Wysokie obroty na ,,zimnym,,
artek202
Post autor: artek202 » śr sty 18, 2012 5:32 pm
Witam od jekiegos czasu moje L 200 (97 rok 2.5 td) ma wysokie obroty jałowe (1600-1700) na zimnym silniku gdy silnik sie lekko rozgrzeje (1-3minuty) obroty spadają do normy 0k.850 obr/min.Wczesniej tego nie było co jest tego powodem czy można wyregulować obroty jałowe ,,zimnego,, silnika przy pompie czy może jakis inny sposób.Dieki z góry za odpowiedzi.
Browning
Re: Wysokie obroty na ,,zimnym,,
Post autor: Browning » śr sty 18, 2012 7:06 pm
artek202 pisze:...Wczesniej tego nie było co jest tego powodem...
Zima?? :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
Adas
Post autor: Adas » śr sty 18, 2012 7:18 pm
Dokładnie, pompa ma siłownik zwiększający obroty na zimnym silniku, jeśli wraca po rozgrzaniu jest ok, może trochę za wysoki ma obroty, bo powinien mieć 1100-1200, można to wyregulować , ale to trudne, ten siłowniczek jest pod linką gazu na pompie i dochodzą do niego dwa wężyki wodne.
kzh
Post autor: kzh » czw sty 19, 2012 2:43 pm
trudne? :o
jedna malutka srubeczka. nalezy ja troche wkrecic.
goszen
Post autor: goszen » czw sty 19, 2012 4:25 pm
wykręcić
GG 3597101 tel. 602-673-905
kzh
Post autor: kzh » czw sty 19, 2012 4:41 pm
wkrecic.
nawet widac na focie w ktora strone pojdzie silownik jak ja wkrecisz.
poluzuje wajche od linki i obroty spadna
Adas
Post autor: Adas » czw sty 19, 2012 5:39 pm
kzh pisze:trudne? :o
spróbuj dotykać tą śrubkę to zobaczysz ile razy do niej wrócisz :wink: a czas na poprawki trzeba liczyć w godzinach bo silnik musi ostygnąć
kzh
Post autor: kzh » czw sty 19, 2012 5:46 pm
nie wiem jak ty to robisz ale ja ja dotykalem raz prze 15 sekund.
na zimnym silniku przy -30 mialem za duze obroty i po prostu wkrecilem ja tak aby miec te 1000rpm.
na cieplym nie ma znaczenia bo silownik idzie duuzo do przodu i nie dotyka wajchy od linki.
artek202
Post autor: artek202 » czw sty 19, 2012 10:35 pm
Dzięki jutro będę próbował.
