Jak zaczepić syntetyka do bębna? gdzie kupić takie oczko?
jesio
Post autor: jesio » sob lip 09, 2011 2:40 pm
Witam.
Dzisiaj rozwijałem line syntetyka, żeby ładnie ułożyć i się okazało, że jak zostały trzy zwoje to lina wypadła.. :/ na końcu było zaciśnięte oczko jak na kabel zaciskarką.. lina z oczka wyskoczyła i konic zabawy...
Pytanie moje, jest takie, gdzie możn a kupić oczko takie przelotowe, żeby przepuścić przez nią line wzdłuż bębna i później na to nawijać line.. widziałem, że tak się line powinno mocowac..
P.S. Drugie pytanie jest takie.. co radzicie zrobic, żeby lina nie przypalała się do wyciagarki? ostatni zwój lekko się przypalił :/ moja lina to SK-35 dynema.. cy można coś podłożyć pod line?
Nissan Patrol Y61 2000r 3.0Di Long Automat
Lift 3"
Cooper STT Disvoverer 35"
tybero
Re: Jak zaczepić syntetyka do bębna? gdzie kupić takie oczko
Post autor: tybero » ndz lip 10, 2011 5:09 am
taki system mocowania liny ma chyba tylko Viking.
i w sumie jest chyba najlepszy.
co do przypalania, to niestety skutecznej oslony nie ma.
trzeba pilnowac temperatury, lub zmienic line na odporna na temperaure lub wyciagrakre na taka ktora ma hamulec poza bebnem.
dyneema SK-35? a skad takie cos masz?
bo nie spotkalem sie z takim modelem, ale jesli w ogole istnial to bylo to kilkanascie lat temu ;)
moze masz SK-65?
Mistrzow uprasza sie o spokoj
jesio
Post autor: jesio » ndz lip 10, 2011 12:41 pm
tybero pisze:taki system mocowania liny ma chyba tylko Viking.
moze masz SK-65?
Pomyliłem sie, pisałem w pośpiechu :) chodzi o SK-75 : 10mm.. wyciągarka to MORE 17 000 LBS.
Nie wiem, jaki jest tam hamulec, ale lina lekko się przytopiła, niedużo, ale jednak :/
Gdzie można by dostać taki zaczep do liny? Gdzieś to można kupić osobno?
Lift 3"
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz lip 10, 2011 8:31 pm
Syntetyka mozna zamontowac bez zadnego zaczepu. Wystarczy powertape i deko wprawy.
Flor
Post autor: Flor » ndz lip 10, 2011 8:37 pm
Marcin-Kraków pisze:Syntetyka mozna zamontowac bez zadnego zaczepu. Wystarczy powertape i deko wprawy.
tu masz chyba najlepszy sposób mocowania http://www.linydowyciagarek.pl/index.php?p=instalacja :)2
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz lip 10, 2011 9:31 pm
Kilka razy zdarzalo sie instalowac syntetyka, w ten sposob, ze nawijasz line rownomiernie, rownoczesnie zaklejajac powertapem. Po zalepieniu na polowe bebna w ten sposob liny, to jest ok. 10-12 zwojow, lina trzyma na tyle mocno ze bez obawy mozna powiesic auto na tej linie.
Jesli ktos ma mozliwosc zapiecia liny w sposob podany w linku Flor-a, oczywiscie ten montaz jest takze w pelni bezpieczny i preferowany.
tybero
Post autor: tybero » ndz lip 10, 2011 10:12 pm
jesio pisze:Gdzie można by dostać taki zaczep do liny? Gdzieś to można kupić osobno?
Sprawdze czy mam jakis zapas i dam znac.
jesio
Post autor: jesio » ndz lip 10, 2011 10:14 pm
tybero pisze:
Byłbym bardzo wdzięczny.. zaplace ile trzeba :)
Lift 3"
Flor
Post autor: Flor » ndz lip 10, 2011 10:17 pm
jesio pisze:
najprościej :D przyspawać ucho do bębna :)2 i nie bawić się w dodatkowe zaczepy :)21
tybero
Post autor: tybero » ndz lip 10, 2011 10:20 pm
Flor pisze:
jesio pisze:
no dokladnie,
ale chyba lepszym sposobem bylo by przewiercic beben, jak to robi Superwinch.
albo sciane bebna, jak to w mechaniku.
Flor
Post autor: Flor » ndz lip 10, 2011 10:22 pm
tybero pisze: no dokladnie,
:)2 czasami jest tylko problem z przeciąganiem liny przez dziurkę :wink: oba te rozwiązania mają swoje zalety :)21 ich podstawową zaletą jest łatwość montażu i brak zależności od gadżetów :)21
tybero
Post autor: tybero » wt lip 12, 2011 4:59 pm
jesio pisze:
tybero pisze:
sprawdzilem - mam kilka zapasowych, wiec jesli jestes jeszcze zainteresowany to daj znac.
sbst
Post autor: sbst » śr lip 13, 2011 11:59 am
kingone tez ma dziure w bebnie - uwazam, ze to najskuteczniejszy sposob
PATROLnięty ;)
jesio
Post autor: jesio » śr lip 27, 2011 2:55 am
Oczko dotarło już do mnie.. lina zaczepiona oczko takie nadaje się do tego idealnie.. trzyma bardzo solidnie !!!
Lift 3"
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lip 27, 2011 9:13 am
O to to to...
Ja montuje na luzno - bez mocowania konca . Zwijam pozniej pod obciazeniem i nie ma problemow. Z plusow to w razie czego mozna szybko przedluzyc komus innemu line (kilka razy sie zdarzylo). Z minusow jak nie wiesz kiedy koniec to lina spadnie z bebna (mi sie raz zdarzylo). Ostatnie kilka metrow dupnalem sobie czerwonym sprayem i nie ma juz problemow.
tybero
Post autor: tybero » śr lip 27, 2011 9:49 am
ja uzywam oczka, a line zawsze mam w bagazniku, a nie na wyciagarce.
zalozenie jej to 5 min., kwestia wprawy.
z o czkiem czy przewierconym bebnem jest po prostu bezpieczniej - bardziej mozna odwinac line, z mniejszym ryzykiem.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lip 27, 2011 9:53 am
A czemu w bagazniku trzymasz? Zeby line oszczedzac czy boisz sie,ze ktos dmuchnie w nocy?
A z tym,ze z oczkiem bezpieczniej to sie nie zgodze. Jak zostana tylko 2 zwoje to niezaleznie czy masz oczko czy powertape'a to i tak pusci pod obciazeniem. Tak z mojego doswiadczenia :)21
jesio
Post autor: jesio » śr lip 27, 2011 10:20 am
Wojtek_W pisze:A z tym,ze z oczkiem bezpieczniej to sie nie zgodze. Jak zostana tylko 2 zwoje to niezaleznie czy masz oczko czy powertape'a to i tak pusci pod obciazeniem. Tak z mojego doswiadczenia :)21
Z oczkiem i powertapem wytrzyma o niebo więcej niż taka lina luzem..
Lift 3"
tybero
Post autor: tybero » śr lip 27, 2011 11:09 am
Wojtek_W pisze:A czemu w bagazniku trzymasz? Zeby line oszczedzac czy boisz sie,ze ktos dmuchnie w nocy?
rzadko uzywam to raz, dwa to ze lina czysta sie mniej zuzywa przy ciagnieciu, trzy to z uwagi na zlodziejstwo, cztery nie trzeba odwijac przed ciagnieciem.
co do oczka, czy otworu w bebnie, to robilem kilka lat temu testy jak zaczynalem przygode z vikingiem i niestety jest roznica w stosunku to samego power tapa, a szczegolnie to jest widoczne jak lina jest mokra.
przy samym powertapie musi byc wiecej zwojow na bebnie, zeby przylozyc pelne obciazenie.
Wróć do „Wyciągarki”
