masa zmoty ok 1,5-1,8t.
chyba za tą cenę nic nie znajdę... Ale może ktoś coś doradzi
Tel do pomocy drogowej. Akurat Ci wystarczy na taka akcje 500 zl jak przyjada Cie wyciagnac z wklejenia. I bez wysilku...Maciek_KSF pisze:![]()
a cos bez wysiłku fizycznego? hehe
Ryżak pisze:Tel do pomocy drogowej. Akurat Ci wystarczy na taka akcje 500 zl jak przyjada Cie wyciagnac z wklejenia. I bez wysilku...Maciek_KSF pisze:![]()
Z ciekawosci - ze zbloczem czy bez ?Wojtek_W pisze:Jesli o doswiadczenia chodzi. O taka wyciagarka (zamontowana na quadzie, wiec prad tez slabszy) wyciegnela UAZ pod mala gorke wklejonego na glebokosc 1/3 kola.
Ale po pierwszym takim wydatku przejdzie ochota na wklejanie, albo bedzie w koncu trzeba uzyc silyramzes pisze:Ryżak pisze:Tel do pomocy drogowej. Akurat Ci wystarczy na taka akcje 500 zl jak przyjada Cie wyciagnac z wklejenia. I bez wysilku...Maciek_KSF pisze:![]()
za drugim razem tyz pincet .. za trzecim podobnie i wyjdzie koszt normalnej windy
alientm pisze:Z ciekawosci - ze zbloczem czy bez ?Wojtek_W pisze:Jesli o doswiadczenia chodzi. O taka wyciagarka (zamontowana na quadzie, wiec prad tez slabszy) wyciegnela UAZ pod mala gorke wklejonego na glebokosc 1/3 kola.
Zibi pisze:
I nawet jesli przetrwa to za rok jak będziesz lepiej z kasą stał i kupisz prawdziwego wincha to co z tą zrobisz? 500 złotych wyrzucone w błoto. To już lepiej 500 mieć na pierwszą wpłatę i tysiaka wziąć na raty. Zwłaszcza, jeśli to jest jakaś zmota.
sbst pisze:...ja wiem, ze nastąpiły teraz czasy: wszystko za darmo, na wczoraj i najlepiej jeszcze w pas się ukłonić, zeby od szanownego klienta w ryj nie dostać, a jak sie osmiele na swojej pracy cos zarobic, to musze byc przygotowany zeby miano złodzieja godnie przyjąć...
