insa turbo do pajero II...??
HOLLANder
Post autor: HOLLANder » ndz cze 17, 2012 10:38 pm
Witam,
Już praktycznie całe forum przeglądałem(siedzę 2tydzien :lol: :)21 ) i nie znalazłem do końca co mnie interesuje a więc tak, mam pajerko II ,3.0v6 body lift 5cm robiony,teraz zakładam podkładki 7cm pod sprężynę tylne i amorki z J90 ,tak znalazłem na forum i chyba najtańsze rozwiązanie a nie przelewa się więc kombinuje :roll:
Mam na razie oponki 265/75/16 MT hankook dynapro (pozostały po toyki 8) ) ale czas zmienić na wymarzony błoto włazy czyli Insa turbo (wzór simex),felga mam 16" ET-40 szerokość o ile się nie mylę to 7,5" lub 8" .
Autko jeździ tylko w teren więc stabilizatory pofruną i nie patrze na wielki osiągi na asfalcie :D zastanawiam się jednak nad rozmiarem,biorę pod uwagę 265/75/16 lub 265/85/16 tylko nie wiem czy bez przeróbek (podkładki itp) przodu mnie się to uda...?Tył chyba nie powinno robić problemu ale pozostaje jak zwykle przód...po za tym czy duża będzie różnica 75 czy 85 wysokość zawsze to 2cm ale jakim kosztem???
Poczytałem o łańcuchach i tym podobny i mnie troszkę zmartwili bo kosztów miałem w ciul przy toyocie więc pogoniłem dziada i celowo kupiłem w końcu auto gdzie nie będzie mnie bolał każdy wyjazd w teren.co jak na razie się świetnie sprawdzi więc wydaje mnie się ze było to dobry ruch.
To co teraz mam lekko obciera w ekstremalnych sytuacji więc wydaje mnie się jak na maksa podkręcę przód (teraz jest na 3\4 możliwości podkręcony) to te 265/75/16 insa turbo powinno się udać ale czy ktoś to przerobił??
Bo nie sztuka kupić ale z autopsji wiem ze potem sprzedać to się da ale za półdarmo więc wole się w miarę możliwości informować :)21
Z góry dziękuję za informacje pozdrawiam i do zoba w błocie :)12 :lol:
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2012 2:27 pm przez HOLLANder, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie spać zwiedzać !! Pajero cabrio 3.0V6 12V ,aut,body lift 5cm,pomotany troszkę :) pozdrawiam
Re: insa turbo do pajero II...??
Post autor: Eskapada » pn cze 18, 2012 6:14 am
Jakie masz przełożenia w mostach ?? - Tak czy owak na pewno nie 5.29 więc zacznij od zmiany mostów a potem 285x75R16.
Przy tak dużym ET podkręcanie drązków body lift nic da - trzeba podciąć przednie nadkola.
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2012 7:23 am przez Eskapada, łącznie zmieniany 1 raz.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pn cze 18, 2012 6:23 am
Jak byś czytał forum to byś już wiedział że podkręcanie drążków na maxa to błąd.
I skąd wziąłeś rozmiar 265/85r16 jeszcze takiego na oczy nie widziałem :o
Chyba chodzi o 285/75r16
HOLLANder
Post autor: HOLLANder » pn cze 18, 2012 6:43 am
drązków nie mam na maksa podkręcony tylko 3/4 jak pisałem i to chyba każdy ma i po za tym sa rożny szkoły więc chyba nie ma tragedii,co do czytania tu uwierz mi ze to nie żart ale dotarłem nawet do postach z 2008/2009r. więc na prawda co nie co przerobiłem 8)
Co do rozmiaru to faktycznie pomyliłem się a taki rozmiar by się przydał :D ale jest to 285/85 r16
Kupiłem auto już na polibuszach ale nie sądzę by z mostami cos robili więc raczej standard.A nie da rady na standardzie,dlaczego od razu zmiany,robi na reduktorze całkiem fajnie na te Mtki co mam teraz...?
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pn cze 18, 2012 8:25 pm
HOLLANder pisze:Witam,
......To co teraz mam lekko obciera w ekstremalnych sytuacji więc wydaje mnie się jak na maksa podkręcę przód (teraz jest na 3\4 możliwości podkręcony) to te 265/75/16 insa turbo powinno się udać ale czy ktoś to przerobił??
Mistrzu czytaj ze zrozumieniem... Sam napisałeś że "wydaje mi się" więc ja ci odpisałem że to kiepski pomysł.
Ale nie o tym.
265 to 31"
285 to 33"
Do niektórych miśków wchodzą 33" a do innych tylko 32" (bez czochrania nadkoli). Jest to uzależnione od konstrukcji ramy, a konkretnie od wysokości wspawania przez fabrykę mocowań poduszek karoserii. Można by powiedzieć że była wersja z fabrycznym Bodyliftem.
Jeśli masz "wysoką" ramę to 33" (285/75r16) wejdą ci bez problemu, ja tak mam i dokładnie na tym rozmiarze sobie pomykam bez problemu. Jeśli masz "niską" to do 33" musisz ją podwyższyć bodyliftem.
Co do przełożeń, to benzyniak bardzo odczuje zmianę rozmiaru opon na większe, z powodu przebiegu krzywej momentu obrotowego. Diesel duże koła łyka z większą godnością, ale i tu szału nie ma.
Dlatego chcąc mieć większe kółka warto zmienić przełożenia w mostach na wolniejsze.
W moim miśku fabryka dała przekładnię 4,636, a ja zapodałem mu 4,900 coby zniwelować różnicę w obwodzie tocznym koła.
