DEFA Worm Up - używa ktoś?
Znajomy polecił mi niedawno (szkoda, że już po mrozach);
http://www.intercars.com.pl/show_str.php?id=321
Używa ktoś? Wygląda to wszystko całkiem rozsądnie.
Jakieś doświadczenia?
PII 2.8 96'
Re: DEFA Worm Up - używa ktoś?
Warm oczywiście. Literówka.tybero pisze:ale o co chodzi z ta dzdzownica?
PII 2.8 96'
- Cromik
Proponuję na wielkie mrozy grzałkę od Ursusa
Nie ma się z czego śmiać, autko pod chmurką stoi. Co prawda nie miało problemów z odpalaniem, ale w taki mróz to dostaje silnik po zadku podczas odpalania. I jadę do roboty tylko 4 km. Więc takie DEFA to rozwiązanie.Cromik pisze:Proponuję na wielkie mrozy grzałkę od Ursusa
PII 2.8 96'
Ja co prawda nie posiadam tego wynalazku z linku, ale mam Webasto. I szczerze polecam - przyjemnie ciepło w środku, płyn chłodniczy podgrzany, szyby odmrożone. Ja mam benzynę, ale myślę, że w przypadku diesla plusy będą jeszcze bardziej odczuwalne.
W taką pogodę jak dzisiaj (niezbyt duży mróz) wystarcza u mnie włączenie Webasto na 30 minut, żeby nie musieć szybek skrobać i było ciepło w środku. Nie wiem, jak jest w tym "Warm Up" ale w Webasto, które mam producent pisze, że zużycie paliwa to max 0,5 l na 1 h pracy.
Nie wiem ile kosztuje ten "Warm up" ale jeśli nie były by to jakieś duże koszty to polecam!
Aha, jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, to że trzeba mieć aku na naprawdę tip-top! Urządzenie pobiera trochę prądu, a jeśli przy starcie będzie miało za niskie napięcie to się w ogóle nie uruchomi..
PII V23 6G72
Najtańsza wersja: grzałka silnika + przewody to ok. 300 zł
Droższa: grzałka silnika + ogrzewacz wnętrza + 2xprzewody ok. 690 zł
Najdroższe opcje:
ok. 1130 zł - grzałka (1400 W) + ogrzewacz wnętrza + ładowarka akumulatora + programator + czujnik temperatur + kable
ok. 1300 zł - grzałka (2000 W) + ogrzewacz wnętrza + ładowarka akumulatora + programator + czujnik temperatur + kable
ponad 2000 - to jakiś full zestaw z pilotami itp., chyba dla gadżeciarzy.
Czyli za 1130 już jest sensowny zestaw. Czy to drogo? Chyba nie, biorąc pod uwagę luksus ciepłego autka pod chmurką w zimie. Minus: kabel trza podłączać, nawet na noc (programator go uruchomi) - więc mieszkańcy bloków mogą odpaść.
Ile kosztuje zatem Webasto do Pajero?
Poza tym zauważyłem, że zimą rzadko jeżdżę w miejsca gdzie nie ma prądu. Jak nie ma śniegu to wiadomo
Zresztą nie mam problemów z odpalaniem, szkoda tylko silnika.
Najdroższe opcje:
PII 2.8 96'
Pytanie w jakiej konfiguracji?? bo takie, które ogrzewa wnętrzarze z programatorem, które podgrzewa wodę w układzie chłodzenia wymuszą cyrkulacje owej wody kosztuje koło 8 tys. Ogrzewanie postojowe czyli cieplutka kabina zamarznięty motor kosztuje poniżej 2. tys.elan pisze: Ile kosztuje zatem Webasto do Pajero?
http://www.ogrzewanie-postojowe.pl/prod ... l-poj.html
Dżip z lebiodką
- Cromik
Ale ja z tą grzałką to poważnieelan pisze:Nie ma się z czego śmiać, autko pod chmurką stoi. Co prawda nie miało problemów z odpalaniem, ale w taki mróz to dostaje silnik po zadku podczas odpalania. I jadę do roboty tylko 4 km. Więc takie DEFA to rozwiązanie.Cromik pisze:Proponuję na wielkie mrozy grzałkę od Ursusa
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
- Jaaareeek !
elan pisze:...
ogrzewacza 1400 W nie kupuj. jest za słaby na solidne mrozy.
Kup termini 1350/2100, rewelacja
Tego to nie wiem, gdyż Webasto mam od początku z autem. Ale tanie nie jest.elan pisze:Ile kosztuje zatem Webasto do Pajero?
Więc te ceny co pisałeś, to raczej całkiem w porządku. Za podobne pieniądze ~1,5k można kupić zestaw Webasto ale używany (z tego co zerknąłem w allegro).
Tylko nie wiem na ile warta jest ta Defa.. musiałbyś poczytać gdzieś jeszcze o niej, jakie ma opinie.
PII V23 6G72
1500 pln mnie kosztowało uzywane webasto thermo top c, analogowe do diesla. Piecyk z pompką, wiązka elektryczna i centralka z pilotem telestart 90.
Plusem jest to, ze sterowac tym mozna na milion sposobow, po dostaniu +12V na jeden kabelek z wiązki bedzie działało az sie skonczy paliwo albo prąd. Oryginalny sterownik 1310 wymusza czas pracy 30 minut, podobnie centralka pilota.
Ano właśnie, czyli ok 1,5 tysia. Sterowanie z pilota fajna sprawa.. moje tego nie ma. Da się to dołożyć? Ja mam Thermo Top C/Z. I tutaj max czas pracy to 60 minut a nie 30.
PII V23 6G72
Masz sterownik analogowy czy po szynie CAN ?
Zakładam ze analoga wiec mozesz wysterowac to nawet przez gsm
Jak równiez zwykłym kneflem, termostatem, który bedzie Ci utrzymywał w miare stałą temperature w kabinie, i czym sobie tam tylko zażyczysz.
No analoga mam. Sterowanie radiowe, albo gsm fajna rzecz. Muszę pokombinować zatem
PII V23 6G72
Rozwiązanie jest proste i stosunkowo niedrogie.
http://allegro.pl/sterownik-gsm-do-weba ... 68337.html
http://allegro.pl/sterowanie-i-monitori ... 08609.html
Oryginalne powala na kolana ceną:
http://allegro.pl/sterowanie-thermo-cal ... 73759.html
Oryginalny pilot telestart 90/91 ma zasieg, ze tak powiem, wujowy.
Piszą ze 300 m ale w terenie zabudowanym masz ze 100-150 m.
Jedynie htm 100 cos w okolicach kilometra.
http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-htm ... 98135.html
Ale jak widac cena tez z dupy...
Kajen, gracias za info!
Fajne jest to, że na bazie tych sterowników można je wykorzystać dość uniwersalnie, nie tylko do webasto. Ale chyba to poczeka do wiosny
PII V23 6G72
Ja używam takiej prostej grzałeczki kupionej na alledrogo o mocy podobno 400w, założone to mam na wężu od chłodnicy ( na dole, plus nawiercony termostat fi 4 dla umozliwienia cyrkulacji). Do tego najprostszy programator którym włanczam to o 4 nad ranem, i codziennie jak są mrozy 6:45 silnik równiutko pali od pierwszego grzania. Ciepło to nie mam odrazu, nie mierzyłem termometrem, ale myślę że głowica ma tak ze 10stopni, w zupełniości wystarcza. Bez tego mój osiołek przy -15 to raczej nie odpali, a jeśli już to katusze dla ucha, wibracje , itd.
No i pamiętać muszę by z przedłużaczem na szosę nie pojechać!
Pomogłem?
Pomogłem?
Subaryna leśnik, i piździk dzielny w teren. Poszukiwanie sztywnych mostów...
