J8 - strasznie kurzy się w środku.
Post autor: Zbowid » pn lip 09, 2012 9:49 pm
W J8 ('92) nie ma filtra przeciwpyłkowego. Strasznie kurzy w środku z nadmuchów. Czy ktos próbował walczyć z tematem? Jakieś usprawnienia?
Pytałem na TLC ale tam mają od tego zakłady typu ASO itd :roll:
Re: J8 - strasznie kurzy się w środku.
Post autor: Mroczny » pn lip 09, 2012 9:51 pm
a nie da się na wulgara wrazić czegoś najmniej niepasującego?
Post autor: Zbowid » pn lip 09, 2012 9:54 pm
Tematu jeszcze nie rozkminiałem... podejrzewam, że na pewno są jakieś patenty... Ja sie pewnie podzielę wiedzą, jak już coś z tym zrobię. Póki co to mnie wkurza, nomen omen, kurz :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn lip 09, 2012 10:15 pm
:roll:
załóż pończoszkę :)17
tę samą co cedzisz przezeń te epoksydy :)23
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt lip 10, 2012 6:39 am
Myślisz, że jak będzie jeździł w pończochach to się mniej kurzyć będzie ? :o :)21
Filtry od odkurzaczy mają różne ciekawe wymiary i można je dopasować do nietypowych rozmiarów otworów w wentylacji. Te pyłkowe od samochodów z reguły są obsadzone w plastikowych ramkach i ciężko coś z nimi zrobić.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lip 10, 2012 6:46 am
Chyba musze dokładniej przeglądać działy na tlc - do J8 mało zaglądam ... :)21
Pisałem juz kiedyś jak się ten problem załatwia - ale jeszcze raz.
Kupuje sie dowolny płaski harmonijkowy filtr - może być kabinówka np. z yarisa, ale może też być silnikowy (ma lepszy stopień filtracji, ale się będzie odpowiednio szybciej zapychał).
Wyjmuje sie łączkik nawiewu (ten plastikowy tunel między wiatrakiem a resztą airboxa), i wkleja ten harmonijkowy wkład do wnętrza tego tunelu. Metoda dowolna, byle było szczelne. Ja dociąłem na miarę, i obleciałem uszczelniaczem poliuretanowym. Działa to bardzo wydajnie, ja mam u siebie zamontowane od dawna :)2
Ta metoda nie sprawdza się przy autach z klimą, niestety, bo parownik klimy wchodzi zamiast tego plastikowego tunelu. Może i dałoby się tam miejsce znaleźć, ale to musi być łatwo demontowale, a parownik jak już się zapoda, to jest podpięty wężami do reszty układu A/C, i doopa.
Post autor: Zbowid » wt lip 10, 2012 11:30 am
Ja mam właśnie wersję z klimą... Pomysła miałem takiego samego. Zobaczę jeszcze czy nie da się wsadzić czegoś w podszybie - jest tam trochę miejsca, a zaciągi są chyba właśnie tam umiejscowione.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt lip 10, 2012 11:51 am
Tam jest słabo - głównie dlatego że jest to jednocześnie rynna do zbierania wody z szyby czołowej.
Ja się też zastanawiałem, czy nie przerobić obiegu powietrza wewnętrznego (cyrkulacji wewnętrznej) - jest wtedy w miarę łatwy dostęp do wlotu do wiatraka. Ale żeby działało - misi to być wyprowadzone jakimś kanałem na zewnątrz.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » wt lip 10, 2012 12:55 pm
Było to dawno temu a hdj miała wtedy 4 lata i aso sie omijało z daleka.
Ale z tego co pamiętam to kombinowaliśmy z różnymi materiałami
Od zwykłych filtrów powietrza z golfa 1.5 :)21 po kawałki filtra z kabiny lakierniczej
Aż sąsiad przyniósł jakiś filc coś w podobie jak jest w odkurzaczu żeby kurzem nie rzucał
I to sie sprawdzało bo był tani przepuszczał dobrze powietrze i nie był wrażliwy na wilgoć i wode.
arekg
Post autor: arekg » wt lip 31, 2012 7:40 pm
"KURZ" na zewnątrz :)16 :)21
alban
Post autor: alban » śr sie 01, 2012 8:54 pm
Mi jak się kiedyś kurzyło w Pajero to się okazało że mam dziury w tylnych nadkolach i kurz wylatywał na polnych drogach spod tapicerki :)21
FON 666 131 133
Wróć do „Toyota”
