przegub
Re: przegub j95
Spieprzyłem całą sobotę rozebrałem co się dało przegub miałem już w rękach tłukłem w niego młotem i nic nie idzie go rozłączyć z ośką
Ogień,ogień,ogień!!!
Re: przegub
Rurą.
Nie używa się młota - jeżeli potraktowałeś sprawę za ostro, to uszkodziłeś pierścień rozprężny, i teraz zdjąć można tylko siłowo.
Metoda "na rurę" wymaga co prawda zdjęcia przegubu wewnętrznego, ale jego zdejmuje się łatwo i bez scen. Potem dobierasz sobie rurę o średnicy wewnętrznej minimalnie większej niż półoś i dłuższą od półosi o jakieś 10 cm, wkładasz półoś do tej rury, ustawiasz przegub pionowo, i całością uderzasz o coś twardego.
Masa półosi działa jak spory młot, a rura powoduje idealne wyosiowanie siły. Przegub schodzi od jednego uderzenia.
Tyle, że do samej manszety nie trza zdejmować przegubu zewnętrznego - wystarczy, jak zdejmiesz wewnętrzny.
Re: przegub
rokfor szacun za poradę
były przypadki, że przy ostrym traktowaniu młotem urywało końcówkę półoi, tę od rowka...
Re: przegub
nie bardzo kumam jak założyć rurę na ośkę jak jest spięta przegubem ?
Re: przegub
no jak na pieska
od tyłu w sensie
od tyłu w sensie
Re: przegub
A jak nie bedzie chcialo zejsc to lepiej szlifierka katowa w reke, rozciac przegub i zdjac zabezpieczenie. Troche zabawy jest ale ratuje sie poloske.
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Re: przegub
ale kolega ratuje... przegub
Re: przegub
wielkie dzjeki za podpowiedz Rokfor Wnosek z tego ze trzeba wyciągnąć całą połos
Re: przegub
Z dwojga zlego to wolalbym zniszczyc przegub niz polos
Re: przegub
Prawidłowo wywnioskowałeśgalileo pisze:wielkie dzjeki za podpowiedz Rokfor Wnosek z tego ze trzeba wyciągnąć całą połos
