problem z hamulcami terrano 1 2.7td
kylo_k2
Post autor: kylo_k2 » sob lip 28, 2012 10:44 pm
Mam takie pytanie. Wymieniłem pompę hamulcowa odpowietrzylem hamuje lepiej ale podał czasami jest twardy czasami miękki i potrafi zapalić się kontrolna. Hamulce z przodu zregenerowane z tylu to samo nowe cylinderki. Zostaje teraz serwo czy to może być przyczyna. Proszę o pomoc i pomysły co to może być
Terrano I 2.7 TD, 94r. lift 2" Ironman, AT 32" + 2" bodylift
Terrano II 2.7 TDi 01r
Łosiu
Re: problem z hamulcami terrano 1 2.7td
Post autor: Łosiu » sob lip 28, 2012 11:02 pm
vacupompa szczezla? nieszczelnosci na podcisnieniu?
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Dżem
Post autor: Dżem » sob lip 28, 2012 11:05 pm
Mam podobny objaw. Po kilkukrotnym depnięciu zapala się kontrolka, pedał powoli ale skutecznie śmiga do podłogi i .... hamowania ni ma. Do tej pory było jeszcze ok. ale zaczyna się pogłębiać dolegliwość i chyba zacznę się rozglądać za nowym serwo.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
kylo_k2
Post autor: kylo_k2 » sob lip 28, 2012 11:22 pm
vacu raczej szczelne, przewody podciśnienia sprawdziłem, odłączając te w samochodzie i podłączając nowym przewodem tak aby wykluczyć któryś przetarty albo uszkodzony, Zastanawiam się nad serwem ale jak auto jest na wyższych obrotach to hamulec jest ok więc chyba vacu do sprawdzenia.
gebels
Post autor: gebels » ndz lip 29, 2012 8:27 am
vacu siada jak ci tylko na obrotach daje to co potrzebne
Czwarte serce :cry:
Whitie
Post autor: Whitie » ndz lip 29, 2012 11:27 am
Ono to Vacuum jest po prostu słabe.
Nawet sprawne daje taki objaw jak piszesz. (kilkanaście szybkich wciśnięć hamulca i się zapal kontrolka).
Wężyki od podciśnienia posprawdzajcie.
K160 SD33
Satelita
Post autor: Satelita » ndz lip 29, 2012 11:36 am
Jeśli wersja z klimą to szukaj na najcieńszym z wężyków, ja już swój tyle razy skracałem że chyba po prostu zaślepię ten otwór czymś i tyle ( klima i tak nie działa )
Myke
Post autor: Myke » wt lip 31, 2012 6:56 am
Jest jeszcze inne wyjście, pompa ham od almery n16 z abs (tylko ma 2 wyjścia więc trzeba założyć trójnik, i akumulator podcisnienia z tegoż samego modelu, posprawdzać wszystkie przewody ciśnieniowe i cieszyć sie zfajnych hamulców
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
menu
Post autor: menu » czw lip 04, 2013 7:21 am
Odświerze temat, jak rozwiązaliście koledzy problem kontrolki i hamulcy bo zaczyna się u mnie pojawić opisywany problem.
Meverick 2.7TD 94r + dawca
Myke
Post autor: Myke » czw lip 04, 2013 7:50 am
nowe serwo i akumulator podcisnienia. pasuje wszystko z almery 2.2 td
Whitie
Post autor: Whitie » czw lip 04, 2013 10:08 pm
U mnie to dawno było ale ..... wężyki poczyściłem a te sparciałe wyebałem wstawiając nowe... i działało.
K160 SD33
Myke
Post autor: Myke » pt lip 05, 2013 6:27 am
zakladam ze tak elementarna czynnosc kolega wykonal
Whitie
Post autor: Whitie » pt lip 05, 2013 12:38 pm
Ehe :)21
K160 SD33
