Duże spalanie + strzały z wydechu 4.2 benzyna na wtrysku
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » pn sty 16, 2012 4:18 pm
Cześć wszystkim :D
mam problem z moim Nissanem Patrolem. Założyłem silnik 4.2 wraz ze skrzynią automatyczną i komputerem (stary 2.8 niestety padł smiercią tragiczną - zatarta panewka). Mam z nim problem:
- pali około 30 l / 100 km przy normalnym jeżdzeniu
- dymi na czarno podczas mocnego dodawania gazu
- strzela ogniem z tyłu samochodu podczas "upalania"
- A! bardzo ciężko odpala z rańca. Wali benzyną, jakby się zalewał.
Gdzie i jak mogę to zdiagnozować w okolicach Warszawy?
Pozdrawiam wszystkim
Łukasz
Ostatnio zmieniony pn sty 16, 2012 10:13 pm przez ŁukaszYJ, łącznie zmieniany 1 raz.
jest radość!
tomek 79
Re: Duże spalanie + strzały z wydechu 4.2 benzyna na wtrysku
Post autor: tomek 79 » pn sty 16, 2012 5:40 pm
zaplon :wink:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn sty 16, 2012 5:50 pm
a jak ogień z rury to i wtryski bo leje do rury , a zapłon swoją drogą , świece + kable , czarny dym to mogą być pozostałości po twoim dislu no chyba że i wydech wymieniłeś , :)21
pavvel
Post autor: pavvel » pn sty 16, 2012 6:13 pm
duzo mniej palil nie bedzie przyzwyczaj sie 20-25l/100km to norma
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
kornik21
Post autor: kornik21 » pn sty 16, 2012 6:50 pm
ŁukaszYJ pisze:Cześć wszystkim :D
Łukasz
jak to się stało, że zatarłeś panewki? Nie dolaleś oleju?;). Swoją drogą miałęś wcześniej jakieś objawy?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » pn sty 16, 2012 10:07 pm
kornik21 pisze:
Łukasz
było ostro i długo pod górę 8) do tego przebieg i wiek zrobiły swoje...i padła bestia.
jest radość!
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » pn sty 16, 2012 10:08 pm
tomek 79 pisze:zaplon :wink:
zapłon? Możesz jaśniej? 8)
jest radość!
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » pn sty 16, 2012 10:10 pm
pawel abramczyk pisze:a jak ogień z rury to i wtryski bo leje do rury , a zapłon swoją drogą , świece + kable , czarny dym to mogą być pozostałości po twoim dislu no chyba że i wydech wymieniłeś , :)21
wtryski? to nie commonrail by lały :P wydech ładny, piękny i nowy :P
jest radość!
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » pn sty 16, 2012 10:12 pm
pavvel pisze:duzo mniej palil nie bedzie przyzwyczaj sie 20-25l/100km to norma
zagazuję dziada :)21
jest radość!
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn sty 16, 2012 10:26 pm
ŁukaszYJ pisze:
ustaw zaplon,nowe swiece i przewody :wink:
scuaz
Post autor: scuaz » pn sty 16, 2012 10:40 pm
miałem podobnie w ułazie 2.9 v6 , strzelał ogniem z wydechu , co sie okazało brak byłoprzyśpieszenia zapłonu , po naprawie wiązki elektrycznej silnik zaczą i palić ładnie i nie dymi , chodzi ładnie
a masz obrotomierz? do ilu kręci się silnik?
z tym spalaniem to mi wyszło jakoś mniejj , 600km prowadziłem do domu i tb4.2 zmieścił sie w 12 litrach ale pewie zepsuty bo zamało :)21
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » pn sty 16, 2012 10:57 pm
scuaz pisze:miałem podobnie w ułazie 2.9 v6 , strzelał ogniem z wydechu , co sie okazało brak byłoprzyśpieszenia zapłonu , po naprawie wiązki elektrycznej silnik zaczą i palić ładnie i nie dymi , chodzi ładnie
Mhmmm na to nie wpadłem. Jutro sprawdzę i dam znaka.
jest radość!
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » pn sty 16, 2012 10:58 pm
tomek 79 pisze:
ŁukaszYJ pisze:
Tak też uczynię. Ciekawe co się stanie. Dzięki 8)
jest radość!
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt sty 17, 2012 7:59 am
napewno sie nie pogorszy :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt sty 17, 2012 8:02 am
gorzej mu nie będzie ,
4,2 td znajomemu w mieście przy spokojnej jeździe pali ok 15 l , w trasie 10 -12 zależy jak go gniecie , ale żadnych liftów i opony fabryczny wymiar
:)12
pavvel
Post autor: pavvel » wt sty 17, 2012 9:12 am
scuaz pisze: z tym spalaniem to mi wyszło jakoś mniejj , 600km prowadziłem do domu i tb4.2 zmieścił sie w 12 litrach ale pewie zepsuty bo zamało :)21
to musialo byc caly czas z gorki wynik przynajmniej jak dla mnie nie osiagalny 17l/100km to bylo minimum jakie sie udalo ustalic
denior
Post autor: denior » wt sty 17, 2012 9:37 am
Tak jak koledzy radzili najpierw sprawdź ustawienie zapłonu jak jest mocno za późny to będzie niedopalał mieszanki i kopcił na czarno strzelając z rury, druga możliwość to zbyt bogata mieszanka
Denior
GR Y60 1,9 TDI
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » wt sty 17, 2012 10:42 am
denior pisze:Tak jak koledzy radzili najpierw sprawdź ustawienie zapłonu jak jest mocno za późny to będzie niedopalał mieszanki i kopcił na czarno strzelając z rury, druga możliwość to zbyt bogata mieszanka
a jeśli zapłon dobrze to jak weryfikować tę drugą potencjalną przyczynę?
jest radość!
denior
Post autor: denior » wt sty 17, 2012 10:57 am
jak wtryski to musi być sterownik i jakiś interfejs do niego
Denior
GR Y60 1,9 TDI
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » wt sty 17, 2012 12:53 pm
denior pisze:jak wtryski to musi być sterownik i jakiś interfejs do niego
zaiste powiadam że sterownik jest ale interfejsu ni ma :oops:
jest radość!
denior
Post autor: denior » wt sty 17, 2012 2:54 pm
musi być jakiś system diagnozy, może sonda lambda daje zły odczyt
Denior
GR Y60 1,9 TDI
scuaz
Post autor: scuaz » wt sty 17, 2012 6:24 pm
pavvel pisze:
ciekawa teoria kościeżyna-chełm może i cały czas zezgóry
a jeszcze jechałem z przyciskiem włączonym jak bym przyczepe ciągną
ŁukaszYJ
Post autor: ŁukaszYJ » ndz sty 22, 2012 4:03 pm
zapłon sprawdzony - był za późno. Problemy ze strzelaniem z rury ustały, kopcenia też już nie ma.
Pozostał kłopot z odpalaniem rano - kręcić trzeba po 4-5 razy i go dziada uruchomić. Pomysły? 8)
jest radość!
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz sty 22, 2012 4:16 pm
zasilanie paliwem cos nie bangl,jakis zaworek,a moze pompa siada,bo skoro iskra jest to tylko to do lba mi przychodzi :wink:
scuaz
Post autor: scuaz » ndz sty 22, 2012 9:20 pm
zrób tak z rana:
przekręć zapłon i kilka razy , tak ze trzy i próbuj palić , jak zapali dobrze to znaczy że zawór ciśnienia paliwa nie tyrzyma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
