oszacowania
2. właściwości mechaniczne - jak się o nic nie oprze i z badyla nie dostanie to ok, aczkolwiek można wozić parę metrów na wymianę
3. jeżeli szczelne to ok
jeżeli zrobione szczelnie i posiadacz ma w dupie estetykę i nie używa "ekstremalnie" to moze być - bardziej poleciłbym rury silikonowe (aczkolwiek całość możę wyjść drożej niż wydumka z laminatu)
LR disco 200
5 o'clock offroad team
sbst
Post autor: sbst » czw cze 02, 2011 10:30 am
mozesz i rure od odkurzacza wpieprzyc....... SZCZELNE MA BYĆ
spotkałem się już z rozwiązaniami przebijania snorkla w okolicach deski do SRODKA samochodu, i wyprowadzenie przez szybe na zewnatrz - ordynarne tez ale zero ryzyka uszkodzenia......
tylko czy ta rzeźba jest warta calego pieprzenia sie i dziadowego wygladu, jak snorkle w miare juz po 300-400 zeta mozna miec dedykowane.......
sam juz musisz odpowiedziec sobie na to
PATROLnięty ;)
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » czw cze 02, 2011 3:00 pm
Dzięki za odpowiedzi.
Co do estetyki, to nie wiem jak to by wyglądało w WJ. Ciekawi mnie tylko wytrzymałośc tego ustrojstwa - czy oryginalne snorkele są wykonane z jakiegoś grubszego plastiku, który jest bardziej odporny na pęknięcia przy ewentualnej sytuacji jak autko oprze się np. o drzewko?
sbst
Post autor: sbst » czw cze 02, 2011 3:07 pm
no wlasnie w materiale jest caly sęk - ja mam kopię safari u siebie (poliuretan spieniany czy jakos tak), oparlem sie raz swoim Parchatkiem na drzewie i szorowałem snorklem po nim jadąc wzdłuż, zgiął się do połowy szerokości a po odciagieciu od drzewa wrocil i zero sladow........ ręką tego nie wgnieciesz, ale samochodem tak, ale nie pęka
sraj rurka bylaby w drzazgach....
PATROLnięty ;)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw cze 02, 2011 3:18 pm
Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to nie jest kibelrura tylko rura kanalizacyjna a ta nie koniecznie jest srajrurą :)21 :)21 :)21
Post autor: PiRoman » czw cze 02, 2011 3:22 pm
sbst
Post autor: sbst » czw cze 02, 2011 4:35 pm
Balu-Balu pisze:Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to nie jest kibelrura tylko rura kanalizacyjna a ta nie koniecznie jest srajrurą :)21 :)21 :)21
:)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
no jak uzywasz jej tylko do "jedynki" to ja nie chce wiedzieć, gdzie załatwiasz "dwójkę" :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
niezależnie od wszystkiego i tak pójdzie w drzazgi, chociaz zgłębiając Twoją wypowiedź masz racje, bo DN100 nie uzywamy, wiec tu raczej umywaleczka jedynie :)21 :)21 :)21
i "jedyne" co mi w tej koncepcji przeszkadza, to strasznie duza ilość łączeń, która zapewne lać się nie będzie, ale cieknąć już ma sporą szansę...
zresztą skoro kolega jeździ WJ'em, a nie jakimś tam LandRoverem :)21 :)21 :)21 to sam pomysł takieo OZDABIANIA samochodu.............. :)3 :-o
więc dla mnie to
PATROLnięty ;)
sbst
Post autor: sbst » czw cze 02, 2011 4:44 pm
a tak swoją drogą to temat troszku chyba nie w tym dziale - no chyba, ze kibelrura vel srajrura zmienia technikę jazdy :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
PATROLnięty ;)
SlonPl
Post autor: SlonPl » pn cze 13, 2011 2:33 pm
Ja takowa mam ostatnio nawet jakies gałęzie takie 3-4cm mnie napadły i nie licząc uszczerbku w farbie kibel rura trzyma się dalej a koszt to około 70zł za całość i z 1h grzebania... a i polecam to uszczelnić nie silikonem tylko "fixem" wyglada tak samo brudzi bardziej może kleić na mokro ale przede wszystkim nie odłazi jak silikono pochodne (to niema nic z silkonem wspólnego oprócz pojemnika) i można stosować na więcej niż 2 ścianki (silikon pracuje i przy nałożeniu na 3 ścianki na 100% po jakimś czasie odlezie z jednej)
Był Isuzu Trooper 2.3 TDI
Jest:
Nissan Patrol W-160 2.8 + LPG
Facebook
Myke
Post autor: Myke » czw lip 07, 2011 8:17 pm
Zawsze można i tak:
http://img535.imageshack.us/img535/3886/20110517056.jpg
i tez kosztuje 150, a jest pancerny :)21 :)21 :)21
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
Wróć do „Jazda w terenie”
