Y60 jak załozyć most z blokadą na tył + czkawka
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » ndz mar 11, 2012 6:42 pm
Witam pytanie o jedno z aut. Mamy patrola w wersji bez blokady tylnej.
Jest też drugi Y60 i ma most z blokadą. Co poza mostem musze przełożyć ma ktoś jakiś manual?? i drugie pytanie mam tez most przedni z blokada ARB. Jestem z podkarpacia, kto w okolicy mógłby p;odjac się przeglądu tej blokady bo nie ma pewności czy działa prawidłowo.
Z dwóch y60ek robie jedną stąd takie pytanie. I druga sprawa auto w okolicach 3000 obrotów dostaje lekkiej czkwaki i tylko w tych obrotach. Silnik zdrowy 2.8 i jedzie do odcinki potem.
krzychooxxx
Re: Y60 jak załozyć most z blokadą na tył + czkawka
Post autor: krzychooxxx » ndz mar 11, 2012 7:19 pm
do tylu potrzebujesz jeszcze dwa elektrozaworki do podcisnienia, przelacznik trojpolozeniowy ktory bedzie dzielil prad pomiedzy te dwa zaworki tak aby jeden byl otwarty a drugi zamkniety w tym samym czasie. przed zaworkami musisz wpiac sie do zrodla podcisnienia, za zaworkami puszczasz dwa wezyki na tyl auta az do blokady i tam laczysz, przelacznik w kabinie i po sprawie.
na przodzie sterowanie masz nadcisnieniowe wiec bedziesz mial kompresor tak czy siak wiec tylna blokade rowniez mozesz sobie przerobic na cisnieniowa i nie bedzie dodatkowych manewrow z podcisnieniem.
no :)21
a, no i elektrozaworki mozesz sobie wziac te ktore steruja podcisnieniem dla egr, tego wypierdol a opisy jak to zrobic masz na forum, polecam opcje szukaj.
o blokadach tez jest duzo i szczegolowo
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » ndz mar 11, 2012 7:39 pm
W sumie dobry pomysł z tym tylem. Rozumiem że w wersji zostawiamy jak seria musze przewód ciągnąć aż do silnika? Wiesz ja siedze w płaskich i dla mnei to nowość
BENGI
Post autor: BENGI » ndz mar 11, 2012 7:41 pm
jeszcze potrzebujesz zbiorniczki...
pzdr Mati ;)
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » ndz mar 11, 2012 7:48 pm
Wezme wsio z drugiego i tyle. Ogólny zarys mam
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn mar 12, 2012 7:43 am
stary patrol pisze: za zaworkami puszczasz dwa wezyki na tyl auta az do blokady i tam laczysz,
Mam most z LSD (fabrycznie) i mam od okolic silnika do okolic tylnego mostu pociągnięte rurki metalowe (sztuk dwie). Wiec dobrze poszukaj może rurki już masz, trzeba tylko sterowanie, zaworki i połączyć...
ps. Pomijam że u mnie są one mocno skorodowane, ale to pewnie przez to że nie były zaślepione.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » pn mar 12, 2012 9:09 am
Ja to zrobię na takich rurkach jak blokada przednia, dostałem tez na pw info że można kompresor ab podpiać tez pod tył i wtedy tez zadziała blokada
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn mar 12, 2012 9:18 am
CZUCZU pisze:Ja to zrobię na takich rurkach jak blokada przednia, dostałem tez na pw info że można kompresor ab podpiać tez pod tył i wtedy tez zadziała blokada
Tylko czy aby blokada ARB nie działa na ciśnienie? A blokada w Patrolu na podciśnienie? Coś mi się obiło o uszy, ale nie wiem bo nie stosuję.
Post autor: ernil » pn mar 12, 2012 9:23 am
R/D Lock jest na podciśnienie. Można przerobić. Jest firma w PL, która sprzedaje zestaw.
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » pn mar 12, 2012 3:17 pm
No własnie i to mi proponowano zrobic by bez stresowo zrobić sobie na ciśnienie kompresora wszystko
Post autor: ernil » pn mar 12, 2012 3:30 pm
Ino że do tej operacji trzeba dyfer wyjąć o ile mnie pamięć nie myli.
BENGI
Post autor: BENGI » pn mar 12, 2012 9:49 pm
trzeba wyjąć :wink:
pzdr Mati ;)
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » pn mar 12, 2012 10:06 pm
Nie problem garaż w pełni wyposazony jak dobry warsztat plus podnosnik kolumnowy
BENGI
Post autor: BENGI » pn mar 12, 2012 10:14 pm
w takim razie kupujesz zestaw, zakładasz i cieszysz się eksploatacją :wink:
pzdr Mati ;)
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » pn mar 12, 2012 10:19 pm
kupuje zestaw ale podpowiedź proszę gdzie??
Filtr paliwa zmieniony, przekaźnik świec podmieniony i działa auto przyjemnie
BENGI
Post autor: BENGI » pn mar 12, 2012 10:27 pm
zerknij na pw :wink:
pzdr Mati ;)
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » pn mar 12, 2012 10:33 pm
Dzieki, jest to spore ułatwienie
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » pn mar 12, 2012 11:43 pm
ten post jest wzorowy :)21 musze sobie go w ramke oprawic :)21
myslalem ze tylko u mnie w miescie scieli wszystkie kasztanowce ale jak widac to szerzej zakrojona akcja byla :lol: :lol: :lol:
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
vlad
Post autor: vlad » wt mar 13, 2012 3:11 am
moze glupie pytanie:
zamiast podcisnenia,nie mozno to zrobic na sterovanie mechaniczne?
narazie mam most w tylu bez blokady a chcialbym zmienic na most z blokada...i nie bylo by trzeba szukac gdzies tie zbiorniczniki,elektrozaworki,...dzieki
pozdrawiam,Vladimir
Y60 RD28T - niezawodny kolega na drogach
Y60 TD42 - byly wol roboczy
abrams
Post autor: abrams » wt mar 13, 2012 9:00 pm
Wszystko można wystarczy chcieć.
Pilotowałem kiedyś uaza na mostach patrola z blokadą załączaną zaadoptowanym hydraulicznym "ręcznym" i siłownikiem od sprzęgła 125p. Czy było to dobre rozwiązanie ??? Wg mnie nie bardzo, ale działało więc można.
LSD
Post autor: LSD » śr mar 14, 2012 12:15 am
Jeżeli blokada ma być tak jak w oryginale, to trzeba jeszcze zamontować elekroniczny ogranicznik załączania blokady. Uniemożliwia on zapięcie blokady przy prędkości powyżej 7 km/h. Jeżeli tego nie będzie to w ferworze walki w terenie można uszkodzić blokadę.
Elektronika znajduje się pod środkowym panelem obok radia. Takie małe czarne pudełeczko.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
CZUCZU
Post autor: CZUCZU » śr mar 14, 2012 12:26 am
Spoko, albo przełozy sie całość z dawcy, albo przerobi na kompresor. chwilowo musze zreanimowac y61. Póki co ten y60 o którym mowa dostał nowe świece, filtry, olej i przekaxnik grzania świec i chodzi rewelacyjnie
Beatkunedo
Post autor: Beatkunedo » śr mar 14, 2012 12:10 pm
Witam - szukałem i nie znalazłem, więc podepnę się pod temat.
Czy tylny most w 2.8 i 4.2 jest ten sam - czy można wsadzić do Patrola 4.2 most z 2.8?
Oczywiście cel operacji - uzyskanie tylnej blokady w Patrolu z Holandii.
Post autor: Wowos » śr mar 14, 2012 12:44 pm
Most jako most jest taki sam - różnią się przełożeniami, i tym, że niektóre 4.2 miały bębny z tyłu.
Beatkunedo
Post autor: Beatkunedo » śr mar 14, 2012 12:57 pm
Rozumiem, dzięki!
