pompa wtryskowa pajero 2.8 98r.ustawienie na znaki
witam. mój problem z pompą zaczął się jakiś czas temu. poprostu się zapowietrzała.skończyło się na wizycie u pompiarza i nie małym wydatku ale myślę że się opłacało.opowiem po nowym roku czy pomogło bo jak widzę jest to problem tych silników.prosiłbym o wskazówki co do ustawienia pompy na znaki bo nie mam żadnej wiedzy na ten temat
Re: pompa wtryskowa pajero 2.8 98r.ustawienie na znaki
Rozrząd tzn wszystkie koła muszą być ustawione na znaki ale bez specjalnego zegara do ustawiania pomp wtryskowych, do regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku nie nie zrobisz.
http://www.sklep.fmati.pl/?81,przyrzad- ... ych-diesel
Dżip z lebiodką
pfffff
taki przyrzad zrobilem sobie za niecale 30 zl.
czujnik zegarowy
kawalek szprychy
koncowka-adapter
1 i 3 kupione w spawie, 2 ukradzione w piwnicy
czujnik zegarowy
kawalek szprychy
koncowka-adapter
Gdzie sprzedają czujniki zegarowe po 30 pln ?
obeszło siębez czujnika .pompiarz to wykonał za mnie a ja pompę już wsadziłem i jak renką odjął problemy z zapowietrzaniem minęły.apropo mocy tego silniuka.mowa o 2.8. czy wciskając pedał gazu można odczuć wciskanie w fotel tak jak w większości aut na turbince
czy poprostu zero jakichś objawów przyśpieszenia? albo inaczej co odpiąć co zapiąć żeby lepiej się zbierał?
