Niva z silnikiem 1,7TD isuzu
wszystko o niwce
mario-wojt
Post autor: mario-wojt » śr kwie 18, 2012 3:44 pm
Witam kolegów i koleżanki,
od kilku dni szukam rozwiązania do mojej łady niwy. Motam do niej silnik z opla vectry 1,7 TD ISUZU jednak nie wiem jaka skrzynia biegów podpasuje. Wyczytałem, że najlepsze są skrzynie z polonezów 1,9 D. WIem, że czekają mnie przeróbki. Jednak prosiłbym o potwierdzenie czy ta skrzynia odpowiada a jak nie to którą by koledzy polecali.
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2012 5:41 pm przez mario-wojt, łącznie zmieniany 1 raz.
cerber67
Re: jaka skrzynia biegów
Post autor: cerber67 » śr kwie 18, 2012 5:22 pm
Najlepiej "pogoń" komuś tego Isuzu i poszukaj Peugeota 1.9 XUD. Polonezy były właśnie z takimi silnikami.
Niva `88 1.6 zagazowana
Svenson
Post autor: Svenson » śr kwie 18, 2012 5:23 pm
najpierw zmień tytuł na np.
Niva z silnikiem 1.7TD ISUZU
lepiej bedzie znalesć na przyszłość ...
skrzynie z polda i z łady są niemal identyczne , a fakt montowania do 1.9 wynika z tego że silniki 1.9 są z PSA
mario-wojt
Re: Niva z silnikiem 1,7TD isuzu
Post autor: mario-wojt » śr kwie 18, 2012 5:44 pm
Koledzy ale ja nie chce kupować silnika, gdyż mam dwa isuzu. W vectrze ładnie śmigał ten silnik i jestem bardzo z niego zadowolony. I dlatego chce przerzucić go do Łady. W terenie napewno da rade. Tylko nie wiem jaką skrzynie do niego spasować. Ta standardowa jest za słaba (obecnie 1,7 MPI). Pomoże ktoś? :)
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw kwie 19, 2012 9:25 am
w vectrach te silniki siedziały poprzecznie. Jak opylisz te dwa za garść drobnych to se kupisz 1,9D, 1,9TD, 2,1 TD PSA. Z zatartego 1,9D z traka za 20 pln wytargasz koło zamachowe, kołnierz i dzwon a wtedy całość z bez problemu spinasz ze skrzynią z poldka albo łady. Wszystkie przeróbki masz opisane i rozrysowane w fabrycznym katalogu i nic sam kminić nie musisz. Skrzynie zmielisz raz na kwartał, ale za 100pln leży ich po 10 na każdym szrocie, wymiana to 3 godziny w warunkach polowych i to wliczając kopanie pełnowymiarowego kanału. :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
mario-wojt
Post autor: mario-wojt » czw kwie 19, 2012 11:18 am
Tak, wszystko ładnie, pięknie....tylko,że na silniki nie ma takiego popytu, a szkoda.Gdybym miał jak to bym sprzedał od razu i się nie bawił w przeróbki. Nieraz wystawiałem na alledrogo. Kilka telefonów było ale tylko po konkretne części. Całości jakoś nikt nie chciał kupić...Nie mówię już o dwóch silnikach :(
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw kwie 19, 2012 3:02 pm
mario-wojt pisze:Tak, wszystko ładnie, pięknie....tylko,że na silniki nie ma takiego popytu, a szkoda.Gdybym miał jak to bym sprzedał od razu i się nie bawił w przeróbki. Nieraz wystawiałem na alledrogo. Kilka telefonów było ale tylko po konkretne części. Całości jakoś nikt nie chciał kupić...Nie mówię już o dwóch silnikach :(
oki - ale zamontować wzdłużnie silnik, który był montowany tylko i wyłącznie poprzecznie jest praktycznie nie wykonalne :wink:
Że się nie da? no pewnie, że da się :wink: - nie da to się tylko przykrótkiej koszuli osrać - ale kosztować toto będzie tyle co stary ale wypasiony patrol :wink:
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Post autor: lbl78 » czw kwie 19, 2012 10:08 pm
piolicie jak nie wiem co :)21
normalne są konwersje w jeepach z osranym 2,1 czy jeszcze bardziej osranym 2,5 na 1,9 z WV
więc masz tak samo, auto bez ramy i silnik z poprzecznego na wzdłużny,
samo zamontowanie silnika to prosta sprawa, wystarczy łapy mieć i zrobić flansze między skrzynie a silnik (możesz sobie zostawić skrzynie z nivy nawet),
problem zwykle jest tylko taki że silniki montowane poprzecznie są wysokie i może być mało miejsca, dlatego są lekko pochylone w osobówkach
problemem będzie nie włożenie tego silnia a zmiana wszystkiego co masz w aucie żeby to chodziło z tym silnikiem jak powinno
czyli od wlewu paliwa przez elektryke na wskaźnikach kończąc :)21
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt kwie 20, 2012 7:20 am
ale mu tu podpowiadamy jak problemów uniknąć, a nie jak ich sobie napytać :)21 Jak chciałbym świat zmieniać to bym se wstawił 2litową, 120konną benzynę tak jak ernest i cieszył się fajnym wozidełkiem - do starów na 1/4 mili :wink: :)21
Widzieliśmy nawet 1,9 w patrolu - jak klient maskę podniósł to silnika komisyjnie szukaliśmy - sukinkot za rozrusznikiem się schował :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
mario-wojt
Post autor: mario-wojt » pt kwie 20, 2012 3:18 pm
Panowie ja tylko chciałem wiedziec jaka skrzynia bedzie najlepsza. Można zostawic tę od łady ale jako,że jest to skrzynia przeznaczona do benzyny to w dieslu dużych obciążeń nie wytrzyma za długo. A z takimi obciążeniami będą związane moje wyjazdy nivką. Szukam kompromisu. Polonezowskie skrzynie podobną najłatwiej podchodzą pod reduktor, między silnikiem a skrzynią - o tu trochę zabawy będzie. Podobno ktos montował taki silnik do łady - właśnie 1,7 TD ISUZU, które były w oplach. To, że był on wcześniej poprzecznie nie znaczy że nie może teraz być wzdłuż. Nie takie rzeczy ludzie robią... :D
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt kwie 20, 2012 3:36 pm
najlepsza skrzynia to taka co kosztuje tyle co pojedyncze łożysko i wymienia się szybciej niż pojedyncze łożysko i jest bardziej dostępna niż pojedyncze łożysko - w alternatorze :wink: :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
wojo02
Post autor: wojo02 » pt kwie 20, 2012 4:16 pm
nie wiem jak z tym poprzecznym isuzu (nie widzę tego za bardzo), ale najlepsza skrzynia do nivki jest z poldolota trucka. coś tam jest powzmacniane i w nivie robi bez zająknięcia
mario-wojt
Post autor: mario-wojt » pt kwie 20, 2012 4:47 pm
właśnie slyszałem o tych skrzyniach z polonezów trucków. 1,9 diesel. podobno łądnie podchodzi i bardzo wytrzymała...to kto ma takową na sprzedaż :)
dandan
Post autor: dandan » sob kwie 21, 2012 9:02 pm
No bo zaraz szybko kupisz skrzynię i położysz w garażu obok tych dwóch isuzu.
A problem dalej pozostanie,jak to powsadzać i połączyć.
Ja dawno temu wsadziłem skrzynię z poldzia i 1.9d PSA z lenistwa,dla jak najmniejszych kombinacji,nie z powodu jakiejś legendarnej trwałości skrzyni,o której zaczynam tu czytać.
Kiedyś dużo ludzi robiło różne przeróbki.
Metodą często stosowaną były dystanse/przejściówki między silnik a skrzynię.
Gdzieś w Trójmieście był człowiek,który odlewał dzwony do skrzyń na zamówienie...
Sprawdź na początek,czy gabarytowo ten isuzu w ogóle Ci wejdzie.
Żebyś z nivy poloneza nie skonstruował,co to napęd tylko na tył będzie miał.
dandan
Post autor: dandan » ndz kwie 22, 2012 10:58 am
A czym różni się skrzynia poldzia benzyny od diesla,masz np. tu:
Obudową sprzęgła i wałkiem sprzęgłowym :D
A różnica między skrzynią caro a trucka ? - pierwszą miałem od trucka,samochód był wołem roboczym.Teraz mam od caro-mniej wyeksploatowana.I tyle.
Post autor: lbl78 » ndz kwie 22, 2012 12:21 pm
tak marudzićie nad tym że tu silnik wzdłużnie tam poprzecznie ale przeca i 1,9 i 2,1 z renufków też są wkładane w poprzek i w zdłuż, tak jak 1,9 z WV i 1.7 z Isuzu :)21
flansza łącząca silnik ze skrzynią to koszt w granicach 350-400PLN na gotowo
dobranie sprzęgła wielkościowo to nie jest znowu taki problem,
poldolotowa skrzynia wcale nie jest krótsza od Nivy do tego dochodzi kombinowanie z reduktorem, ale wystarczy policzyć przełożenia czy się zgodzą i będzie OK ;)
więcej problemów będzie przystosowaniem elektryki i przydasiek do silnika niż samym włożeniem silnika do auta :)21
Marek D.
Post autor: Marek D. » ndz kwie 22, 2012 1:18 pm
się uczepiliśmy, jak ślepy płotu bo:
1,9D PSA i 1,9D renault to zupełnie inne silniki
Bloki 1,9D. 1,9TD, 2,1TD PSA są identyczne,
Na każdym szrocie leżą manele potrzebne do przeszczepu (polonezy 1,9D) - pewnie nawet łąpy silnika mogłyby spasować do nivoskich podłużnic :roll:
przy pompie boscha z całej elektryki to do zrobienia jest instalka od grzania świec i kabelek po zapłonie na zawór w pompie.
1,9D PSA był wstawiany fabrycznie i robił.
przy 1,9TD i 2,1TD będzie miał gość zabawy z wydechem - więcej niż mu nie trzeba :wink: :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Post autor: lbl78 » ndz kwie 22, 2012 2:20 pm
1.9 ze szrotu wart mniej niż to 1,7 które ma :)21
w piżotach też były wkładane poprzecznie :)21
1,7 jet mniejszy gabarytowo (deczko), jest mocniejszy, części niesą drogie, i jest w zasadzie bezawaryjny, łapy i tak sobie dorobi jaki mu będą pasować to akurat najmniejszy problem jest,
dalej będe uważał że silnik sam w sobie nie ma znaczenia jaki będzie, bo roboty przy wsadzeniu będzie tyle samo :)21 ogarnięcie reszty będzie gorsze od silnika
maxus101
Post autor: maxus101 » wt kwie 24, 2012 1:10 pm
Witam,
swojego czasu rozglądałem się za silnikiem isuzu, bo chciałem zrobić swap do samuraia. Z tego co udało mi się ustalić, skrzynia pasuje z omegi benzynowej 2.0 i z manty, ale tę skrzynie trudniej znaleźć.
Tu jest trochę więcej http://retrorides.proboards.com/index.c ... ead=114674
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Octavian
Post autor: Octavian » wt kwie 24, 2012 2:22 pm
1.7 Isuzu nie był montowany wzdłużnie i zapewne nie będzie nie będzie do czego łap przykręcić.
UAZ 469B 80'
Post autor: Misiek Cypr » wt kwie 24, 2012 6:25 pm
Jak nie bedzie do czego lap przykrecic :o
A w poprzek to niby taki silnik to lewituje :o :)21
Skrzynia Omegi 2.0 ma szanse podejsc pod ten wynalazek.
Silnik Isuzu 1.7 td byl montowany wzdluznie w:
1 Wozkach widlowych
2 Bobcatach
3 Malych koparkach
4 Kompresorach sprezonego powietrza mobilnych
5 Jako Yanmar na jachtach, motorowkach czy innych srakophajach
Octavian
Post autor: Octavian » śr kwie 25, 2012 9:44 am
Przy poprzecznym montażu jedna poduszka jest przy osłonie napędu rozrządu a pozostałe dwie są przy skrzyni biegów. Przy wzdłużnym łapy są montowane z dwóch boków kadłuba. Jak z boku bloku nie ma miejsca ani otworów ani nadlewek to do czego przykręci?
UAZ 469B 80'
Post autor: Misiek Cypr » śr kwie 25, 2012 10:16 am
Sa silniki tak montowane, ale wzdluznie. Vide Aldi stare :)21
Ale ten silnik byl montowany wzdluznie, patrz opis wyzej :)21
Jednak problem dalej istnieje, jak go umocowac.
maxus101
Post autor: maxus101 » śr kwie 25, 2012 11:58 am
Misiek Cypr pisze:Sa silniki tak montowane, ale wzdluznie. Vide Aldi stare :)21
W tym samuraiu się udało http://www.youtube.com/watch?v=7GXrT8MHsmU
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr kwie 25, 2012 6:08 pm
Panowie - litości :o
Co? poco? komu? za ile?
Taki podjazd robi niwa z 1,6 na zdezelowanym gazie z kierownikiem który ma nie palec ale całą rękę w dupie a samochód ma wszystkie koła wyżej dachu :wink: :)21 - pieszczoszki - jobtwojumać :)11 :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Wróć do „Łada Niva”
