led do jazdy dziennej
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz gru 25, 2011 9:25 pm
Ile swiatla, tak realnie daja takie najbadziewniejsze ledy do jazdy dziennej ?
np. takie ? http://moto.allegro.pl/swiatla-jazdy-dz ... 05221.html
Zastanawiam sie czy nie byloby to szybkie rozwiazanie do zamontowania, celem oswietlenia bagaznika, albo czego badz innego w aucie. Tanie, w obudowie w jakims sansie odpornej na przypadkowe zachlapanie itp. , pobor pradu niewielki, implementacja blyskawiczna chocby na tasmie dwustronnej :)21 .
Pytanie czy to wogole cos oswietli ?
flomaker
Re: led do jazdy dziennej
Post autor: flomaker » ndz gru 25, 2011 9:41 pm
Dwa takie kładę po obu stronach stolika turystycznego na rybach na nocce. Podłączam pod aku z UPSu i jestem w stanie zrobić większość rzeczy przy nim. Przygotować jedzenie na śniadanie o 3 w nocy, nalać napój rozluźniający itd. Do rozplątania żyłki jest go trochę za mało.
Jeden taki montuję na tyle oparcia pasażera (nie mam włączanego klawiszem oświetlenia z tyłu) i żona jest w stanie nakarmić małą. Daje toto mniej więcej tyle światła co oświetlenie z jednej żarówki w podsufitce, tylko barwa biała.
Blazer 99'
tanto
Post autor: tanto » pn gru 26, 2011 2:42 pm
Marcin-Kraków pisze:Zastanawiam sie czy nie byloby to szybkie rozwiazanie do zamontowania, celem oswietlenia bagaznika, albo czego badz innego w aucie.
Do tego proponuję taśmy z diodami LED smd. Znajomy taksówkarz zrobił na tym oświetlenie w aucie i pasażerom kopara opada z wrażenia, nie mają już problemów ze znalezieniem pieniędzy w portfelu ;-) Ma taśmę puszczoną dookoła podsufitki i daje to tyle światła że jest jasno jak w dzień.
Ostatnio przykleiłem u siebie pasek o dł. 0,5 m do podświetlania bagażnika i jestem bardzo zadowolony.
pio999
Post autor: pio999 » wt sty 03, 2012 11:16 am
Widziałem tą taśmę daje spoko światła w autku. Koleś miał z dwóch stron po 50cm. Tylko polecam tą droższą co diody są wodoszczelne znaczy wtopione np.
http://moto.allegro.pl/wodoszczelna-ip6 ... 93226.html
Sam już się szykuję do zakupu.
y61 2.8 seria + wd21 3.0 v6 3 Link Sas, 33" + e38 4.0 v8
gbear
Post autor: gbear » wt sty 03, 2012 11:46 am
W disco w bagazniku mam 2 tasmy po 6 ledow SMD zamontowane pod dachem i mozna spokojnie przy tym działać w zakresie robotek recznych, sprzatania, segregowania itp. Nie da sie czytać na dłuższą metę, ale skład napoju czy żarcia spokojnie :)
tak wiec proponowalbym jak koledzy tasme ledowa zamiast swiatel. Do tego jest to praktycznie plaskie.
Disco nie cieknie - Disco znaczy teren :)
Do zabawy D1 300 +2" i troche żelastwa
pezet
Post autor: pezet » wt sty 03, 2012 8:09 pm
Jacenty ma w kamperze taśmę LED puszczoną w poprzek dachu - i jest przyjemnie jasno.
Patent jest fajny i daje nieograniczone możliwości oświetlenia wnętrza.
Jedno tylko mnie ciekawi - czy te tanie taśmy są równie dobre, jak te drogie :roll:
A światła do jazdy dziennej muszą dawać sporo swiatłą, bo takie dokładane do staruchów dobrze i z daleka widać na drodze.
Post autor: PiRoman » wt sty 03, 2012 9:39 pm
Nie są. Te tanie są mocno gówniane w znakomitej większości. Ale i tak nikt, poza klikoma chcącymi być świadomym, w to nie wierzą. 90% mojej sprzedaży to ten chłam. Z reguły nie wytrzymują roku, czyli mniej niż żarówka. Potem pretensje i straszenie sądami. :)21
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw sty 12, 2012 1:04 pm
PiRoman pisze:Nie są. Te tanie są mocno gówniane w znakomitej większości. Ale i tak nikt, poza klikoma chcącymi być świadomym, w to nie wierzą. 90% mojej sprzedaży to ten chłam. Z reguły nie wytrzymują roku, czyli mniej niż żarówka. Potem pretensje i straszenie sądami. :)21
czyli co kupić do oświetlenia kabiny żeby było dobrze??
www.korbol.prv.pl
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw sty 12, 2012 1:10 pm
tanto pisze:
Paski z diod daj. Znajomy ma w LR i bardzo dobrze wygalda i dziala. Gdzies nawet fote mam. Jak znajde to wkleje.
Post autor: Wowos » czw sty 12, 2012 1:39 pm
Dookładnie - są na 12V więc bezproblemowo podejdą :)2
Miland
Post autor: Miland » czw sty 12, 2012 6:57 pm
A na 24v też?
Nissan Safari 4.2d
Nissan Laurel 2.8d
Post autor: PiRoman » czw sty 12, 2012 10:58 pm
Wowos pisze:...są na 12V...
No właśnie...
pio999
Post autor: pio999 » pt sty 13, 2012 8:11 am
Miland pisze:A na 24v też?
Dasz rezystor i ogarnie.
Pablos
Post autor: Pablos » ndz sty 15, 2012 12:20 am
pio999 pisze:
Bez sensu. Lepiej przeciąć na pól i połączyć szeregowo.
Mazda B2500 TD
Mazda Tribute 3.0 V6
Wróć do „Elektryka”
