Terrano I 3.0 V6 12v 149KM - medernizacje
mayday_1981
Post autor: mayday_1981 » ndz lut 05, 2012 7:31 pm
Witam wszystkich forumowiczów ! :)
Posiadam taki pojazd od niedawna i słyszałem że można przerobić ten silnik na moc z maximy 170KM(175KM)?
Patrząc na przepływomierz ....szczerze to wygląda jak by był mocno zdławiony jak na silnik V6 3.0.
I pytanie drodzy forumowicze, co muszę kupić i wymienić(zmodernizować)by go odblokować na taką moc?
Z góry dziękuje za odpowiedzi. :)
Nissan Terrano I v6
VW Golf GTI 2.0TFSI
pawel abramczyk
Re: Terrano I 3.0 V6 12v 149KM - medernizacje
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 05, 2012 7:41 pm
po pierwsze jest dział ''tu witamy nowych ''
po drugie witamy
po 3 prościej cały motor z maximy wsadzić niż motać na tym co masz , z tego co wiem to maxima ma inne średnice zaworów i chyba ma turbo i pełny wtrysk a nie monowtrysk jak w terrano
a po jakiego grzyba chcesz to zmieniać 20 koni nie robi w tym aucie różnicy , zajebiście jeździ z tym silnikiem co masz i najważniejsze jak dbasz to służy
zamiast pakować kase w silnik zmień przedni most na sztywniaka
lukasz4846
Post autor: lukasz4846 » ndz lut 05, 2012 8:20 pm
Eeee, to proste rzeczy są.... wyrypator tylnego koła wystarczy zmienić 8)
mayday_1981
Post autor: mayday_1981 » ndz lut 05, 2012 8:26 pm
pawel abramczyk pisze:po pierwsze jest dział ''tu witamy nowych ''
po drugie witamy
OK przepraszam już odwiedziłem :D
po 3 prościej cały motor z maximy wsadzić niż motać na tym co masz , z tego co wiem to maxima ma inne średnice zaworów i chyba ma turbo i pełny wtrysk a nie monowtrysk jak w terrano[/quote pisze:
nie pisałem o silniku turbo tylko wolnossącym i słyszałem że można to zrobić...
[quote=a po jakiego grzyba chcesz to zmieniać 20 koni nie robi w tym aucie różnicy , zajebiście jeździ z tym silnikiem co masz i najważniejsze jak dbasz to służy
20 koni przy tej mocy to np. 1750/149KM=11.74kg na 1KM a przy 175 10kg a to jest różnica .
Graty do tych silników są bardzo tanie więc można się bawić :)
szukałem na tym forum odpowiedzi ale nie znalazłem :(
czekam na odpowiedz i sugestie
Nissan Terrano I v6
VW Golf GTI 2.0TFSI
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lut 05, 2012 9:04 pm
kolega rowniez wpadł na rownie idiotyczny pomysł i jak zwykle elektryk nie ogarna tematu,i projekt terranochardcoremadafaca poszedłsie dupcyc :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 05, 2012 9:05 pm
nie przemawia za mną to co piszesz 20 koni w tym aucie nie robi różnicy , jak wsadzisz 200 konny :)2 tu jestem za ,
ja miałem z silnikiem 135 konnym i auto jak i na drodze tak i w terenie jeździło bardzo żwawo , no i tu fakt podniesienie mocy z 135 na 170 miał by sens ale jakieś 20 koni , łii szkoda się paprać no chyba że jak piszesz kupisz zestaw montażowy za drobne , uważam że lepiej zainwestować w przedni zawias
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 05, 2012 9:09 pm
tomek 79 pisze:kolega rowniez wpadł na rownie idiotyczny pomysł i jak zwykle elektryk nie ogarna tematu,i projekt terranochardcoremadafaca poszedłsie dupcyc :)21
e tam chyba Zbyszek w swoim T1 ma z Maximy silnik , czy mnie się wydaje , najgorzej jest coś przerabiać - drutować , silnik + wiązka + komputer i dobry rozgarnięty elektryk i da radę , po za tym trzeba robić Terrano Projekt made by Redzik , Wolf a nie jakieś tam pierdu pierdu silniki zmieniać , puki działa jeździc jak się rozdupcy wtedy motać
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lut 05, 2012 9:10 pm
dokladnie :wink:
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz lut 05, 2012 9:15 pm
Maxima miała DOHC, ty masz SOHC.
Nissan-y
gebels
Post autor: gebels » ndz lut 05, 2012 9:16 pm
pitolicie wszyscy jak potłuczeni :)21
posrało wam się w głowach od tego mrozu :)21
wsadzcie sobie V8 :)21 zamiast kombinować :)21
Czwarte serce :cry:
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz lut 05, 2012 9:20 pm
gebels pisze: wsadzcie sobie V8 :)21 zamiast kombinować :)21
Od razu VK56DE z GT-R :)21
Najpier pojawi się silnik, a później cała reszta :)21
Nissan-y
redzik
Post autor: redzik » ndz lut 05, 2012 9:51 pm
Pozatym jest szansa, ze z maximy nie podejdzie pod skrzynie terrano, napewno jest roznica w kole zamachowym/sprzegle i w rozruszniku. Najlepiej by bylo zalozyc silnik z ZX300 turbo, to juz ma troszke jadu. :)21
gebels
Post autor: gebels » ndz lut 05, 2012 10:03 pm
wymieni silnik a zostawi starego kompa i dupa z tego wyjdzie :)21
ps. będę przeprogramowywał ECU w swoim :)21
Czwarte serce :cry:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 05, 2012 10:04 pm
odezwał się poszukiwany , to kiedy to V8 będzie w terrano , czy misiek dostanie
gebels
Post autor: gebels » ndz lut 05, 2012 10:15 pm
ja tam nic wymieniał nie będę, ECU w nissanie dostanie nowy program coby wyciągnąć z silnika to co sobą reprezentuje czyli te 194 Horsy )21 zamiast tam tych 136 czy ile tam teraz na tym programie ma :)21
hybryda jest i moc musi być nie na darmo zostawiałem tłoki i wałki rorrządu i głowice z mocniejszej wersji :)21
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » ndz lut 05, 2012 10:18 pm
pawel abramczyk pisze:odezwał się poszukiwany , to kiedy to V8 będzie w terrano , czy misiek dostanie
a do miśka na razie myślę nad coiloverami na przód a potem pomyślę nad silnikiem :)21 myślę na biturbo z 3000GT teraz angole tanie :)21
Czwarte serce :cry:
redzik
Post autor: redzik » pn lut 06, 2012 11:44 am
gebels pisze:
170 kuni mało ?
gebels
Post autor: gebels » pn lut 06, 2012 2:55 pm
Panie mocy nigdy za wiele :)21
Czwarte serce :cry:
redzik
Post autor: redzik » pn lut 06, 2012 7:40 pm
gebels pisze:Panie mocy nigdy za wiele :)21
przeguby mowily ze nie. :)21
gebels
Post autor: gebels » pn lut 06, 2012 11:10 pm
może twoje moim nic nie jest :)21
Czwarte serce :cry:
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt lut 07, 2012 11:38 am
Roboty od cholery. Niby moturki podobne, ale Maxima poprzeczna, inne kolektory, inne chłodzenie, mocowania szpeju, inny komp... a wiem, co mówię :)21 :)21 :)21 da się zrobić.
W Tyranie zaczął bym od poszukania zdrowej ramy, reszta na razie powinna wystarczyć.
Generalnie: NISSAN
Przemowsky
Post autor: Przemowsky » śr lut 22, 2012 11:24 am
wojtek_kom pisze:Maxima miała DOHC, ty masz SOHC.
Maxima A31 też miała SOHC, zresztą jak sama nazwa wskazuje VG30E. Silnik w Maximie miał inny kolektor ssący.
Nissan Terrano I 3.0 V6 +podtlenek LPG
gebels
Post autor: gebels » śr lut 22, 2012 1:04 pm
Przemowsky pisze:
kolektory nie problem, leży mi gdzieś kilka :)21
Czwarte serce :cry:
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr lut 22, 2012 1:11 pm
@Gebels
Przyznaj się, czy nie masz wydechowych ? :roll:
Generalnie: NISSAN
gebels
Post autor: gebels » śr lut 22, 2012 2:27 pm
może i mam, ale żeby to sprawdzić musiałbym iść na hale nieogrzewana i szukać a mi się nie chce :)21 , ale z tego co kojarze powinny być , ssący też :)21
Czwarte serce :cry:
