Gaz 51 Lublinek
kameo19
Gaz 51 Lublinek
Post autor: kameo19 » pn lip 02, 2012 9:51 pm
Dawno mnie tu nie było, ale w między czasie udało mi się "wyrwać" ze stodoły pięknego i kompletnego lublinka (1955r.) w wersji z drewnianą kabiną.
Piękny stan - odnowiłem go. Niemniej stał bidula tam 25 lat i trochę mu motorek zaśniedział, więc podjąłem się jego remontu.
Obecnie szukam panewek korbowodowych nominał - może ktoś z Was ma pozostałości/części po silniku dolniaku ?
Info dot. części pasujących od innych pojazdów też mnie bardzo interesują :)
Są tu na forum inni właściciele takiego sympatycznego lublinka ?
Czy warto utwardzać gniazda zaworów i zawory ? (nie będę gazował !! )
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: czesław&jarząbek » pn lip 02, 2012 9:58 pm
z tego co pamiętam ale mogę się mylić bo miałem z tym do czynienia lata temu...rozmiar panewek jest taki sam jak w s21 czyli żuku/nysie/warszawie
kameo19
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: kameo19 » pn lip 02, 2012 10:12 pm
Dzięki – jest to ważna informacja, ale może ktoś doświadczony ją zweryfikuje, bo do górniaka S21 części są łatwiej osiągalne :)2
Jak wyrobię się z remontem i „papierami’ to pierwszy kurs – Borne Sulinowo :)
piotr759
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: piotr759 » wt lip 03, 2012 5:51 am
czesław&jarząbek pisze:z tego co pamiętam ale mogę się mylić bo miałem z tym do czynienia lata temu...rozmiar panewek jest taki sam jak w s21 czyli żuku/nysie/warszawie
Dokładnie tak.
panewki, korbowody tłoki - to to samo co w silniku S21. Z kolei układ rozrządu - zawory , gniazda, popychacze, panewki wałka - to to samo co w silniku M20 - części te są także jeszcze dostępne.
Gaz 69M (E) 1972r.
kameo19
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: kameo19 » wt lip 03, 2012 9:38 am
Dzięki - po robocie jadę do Bimetu, dzwoniłem - mają takie panewki w sprzedaży :)
Pierścienie - zakup bez problemu w Łodzi
frater-lukas
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: frater-lukas » wt lip 03, 2012 12:40 pm
Jakbyś potrzebował to mam katalog części do gaza 51
Wojt@s
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: Wojt@s » wt lip 03, 2012 12:56 pm
W primie na liściastej, jedź od razu z blokiem przeszlifowanym , to dobierzesz sobie z odpowiednimi luzami na zamkach :)21
kameo19
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: kameo19 » wt lip 03, 2012 4:03 pm
Katalog części kupiłem na aukcji w wersji elektronicznej, niemniej dzięki za ... :)2 - :D
Nie zawiozę do Łodzi silnika - ba mam troszkę daleko :). Niemniej właśnie tam zamówiłem potrzebny komplet pierścieni (są 3 podane sklepy).
Nie muszę dobierać indywidualnie bo kupuje pierścionki nominalne, jak do dziwicy- silnik ma przebieg jedynie 3500km.
... no i nie mają zamków :wink:
endriu33
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: endriu33 » ndz sty 13, 2013 9:37 pm
kameo19 czesc moge prosic o ten katalog czesci do gaza51.na meila toropolskiandrzej@interia.pl.i jeszcze jedno poszukuje przystawki do skrzyni biiegów do gaza 51 gdzie i czy jest osiagalna z góry dziekuje za informacje
Jakub_AK77
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: Jakub_AK77 » ndz sty 13, 2013 10:17 pm
endriu33 pisze:kameo19 czesc moge prosic o ten katalog czesci do gaza51.na meila toropolskiandrzej@interia.pl.i jeszcze jedno poszukuje przystawki do skrzyni biiegów do gaza 51 gdzie i czy jest osiagalna z góry dziekuje za informacje
Lepiej napisz do niego meila, bo kameo był obecny na forum ostatni prawie raz 2 miesiące temu.
Pzdr
frater-lukas
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: frater-lukas » ndz sty 13, 2013 10:29 pm
Wysłałem ci katalog.
Łukasz
unimog
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: unimog » pn sty 14, 2013 3:03 pm
przystawki wychodzą na al... - ale musisz uważać bo co niektórzy przystawki od STAR 66 opisują jako do GAZ 63 np. tu http://allegro.pl/gaz-63-przystawka-skr ... 86892.html , pasować pasują do skrzyni GAZa ale to nie jest to :)3 , ja jak swojego badziewia kupiłem to miał taką przyczepioną :wink:
tu było o pto i możesz zobaczyć jak taka przystawka wygląda : http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t=87093
Rafał
endriu33
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: endriu33 » pt sty 18, 2013 7:14 pm
czec Frater-lukas Łukasz dzieki za katalog
endriu33
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: endriu33 » pt sty 18, 2013 7:16 pm
czesc unimog dzieki za informacje widziałem własnie ta przystawke i wiem ze nie bedzie pasowac jest inna odległosc kół zebatych od siebie
endriu33
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: endriu33 » pt sty 18, 2013 7:18 pm
hej unimog a masz jakies fotki tej swojej przystawki jak masz to podeslij
unimog
Re: Gaz 51 Lublinek
Post autor: unimog » czw sty 24, 2013 10:26 pm
tu są zdięcia gdzie widać przystawkę : http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t=87093 . widzę że nadal szukasz przystawki :roll: te z all... nieaktualne ??
Rafał
