Klopot z gaznikiem!
wszystko o niwce
Vojti
Klopot z gaznikiem!
Post autor: Vojti » wt lis 02, 2004 5:49 pm
Hey
od kilku dni cos dziwnego dzieje ie z obrotami w mojej nivce :(
dlawi sie, dusi, obroty jej spadaja z 4000 do 1000 czasem i do O
jak zgasnie to nie idzie jej odpalic
czasem znow chodzi dobrze tylko dusi sie po wyzej 3000 obrotow
pol dnia chodzi dobrze nagle przestaje
cholera wie co to jest
czyscilem juz wszystkie dysze, rozebralem gaznik i w srodku tez przedmuchalem co sie dalo
ale bez rezultatow :((
na gazie i bezynie jest to samo wiec nie jest to wina reduktora z reszta nie dawno go wymienialem
moze ktos z Was wie co to moze byc przyczyna
Odnosnie tych wszystkich podcisnien to u mnie np. czesc jest pozatykana
a troche tego jest jedne podcisnienie jest nawet podlaczone pod napiecie ale tez jest rozlaczone
jak to powinno wygladac? czy te wszystkie ruskie wynalazki sa dupne i lepiej jak podcisnienia (przynajmniej czesc jest rozlaczona) ???
dzieki za informacje
Traktorem 4x4 tez mozna :) www.traktoriada.icpnet.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 02, 2004 6:43 pm
To moze to nie jest wina gaznika, skoro na gazie i na benzynie masz te same objawy. Gaz moze chodzic nawet bez gaznika wystarczy mu zwykla przepustnica. Jedynie mozesz sprawdzic druga przepustnice bo moze sie zacierac, ale wtedy auto i tak powinno odpalic na gazie. A podcisnienia sa tylko dwa: odma z bagnetu i podcisnieniowe przyspieszanie zaplonu. A elektryka przychodzi tylko na elektrozawor wolnych obrotow. No chyba ze masz niestandardowy gaznik bo bywaly takowe w nivkach.
Vojti
Post autor: Vojti » wt lis 02, 2004 7:10 pm
sprawdzlem i gadlem z mechanikiem to nie bedzie wina gaznika byc moze to sprawa aparatu zaplonowego musze to wszystko przeczyscic bo moze cos zaoksydowalo jak stala u blacharza
gaznik mam jakis faktycznie nie stadartowy
moze dlatego ze mam nivke ktora byla kupiona w niemczech
i kto wie na jaki pomysl wpadl rusek montujac auta na rynek niemiecki :o
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 02, 2004 8:39 pm
Jesli silknik robi glupoty przy wiekszych obrotach to z reguly jest to elektryka. Sprawdz lozysko w aparacie zaplonowyn (to ktore trzyma podstawe przerywacza). Ono sie lubi wyrabiac i wtedy cala podstawa przerywacza ma duzy luz. Moze byc bardziej banalny powod: wypalona kopulka, zla przerwa albo walniety kondensator ale ten z reguly robi glupoty na wolnych obrotach. Musisz poszukac :)
Sniper
Post autor: Sniper » wt lis 02, 2004 9:17 pm
Bart03 pisze:Jesli silknik robi glupoty przy wiekszych obrotach to z reguly jest to elektryka...
Oczywiście, że winna jest elektryka - Radziecka elektryka :)3 :roll:
Ręce precz od GENERAŁA!...
Vojti
Post autor: Vojti » wt lis 02, 2004 10:54 pm
dzieki
faktycznie problem stanowi elektryka, juz kiedys kondensator przyprawil mi sporo kloptow za nim okazalo sie ze faktycznie to byl kondensator !!
ta elektryka ruska to faktycznie :)3 :)26
a jezeli przyczyna tkwi w wyrobionym lozysku to czy mozna je osobno dostac czy to jest calosc aparatu zaplonowego? i musze kupic calu aparat.
ten takzw. palec z kondensatorem wymienilem jakies 2 miechy temu chyba powinien miec wieksza zywotnosc?
na razie wstawilem kawalek drutu wzdluz kondensatora tak poradzil mi elektryk i o dziwo dziala ! tyle ze nie wiem czy to nie przejsciowe
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lis 03, 2004 8:04 am
To ten gosciu nie powinien nazywac sie elektryk. Jesli wstawiles drut to cewka daje caly czas napiecie. Kondensator musi byc zeby nie wypalalo stykow na przerywaczu. Lepiej go tam wstaw bo kosztuje ze 20 zl a jest potrzebny.
A lozysko kupuje sie razem z podstawa przerywacza. Cena tez w miare.
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lis 03, 2004 8:47 am
Acha gdybys kupowal to lozysko to musisz znac pochodzenie aparatu, bo byly ruskie i wegierskie a one sie roznia nieco do siebie i maja napewno rozne podstawy przerywacza 8)
Vojti
Post autor: Vojti » śr lis 03, 2004 11:34 pm
dzieki za info Bart03
co do aparatu to mam wegierski (to moze i lepszy?) w kazdym razie ten tzw. palec z kondensatorem wymienilem na rosyjski jakis czas temu (dokladnie w lipcu) a wyglada mi na to ze przez niego cale te zamieszanie z obrotami
czy moze miec to jakies znaczenie - ruski kondensator w wegierskim aparacie zaplonowym??
czy generalnie jest to to samo i poprostu nie jest to zbyt trwale ustronstwo
albo cos innego powoduje jego przedwczesne zuzycie?
pozdrowionka
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lis 03, 2004 11:53 pm
Kondensator jest taki sam, musiales poprostu trafic na felerny.
Sniper
Post autor: Sniper » czw lis 04, 2004 9:00 pm
Średnio 2/5 jest już felerna w czasie dostarczania do punktu dystrybucji :-?
Więc albo trafiasz na ok i działa dość długo albo na shit który nie działa od razu po zamontowaniu lub działa niewłaściwie przez jakiś czas ...
Bart03
Post autor: Bart03 » czw lis 04, 2004 10:19 pm
To prawda. Tak niestety wyglada sprawa z wieloma ruskimi czesciami :cry:
mentor
Post autor: mentor » pt lis 05, 2004 10:22 pm
A masz aparat z przerywaczem, czy bez
Sniper
Post autor: Sniper » sob lis 06, 2004 3:27 pm
mentor pisze:A masz aparat z przerywaczem, czy bez
Przerywacze to też dno.... :)3
O ruskich już nie wspomnę , ale nawet te "boshowskie" potrafią zdenerwować :roll:
Wróć do „Łada Niva”
